Op 28 april 2019 13:05:29 schreef Marco1986:
Zijn er nog meer mogelijkheden zodat je die kabel voor wat anders zeg maar kan gebruiken, doirminddel van een kleine aanpassing. Zelf ben ik niet zo technisch als de rest hier. Wel leuk dat er zoveel over mee nagedacht word ?
Groeten,
Het lijkt enorm op kabel die ik hier heb liggen, ongeveer 1 - 1,5 mm² idd.
Ik heb deze kabel in de grond liggen als netwerkkabel naar de werkplaats, +/- 30 meter lengte. Was ooit aangelegd voor een bel vanaf binnen, maar al jaren buiten gebruik.
Eerst met een batterij en multimeter de draden binnen en in de werkplaats genummerd.
Aan de huis-zijde komt 'ie binnen in de meterkast. Daar een RJ45 chassisdeel op een print gesoldeerd en de kabel aan de print vastgeklemd. Met een reep kroonsteentjes en daarna kort dun draad het RJ45 chassisdeel verbonden (het draad is anders te stug). Vervolgens UTP kabel (+/- 15 meter) richting de router.
Aan de werkplaats-zijde 5 meter UTP eraan gesoldeerd richting de switch daar.
Paar 1-2 aan de transparante draden, paar 3-6 aan de bruine draden.
De buitenmantel is aan beide zijden nergens op aangesloten.
Zonder al te veel vertrouwen erin te hebben (je vindt op internet genoeg paniekerig gedoe dat het nooit kan werken ) een snelheidstest gedraaid tussen binnenshuis en de werkplaats, downloaden en uploaden tegelijk. Beide kanten op de volle 100 mbit, en nog nooit storing gehad in 4 jaar tijd.
Het aantal 'wikkelingen per voet' komt uit op ongeveer CAT3, en toen ik de afmetingen van de kabel in een impedantie calculator drukte kwam ik 'ongeveer' uit op de impedantie van UTP netwerkkabel.
Ik vroeg me destijds ook al af wat voor kabel het was. M'n pa vertelde dat het ooit bij de dump vandaan kwam begin jaren 80, gebruikt werd voor veldtelefonie (klopt zo te lezen wel ),en zat op grote, groene, stalen haspels. Maar buiten dat het enorm lijkt op starquad kon ik het verder niet thuisbrengen. Bij het linkje van Testman hoorde ik 'klopt helemaal' zeggen.
Interessant topic, merci!
