Voor ik hete lucht had heb ik dit soort ICs gedesoldeerd door een naald die net niet past onder het eerste pootje te duwen en dan tegelijk de soldeerbout erop. Door de naald verder te duwen gaat het pootje omhoog. Zo druk je de pad tegelijk omlaag dus dat is minder kans op schade. Zo de naald steeds verder duwen tot de hele rij los is.
Je hebt ook litse nodig want de pads moeten helemaal leeg zijn (anders krijg je het ic niet gepositioneerd)
Een verf afbrander met regelbare flow en temp is waarschijnlijk bruikbaar. Een hete luchtbout is in feite niets meer dan een wat kleinere versie, maar waarschijnlijk kan een verf afbrander veel heter worden blaast hij veel harder. Oefen dus eerst op sloop printen. Regelbaar van een beetje te heet tot veel te heet is niet bruikbaar
Ik heb ooit een opzetstuk voor mijn verf afbrander gemaakt om afscherm blik deksels te desolderen. De temperatuur regelde ik met een variac. http://www.pa4tim.nl/?p=4598
