Rew zegt het wat hard maar je hebt helaas een niet erg handige investering gedaan door twee systemen te kopen die niet op elkaar te passen zijn. De panelen waren waarschijnlijk goedkoop en je inverter ook. En jij een onwetende klant die dit als combinatie gekocht heeft.
Je verteld niet wat jij voor inverter hebt. Is het een gewone inverter die 230 volt maakt? Is het een speciale gemaakt om stroom aan het net terug te leveren? Als dat laatste niet zo is kun je hem niet aan het net koppelen. Dan gaan er dingen heel erg fout.
Is het een een inverter die ook mppt doet dan is die eigenlijk alleen geschikt om gevoed te worden door een zonnepaneel en niet door iets anders. Dus ook niet niet door een buckboost converter die door een zonnepaneel gevoed wordt.
Een zonnepaneel is een heel vervelende spanningsbron. De uitgangsspanning variaties zijn heel erg groot en abrupt. Die varieert n.l. direct met het zonlicht. Even een wolkje voor de zon en je hebt een enorme dip in de uitgangsspanning. Als die dip te laag is zal je buck converter ook gewoon uitvallen en weer opstarten als het wolkje weg is. Een ongewenste situatie. Je inverter zal hierdoor snel slijten. Je hebt dus in el;k geval een buck boost converter nodig om een constante 34 volt te maken voor jou inverter. Als je een dik wolkendek hebt en er valt een gat in het wolkendek krijg je een enorme spanningspiek. Ook die moet worden opgevangen. Een eenvoudige spanningsverlagende buck converter is hier niet heel geschikt voor. Behalve dat het niet heel goed werkt heb je ook enorme verliezen. De opbrengst van de zonnepanelen is misschien nog maar de helft of nog minder dan zou kunnen.
Een mppt (= Maximum Power Point tracker) regeling zorgt er voor dat de zonnepanelen zo belast worden dat er bij elke hoeveelheid licht het maximum aan vermogen uit de panel wordt gehaald.
De blauwe lijnen geven aan bij welke uitgangsspanning het maximale vermogen geleverd wordt. Omdat de uitgangsspanning direct afhankelijk is van de hoeveelheid opgevangen licht, ligt de piek van het maximaal te halen vermogen steeds op een andere plaats.
Nu kun je de uitgaansspanning wel beïnvloeden door het paneel zwaarder te belasten (meer stroom trekken) Maar daarmee krijg je de spanning alleen lager. Een mppt regelaar belast het paneel zo dat het product van stroom en spanning zo hoog mogelijk is. Bij elke lichtintensiteit is die belasting dus anders. Bij een variërende bewolking die je nog al eens hebt in nederland volgt mppt regeling dus zo snel mogelijk de lichtintensiteit om de opbrengst van de panelen zo hoog mogelijk te houden.
In nederland is een mppt regelaar eigenlijk bijna onmisbaar. Als je altijd maar een blue sky hebt zou het misschien zonder kunnen.
Zo'n mppt regelaar is niet zo eenvoudig zelf te maken. Het beste advies dat ik heb is dat je of je panelen of je regelaar moet verkopen en geschiktere apparaten moet terug kopen. Met het zelfbouwen of kopen van een geschikte tusseninverter ben je waarschijnlijk een stuk duurder uit.
Edit: het idee van Drew en Sparky is niet heel gek. Alleen vraag ik me af of de mppt regeling dan goed blijft werken. Als de spanning lager wordt dan een volt of 40 zal alles waarschijnlijk stoppen. Hoe lang (of laag) gaan commerciële mppt inverters eigenlijk door?
