Ook wel een ATS genoemd (Automatic Transfer Switch)
Socomec heeft bv hele leuke (Siemens verkoopt dezelfde onder hun merknaampje)
https://www.socomec.com/automatic-transfer-switches_en.html
Je hebt ook losse schakelaars die via een netbewaking van een generator ingeschakeld worden. (Voor de liefhebber heb ik nog zo'n ding liggen). Maar een Socomec is natuurlijk wel een stuk serieuzer speelgoed dan een Chinees OEM ding.
Ik heb zelf zo'n Socomec draaien. Kost wel wat (4k ofzo geloof ik) maar dan heb je ook wat.
Zo'n ATS zal het net bewaken, je aggregaat starten, overschakelen naar aggregaat en weer terug. Geheel automatisch. De tijden kun je dan zelf instellen (Je wilt bv niet meteen terug naar het net, maar even door draaien op een dieseltje oid)
In alle gevallen ga je wel door het donker: bij het starten van je aggregaat en opwarmen (enkele minuten) en bij het terugschakelen naar het net.
Terug kan in theorie ook zonder haperingen, alleen is een ding met synchronisatie enz een enorme klap duurder.
Een UPS vangt die onderbreking normaliter op. Maar dat vergt wel wat accu's. Zeker als je dingen als airco's door wilt draaien mag je wel 20kVA aan capaciteit hebben.
Normaliter gebruik je de UPS alleen voor de kritische dingen en gaan dingen als koeling wel even kort uit. Een huis oid warmt niet in 10min op, dus dat weegt niet op tegen de meerprijs van een benodigde dikke UPS.
Kwa aggregaat zou ik eerder naar 20kW gaan. 10kW is wel erg krap als je ook rekening houd met de inschakelstromen enz.
Volledig met een UPS: Kan, maar is erg duur. Wil je 10kW een uurtje kunnen voeden dan mag je zo 3-4k aan accu's alleen al rekenen. En dan heb je het ook over 500kg aan accu's.
Met een generator kun je uren door, tot je diesel op is.
Er zijn ook UPSsen met een vliegwiel. Dan heb je geen accu's nodig (die je periodiek moet vervangen). De runtime daarvan is echter nog lager, dat is puur om je aggregaat opstart te overbruggen. Daarnaast weegt dat wel een hoop.
Opm: Je UPS moet je ook koelen. Als je die bij 30-35 graden hebt staan kun je de levensduur van je accu's minimaal halveren.
10 jaar accuduur haal je wel... maar dat is wel bij 20 graden!
In alle gevallen: Houd goed rekening met gewichten. Een generator / accu's enz wegen wel wat... je moet het er ook kunnen plaatsen (en het gewicht aankunnen)
