Beste Allemaal,
IK wil een voltmeter aansluiten op een dpdt switch( on-off-on) met een relais erbij om 3 verschillende spanningen te kunnen met 1 voltmetertje. Helaas heb je niet on-on-on tuimelaar dus heb ik maar een relay tussen gezet op de off stand. Opzicht zal het moeten werken maar helaas als ik de schakelaar omzet dan zien de spanningen bronnen elkaar en valt de voeding uit. Ik heb dit opgelost door een diode tussen de voltmeter gezet op de nc contact, dat werkt wel alleen krijg je daardoor natuurlijk een spanning verschil op de 5v door de diode en geeft de voltmeter geen correcte waarde meer aan. Als ik met de hand de draad van de nc contact(voltmeter) nadat ik hebt geschakeld dan gaat het wel goed.
Wie weet een oplossing zonder diode??
