Hoi,
3 zaken zijn van belang voor het starten va nje scooter.
Benzine - compressie - vonk
Als je geen vonk het of af en toe zul je in de richting van je ontsteking / cdi / bougie dienen te zoeken.
Als je de bougie er uit haalt en deze in de bougiedop terug steekt en tegen het blok aanlegt vonk die welke kleur. Een kleur anders dan blauw is onjuist.
Verder is de elektroden afstand van je bougie van belang als deze te grote is dan komt je vonk te laat met als gevolg onregelmatige verbranding. Deze dient te zijn voor een Kymco 0.6 - 0.7 mm
Welke bougie zit erin? de standaard dient CR7HSA te zijn. De 7 is de warmtegraad van de bougie.
Bij geen of af en toe een vonk kan het zijn dat je cdi een storing geeft. Hierin zitten weerstanden gesmolten die kunnen zorgen voor problemen. Wissel hem uit en kontroleer opnieuw.
Als je je cilinder eraf haald en je nokkenas niet goed terug legd (markering - of in / Ex) is je tijdstip te laat of te vroeg)
Verder is van belang om je kleppen te controleren als hij koud is afstand in 0.05 uit 0.10 c.q. 0.06 / 0.08 Dit is omschreven in je instructieboekje
grt
[Bericht gewijzigd door
ikweethetniet
op zondag 26 mei 2019 15:23:39
(14%)
