Beste CO'ers,
Ik loop tegen het volgende probleem aan. Of nou ja, probleem. Uitdaging moet ik zeggen
Ik wil van een Kenwood KT-2020L de frequentie omlaag brengen. Het is de bedoeling dat de tuner op minimaal 80MHz terecht komt.
Uiteraard, ik kan van een analoog exemplaar de oscillator omlaag tunen en de radio opnieuw afregelen. Maar dat is te makkelijk.
Ik kom er dus niet onderuit het PLL gedeelte van de tuner aan te passen. Het PLL is gesitueerd rondom een LM7001 IC:
Nu is mijn vraag, hoe werkt zoiets in een tuner in het algemeen?
Ik weet globaal hoe een PLL schakeling werkt, maar wat bepaalt nu hoe de deler zich gaat gedragen?
Het lijkt mij dat de microcontroller via de DATA pin verteld wat de deler moet doen.
Ik meet op de DATA pin ook pulsjes zodra ik de frequentie verander.
Is er een "harde" manier om de deler in een andere deelmodus te zetten?
Of is het 100% afhankelijk van wat de microcontroller hem verteld?
Nog een eigenaardigheidje. Als ik de tuner laat zoeken naar stations dan meet ik de oplopende spanning naar de oscillator toe op een testpoint. Deze zou volgens de datasheet van het IC moeten worden uitgestuurd op PD1. Echter, als ik PD1 meet dan zie ik een vaste spanning van 1,1V en ik kan geen enkele pin vinden op het IC waar deze spanning evenredig op of afloopt met wat ik op het testpunt meet (1,61V tot 8,73V van laag naar hoog in frequentie). Dat kan toch helemaal niet omdat de Phase Detector Charge Pump toch juist (al dan niet met tussenkomst van een versterkertje) verantwoordelijk is voor de stuurspanning naar de varicap in de LC kring van de oscillator?
Excuses voor de lap tekst, ik probeer een beetje mijn gedachtegang helder te maken want volgens mij maak ik ergens een gigantische fout.
Ik begrijp dat er niemand is die een pasklaar antwoord kan geven op dit specifieke geval en dat vraag ik ook helemaal niet hoor Daar hebben we te weinig informatie voor.
Maar waar zit ik fout in mijn beredenatie?
Dank alvast.
