CMOS vervanger voor 74hct74
Beste,
Ben voor mijn project bezig met een D flip flop.
Die werkt goed met een 74hct74. Maar nu moet ik het voor 9V gebruiken.
Ken iemand in de CMOS een dergelijke IC? CD4013 werkt niet goed hiervoor.
Ha toi,
CD4027 of zie ik iets over het hoofd :D
Henk.
Wat is er mis met de 4013?
Op 6 mei 2019 23:07:59 schreef electron920:
Ha toi,
Henk.
CD4027 is een J-K flipflop.
De 4013 is een D-flipflop net als de 74hct74.
Mijn keus zou dus een 4013 zijn, maar een 4027 kan je als D-flipflop laten werken
Op 6 mei 2019 23:02:16 schreef toi:
Er is iets mis met je schakeling. Een 4013 zou moeten werken. Pin-layout verschillend? 4013 werkt buiten zijn specs?
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 6 mei 2019 23:45:20 (27%)]
Mogelijk gaat het fout omdat een een 74HCT74 een Schmitt-trigger clock ingang heeft, een CD4013 heeft dat niet.
Maar of dat van belang is hangt af van de toepassing.
Een HEF4013 heeft wel een Schmitt-trigger clock ingang.
Ik meen me te herinneren dat de set en reset inputs van de 74HCT74 actief laag zijn en die van de CD4013 actief hoog.
Wordt nog wel eens over het hoofd gezien...
Je hebt idd gelijk, ik heb het ook over het hoofd gezien...
Ik ben benieuwd naar het schema van de TS.
Op 7 mei 2019 00:07:43 schreef fatbeard:
Het is juist andersom, wil je die uitschakelen dan moeten deze op actief hoog staan, voor de 7474.
"tijd is relatief"
7805 of LM2596 moduletje er voor ? :+
eross
Hangt er ook vanaf voor welke klokfrequentie.De hc(t)serie gaat veel hoger in frequentie.
CD40175 een optie? Wel andere pinout (en zonder /preset). Zou op 9V tot een paar MHz moeten kunnen.
Op 7 mei 2019 01:51:01 schreef Martin V:
Hier lijkt sprake te zijn van ernstige misverwarring...
Een actief lage reset voert de reset functie uit als het signaal laag is, dat is bij zowat de gehele 74 reeks het geval. Om de 7474 te kunnen gebruiken als D-flipflop (tweedeler, latch etc) moeten de set- en resetpinnen hoog worden gehouden als ze niet gebruikt worden.
Bij de 4013 is dat andersom; daar moeten de set- en resetpinnen -indien niet gebruikt- aan GND liggen.
Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_level
Op 7 mei 2019 15:02:58 schreef fatbeard:
Maar zo bedoelde ik dat ook, vermoedelijk had ik het even verkeerd begrepen.
Dus de set en de reset wordt geactiveerd door die lijnen op actief laag te brengen. Gebruik je deze functie niet dan kunnen de set en reset op actief hoog worden gezet. Ingeval van een 74LS...HC.
Afijn we bedoelen hier alle twee hetzelfde.
"tijd is relatief"
Op 7 mei 2019 20:26:31 schreef Martin V:
Je zegt het verkeerd.
Een reset is "actief" als de bijbehorende actie (resetten van iets) plaatsvind. Een normale reset van een CPU (om weg te blijven van de verschillen tussen 7474 en CD4013 chips) is laag-actief. Dat betekent dat ie de CPU reset als het signaal LAAG is en hoog-inactief.
