Dynamo Laadregelaar Kip Ei verhaal
Beste forumleden,
even kort door de bocht; mn pa zijn BMW chopper laad niet meer, laadregelaar is net nieuw, heeft het even gedaan.
Zie bijgevoegd schema. Ik snap niet hoe de dynamo genoeg spanning kan gaan opwekken op de D+ draad om de veldwikkeling te bekrachtigen. Immers, om spanning op te wekken moet er stroom door de veldwikkeling lopen, maar om stroom door de veldwikkeling te laten lopen moet er spanning worden opgewekt om via de 3 diodes naar de D+ draad naar de regelaar te lopen. De regelaar kan vervolgens de opgewekte spanning omzetten in stroom door de D+ aan de DF te verbinden. Snap ik dit goed zo?
Ik heb DF en D+ al doorverbonden (laadregelaar er tussenuit) -> Spanning op D+ zakt naar 0.6V (als ik op D+ meet zonder deze door te verbinden aan DF meet ik 10.8V), accu heeft een rustspanning van 11.8V.
Als ik de D+ op de spanningsregelaar aansluit, meet ik nog ongeveer 4V op de D+ draad, (losgekoppeld 10.8V) zou dit genoeg moeten zijn om de veldwikkeling te bekrachtigen?
Alle diodes gechecked -> Allemaal 0.5V spanningsval met multimeter en geleiden allemaal stroom.
Ik heb ook 12V op de veldwikkeling gezet -> Dynamo wekt dan netjes vanaf stationair 14V AC op elke fase, als je gas geeft vliegt deze op naar >20V AC.
DE VRAAG: Kan ik B+ aan D+ doorverbinden-> Dan krijgt de laadregelaar 12V op D+ en kan hij daarmee mooi de veldwikkeling regelen. Het nadeel zal zijn dat je dynamolampje niet meer aangaat wanneer je laadregelaar stuk is.
Alvast bedankt!
Die 4v moet genoeg zijn om de veldwikkeling te bekrachtigen.
Als dat niet lukt is er iets anders aan de hand.
Misschien sluiting in de veldwikkeling?
De veldwikkeling maakt geen sluiting, trekt 2.7A bij aansluiten 12V op DF (veldwikkeling +)
Franssel
Op 13 mei 2019 10:40:10 schreef Chagay:
Beste forumleden,
Nee wat jij omschrijft geld voor een gelijkstroom dynamo , daar wordt het veld (stator) bekrachtigd .
bij een AC dynamo wordt het anker (rotor) bekrachtigd door het controlelampje icm de regelaar .
kan het schema slecht lezen (te klein)
HIERONDER MGP dat schema kon ik al toen ik 45 jaar geleden het zelf had getekend . zie graag dit specifieke schema vd BMW zelf
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Hier zie je een beter schema, als je zomaar allerlei handelingen uitvoert en er met de pet naar slaat zal er straks nog meer stuk zijn.
Meten is weten.
Maw de batterij levert bij het starten de stroom aan de veldwikkeling via de laadlamp en daarna neemt de opgewekte spanning dat over via de 3 isolation dioden in dat schema waardoor het lampje uitgaat.
http://mywiringdiagram.blogspot.com/2013/01/lexus-sc400-char...iring.html
edit: in dat schema hierboven staat een zware fout, dat zou een PNP regelaar moeten zijn en geen NPN zoals in de tekening.
De D- terminals moeten aan elkaar liggen.
In bijlage een beter schema.
LDmicro user.
En dat je veldwikkeling ALTIJD bekrachtigd is ( lees sluipverbruik)
Misschien steek je hier wat van op:
https://www.mvwautotechniek.nl/dynamo/
Als het circuit van je controlelampje onderbroken is start de alternator niet op !!!,
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Ahhhh ja via het lampje word de initiële stroom natuurlijk geleverd.
Duidelijk.
in deze old skool BMW is het laadlampje vervangend door een LED (waarschijnlijk met bijpassende 470 ohm weerstand).
Dit zou misschien wel kunnen verklaren waarom hem systeem niet "op gang" komt en waarom die initiële 10.8V zakt naar 4 of minder volt bij aansluiten regelaar/veldwikkeling.....
Ik ga even kijken wat er gebeurd als ik deze led overbrug met een gloeilampje!
Dat is hem.
Lampje laadcontrole NOOIT vervangen door led.
Lampje moet minimum 2W zijn
Hier ga je wat kapot fixen.
Als dit fasespanning was geeft dit 2,35 x 20VAC = 47VDC
Als dit lijnspanning was geeft dit 1,35 x 20VAC = 27VDC
[Bericht gewijzigd door cj-tronics op 13 mei 2019 15:12:18 (64%)]
Weer eentje die erin trapt om er een ledje in te zetten. Toen ik het topic zag herkende ik het fenomeen direct.
Ik heb daar ooit lang geleden eens een gigantische discussie met iemand over gehad toen ik zei dat het lampje stuk was en dat daarom de dynamo het niet deed, die zei dat het niks uitmaakte. Nou ja ik heb het maar opgegeven toen, laat maar lekker aanklooien en eigenwijs zijn, ik weet wel beter.
Let op dat bij een generator (ac, dc, alternator whatever) de uitgangsspanning naar beneden gaat als je meer veldstroom geeft. Dus dat er een heel lage spanning uitkomt met de volle 12V op de veldspanning is normaal. Bedenk ook dat op deze manier regelen nog moet werken bij 12000 RPM van de motor. Dus bij 600 RPM mag er met volle veldstroom max iets van 12/20V uitkomen....
Op 14 mei 2019 03:34:56 schreef rew:
Let op dat bij een generator (ac, dc, alternator whatever) de uitgangsspanning naar beneden gaat als je meer veldstroom geeft...
Ugh ugh ugh... milj**r ... koffie kan toch heet zijn als je u erin verslikt. :-) :-) :-)
Franssel
Op 13 mei 2019 22:57:18 schreef henri62:
Hehe eindelijk iemand waar ik het helemaal mee eens kan zijn over iets zo simpels en duidelijks
geweldig
Heb je dat wel goed?
Meer veldbekrachtiging is hogere uitgangsspanning, want sterker magnetisch veld.
Oeps sorry. Sommige dingen gaan omgekeerd dan je verwacht, maar deze niet.
Verminder het magnetisch veld en een motor (gaat licht belast) sneller draaien.
Neem het veld van een dc-motor weg en de boel slaat op hol!
Edit:
Schijnt niet te kloppen. En terecht...
Als je het veld (spoelen en poolschoenen) weg neemt zal er niks meer draaien en dus ook niks op hol slaan :7
Ga me direct een tasje koffie zetten ... :-)
UPDATE:
Gloeilampje er tussen (12V 10W) en hoppa 13.8-14.4V laadspanning
Allen opnieuw bedankt!!
Franssel
Op 15 mei 2019 18:56:05 schreef cj-tronics:
pak ook ff de whisky fles van REW af
Mooi opgelost!
Ik had laatst last van een dynamo die zwaar liep en een sterk bijgeluid had. Om te testen of het om een electronisch of een mechanisch probleem ging, nam ik de draad van het veld los, startte de motor, constateerde dat er nu geen bijgeluiden waren. Draad met draaiende motor tegen de veldaansluiting en WHAM gelijk een flink kabaal en een motor die bijna afsloeg door de belasting. Duidelijk ergens een interne sluiting dus.
Op 15 mei 2019 16:40:38 schreef rew:
Dit is correct!
Voor een ideale motor geldt, hoe zwakker het magnetisch veld hoe sneller gaat de motor lopen.
Waar zit hier de denkfout?
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 16 mei 2019 23:03:40 (53%)]
Het is geen denkfout maar een handigheidje van REW die dit topic naar een DC motor heeft weten af te leiden. :) :)
LDmicro user.
Op 15 mei 2019 21:52:19 schreef KlaasZ:
Welke denkfout?
Dat een DC-motor zonder veld op hol slaat. Dat schrijft @cj-tronics toch?
Op 13 mei 2019 12:42:54 schreef MGP:
Dat hangt toch helemaal van het type dynamo af? Als de veldwikkeling geïsoleerd is t.o.v. de andere aansluitingen dan kun je zelfs kiezen. Als intern de D+ terminals doorverbonden zijn dan is het schema prima. Bij de vroegere gelijkstroomdynamo's had je ook 2 typen, eentje met veldwikkeling tussen F-terminal en massa (m.n. Lucas), en eentje met veldwikkeling tussen F-terminal en dynamo-live (Bosch dacht ik).
@ aobp11, ik weet wel wat je wil zeggen maar je kunt geen 2 D- aansluitingen hebben waar een transistor tussenzit en dus een verschillend potentiaal hebt.
Heel verwarrend als je iets moet uitleggen met een schema waar een fout in staat.
LDmicro user.
Ok, maar het verwarrende is dus eigenlijk dat de onderste aansluiting van de veldwikkeling (ook) D- genoemd wordt.
