Gaggenau koelvriescombinatie koelt niet
Gaggenau IC550-129/02
Koelkast en vriesvak koelen niet. Display en toetsen werken naar behoren.
Als ik op de compressor de zwarte draad los trek en de bruine draad (230v) met compressor verbindt gaat hij draaien en beginnen met koelen. Op de losgetrokken zwarte draad staat ineens dan wel spanning.
Breng ik de zwarte draad dan ook in contact met de compressor dan valt ie weer uit.
Probeer ik het dan nog een keer eerst zonder zwarte draad dan gebeurt er niks. Dan moet ik eerst de stekker in stop contact omdraaien en weer terug voor hij weer wil gaan draaien.
Foto van de regelunit met display
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 13 mei 2019 21:57:58 (3%)]
Wilde gok: bauwe elco rechts onder op foto staat bol, niet?
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Dat verhaal met omdraaien stekker klopt niet. Er zit een beveiliging op die er voor zorgt dat de motor niet kort na elkaar start-stopt en weer start. Je hoort dan een klik. Na een poosje hoor je weer een klik. En kun je hem weer laten draaien.
Op 13 mei 2019 16:26:22 schreef Mrah:
Klixon, motorstroom te hoog dus. Normaal als ie stopt en onmiddelijk (nog onder druk) terug wordt gestart
Ja exact. Ik zie geen bolle elcos overigens. Nog nooit gezien eigenlijk al waren ze vaak wel kapot zonder dat het zichtbaar was.
...gaat hij draaien en beginnen met koelen...
Dan gaat er toch niet veel opzitten dan uitkijken naar slechte solderingen en slechte condensatoren.
Dus... blauwe rechts onder (bol?) en zwarte midden onder (aanslag?) niet negeren ;-)
Tryac kan ook weleens slecht geworden zijn
Okay, dus alle Elco's en een triac vervangen.
Rechts onder zat wel zwarte rommel op de onderdelen.
Zelfs met je onscherpe foto blijven het mijn 2 favorieten
De elcos zijn het niet. De triac kon de leverancier niet bestellen: verouderd type. Niks opgeschoten dus...
Het gaat om een q8025R6 21285 Triac.
Er zijn wel datasheets van te vinden op internet.
Leverancier waarschuwde me dat je soms een lege triac geleverd kunt krijgen als je dit type nog kunt vinden.
Deze triac zit wel verbonden met pennetje 5: dat is de connector met de zwarte draad naar de compressor.
[Bericht gewijzigd door Mrah op 14 mei 2019 23:22:30 (21%)]
Oh nee? Je weet toch al dat het de elco's niet zijn :-)
Dan moet je op zoek naar een equivalent 800V 25A triac :-)
Of test je triac, als je hem wil vervangen moet hij er toch eerst af ...
Of kijk/meet/analyseer eerst het circuit van de MT1, MT2 en G op mogelijke fouten.
Moet de Triac geheel losgekoppeld zijn of mag ik ook alleen MT1 en G los halen en MT2 op printplaat laten zitten?
Toch maar alles losgekoppeld met alleen chassis nog op de print.
Meetwaarden:
Van:
G>MT1=38,2ohm
MT1>MT2=inf
MT2>G=38,2ohm
MT1>chassis=inf
MT2>chassis=38,2ohm : moet ook infinity zijn dus kapot?
G>chassis=inf
Ben benieuwd of jullie ook concluderen dat deze triac defect is.
Welke vervangende zou ik kunnen monteren?
Pos lead op MT2 en neg lead op MT1, korte verbinding MT2 met G geeft uitlezing 0,000ohm en daarna terug naar inf.
Het activeren van de triac lukt dus ook niet.
Foutje
[Bericht gewijzigd door Mrah op 15 mei 2019 09:17:54 (98%)]
Testen van triacs met een universeelmeter vind ik maar povertjes. Meestal pak ik een trafo, met een autolamp van een paar ampère.
de gate kun je triggeren met een batterijtje of ook vanaf de trafo.
Dat zegt meer over een triac dan een paar ohmse metingen bij vaak erg lage spanningen.
Okay, helder, dus dat testen mag ook met een regelbaremax 14 volt dc trafo zijn?
Dus pos op MT2, neg op G en dan ledlamp tussen MT1 en MT2.
Het ledlampje gaat heel zwak branden Met het triggeren van de G gaat lampje even uit maar ook weer aan.
[Bericht gewijzigd door Mrah op 15 mei 2019 11:06:04 (37%)]
Test nog een keer gedaan, led brandde nu wel normaal. Maar triggeren Gate gaf niet gewenste effect.
Zit er een startrelais op de compressor?
10 tegen 1 dat die defect is.
Wat snap je niet. Ik heb de triac getest, ik zie dat ie niet doet wat ie moet doen. Dus is ie kapot veronderstel ik.
Welke vervangende triac zal ik monteren.?
@toeternietoe: als er van de print geen signaal naar de compressor gaat zal ie nooit aanslaan, Of we nu wel of geen start relais in zit. Toch?
Die testopstelling begrijp ik niet.
Google ff op "triac testen" :-)
Het is niet verboden om creatief te zijn en de compressor te vervangen door een lamp van 100W :-)
Lamp volle spanning = fout compressor
Lamp halve slanning = triac geleidt slechts 1 alternantie
Lamp uit = fout sturing
[Bericht gewijzigd door cj-tronics op 15 mei 2019 15:58:46 (33%)]
