Waarom kortsluiting als stekker in contact gaat?
Nieuwe groep aan laten leggen in meterkast door electricien
3 aderige kabel aangesloten (met aarde dus).
Kabel gaat naar kabelgoot met 7 dubbele stopcontacten. Geen probleem: Op alle aansluitingen van de bruine draad staat spanning, op de blauw en de geel/groene niet.
Dus we dachten, alles klopt.
Nu blijkt dat zodra ik de stekker van een lamp, printer of ander apparaat in een stopcontact steek van die nieuwe aansluitingen, de aardlekschakelaar die bij o.a. die groep hoort er meteen uit knalt.
Aansluiten van een verlengsnoer geeft geen probleem, zolang daar ook geen apparaat/lamp op aangesloten zit.
Alle bekabelingen gechecked, Ik zie niet waar het fout gaat.
Wie een idee/oplossing?
help
Klinkt als een verwisselde aarde/nul
TonHek
1 antwoord: Je installateur even terug laten komen.
TonHek
Verwisselde aarde/nul, was ook mijn eerste gedachte, maar dat is het dus niet.
Op alle aanslultingen van de bruine draad staat spanning, op de blauw en de geel/groene niet.
Spanning ten opzichte van ???
Denk ik ook
Helemaal mee eens
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Op 13 mei 2019 17:50:01 schreef cj-tronics:
Hoe bedoel je t.o.v.? Met de spanningszoeker zie je dat op alle aansluitingen van de bruine draad de spanning staat. Op de blauwe en de geel/groene niet. Alle bedradingen meerdere keren nagelopen zijn zijn correct aangesloten bij de stopcontacten.
Kan het dan ook zo zijn dat de installateur een foutje heeft gemaakt en bij aansluiten in de meterkast blauw en geel/groen heeft omgewisseld? Ik dacht gezien te hebben dat ie het correct had aangesloten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 13 mei 2019 19:44:03 (1%)]
help
Een spanningszoeker is niet een echt meetapparaat waarmee deze fouten opgespoord kunnen worden.
Op 13 mei 2019 17:58:15 schreef help:
Dat heb ik ook niet beweerd. Maar je kunt er wel mee zien waar wel en geen spanning op staat.
help
Nee, als je echt een spanning wil meten doe je dit altijd ten opzichte van een andere geleider. In dit geval de nul / aarde.
Even ergens een echte duspol of multimeter opsnorren of lenen is de beste optie.
Op 13 mei 2019 17:55:02 schreef Relec:
Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid.
Op 13 mei 2019 17:49:55 schreef Relec:
Hoe weet je dit?
Dit is het meest waarschijnlijke, ik had het zelf vorig jaar ook bij een nieuwe installatie.
Anders komt de nul/fase misschien van een ander groep. Is het een aardlek/zekering combinatieautomaat?
Bedoel je met spanningszoeker zo'n schroevendraaier met neon lampje?
Dat is meten via je lichaam tov aarde.
Zelfs met multimeter kun je niet (altijd) bepalen of nul en aarde omgewisseld zijn.
Bij gewisselde aarde en nul loopt er stroom van fase naar aarde zodra er een verbruiker wordt ingestoken.
Als je een lamp in je verlengnoer steekt ga je ook prijs hebbenHeb je al geprobeerd
Ik heb de kabelgoot over de gehele lengte (12 meter) nog open liggen. Heb alle aansluitingen meerdere keren nagelopen. Die kloppen allemaal. Niets gekruist. Geen schade aan mantels. Geen draden die te strak tegen elkaar aanzitten.
Mijn vermoeden gaat steeds meer naar de meterkast.
Woensdagmiddag komt de installateur weer langs.
Voor een andere aanpassing van de meterkast: voorbereiding op 3-fasen overgang. Wordt de meyterkast in z'n geheel vervangen (Ja, ik weet het, had dat beter in één keer kunnen doen, maar tot dan wist ik niet dat er een aparte 3 fasenschakelaar geplaatst moest worden.)
Dus ben benieuwd of het dan ineens is opgelost.
Op 13 mei 2019 18:07:17 schreef K7Jz:
Niet alleen een andere groep, maar een andere groep die op een andere aardlek is aangesloten. Maar dan gaat meestal ook die andere aardlek er uit.
Laat die installateur maar terugkomen. Die heeft iets niet goed gedaan.
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Prima service ... :?
De snelste/meest gevoelige valt uit, de traagste/minst gevoelige blijft op. Niet?
Als het zo'n oude hager is met klemstrook boven in kan ook een nul en fase van verschillende groepen gebruikt zijn. Al eens meegemaakt en je kijkt er zo over heen.
Viel pas op bij alle groepen af zetten en 1 voor 1 weer bij zetten.
als alle wcd's in die goot hetzelfde doen, dan zit het in de 1e waar de voeding op aankomt, of bij de meterkast gaat het al fout.
ritmeester
De nul doorgelust naar de volgende groep.
Op 13 mei 2019 18:35:15 schreef cj-tronics:
[..]De snelste/meest gevoelige valt uit, de traagste/minst gevoelige blijft op. Niet?
Meestal niet. Het is notoir moeilijk om aardlekschakelaars selectief te maken. Bij een stevige aardlekfout gaan ze bijna altijd allebei.
Shiptronic
Klinkt idd als fase van aardlek x en nul van aardlek y.
Je kan natuurlijk ook de deksel van de kast losschroeven, en kijken..
Hier gaan we nooit horen wat het was...
Stopcontactschaamte...
Er zit een aardfout in je testtoestel.
Aansluiting testen met een ongeaard (dubbelgeïsoleerd) toestel.
Verwisseling aarde/nul lijkt mij ook het meest waarschijnlijk.
De installateur heeft in mijn ogen een fout gemaakt: hij heeft verzuimd om na installatie alle wcd's te proberen.
Dan heeft TS serieus kosten
Op 13 mei 2019 19:54:49 schreef Shiptronic:
Dit gaat hem worden.
Als je vergissing maakt met blauw (nul) en geel-groen (aarding) moet je wel goed in de wind zijn.
Blunderen met een nul of een fase is sneller gebeurd
Akkoord bij een volle sluiting.
Als ik de testtoestellen van TS inschat op 100W geven die een foutstroom van 500mA en lijkt me dat best mogelijk daar:
Aanspreekstroom 0,5x tot 1x delta I
Uitschakeltijd bij 1x delta I max 300ms, bij 2x delta I max 50ms en 5x delta I max 40ms
