Gezichtsbruiner phillips hp3147 aansluiten
Hallo allemaal.
Ik heb een gezichtsbruiner gekocht voor ombouw naar een uv lichtbak. Nu heb ik het ding gedemonteerd en zijn de draden van de timer los gekomen zonder dat ik gezien heb waar deze waren aangesloten :(.
Weet iemand hier misschien welke verbinding ik moet leggen zodat de lichtbak weer inschakelt?
Op de fotos is de lichtbak en de losse timer schakelaar te zien. Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
De buisjes hebben aan elke kant een gloeidraad. Die staan via de starter in serie, en de ballast staat dan weer in serie met het hele buisje.
(Hetzelfde als bij een TL buis dus, en het schema daarvan is makkelijk te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fluorescentielamp#/media/File:...eries.svg)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 14 mei 2019 19:41:12 (37%)]
Blog // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
tussen de vsa's zit een lusdraadje, daar moet de timer bijgestoken worden..
Beste testman. In welk gat van de vsa of maakt dit niks uit? En mag het in de linker of rechter vsa?
..edit..
Het is inmiddels opgelost!
[Bericht gewijzigd door NarwhalLeo op 15 mei 2019 16:06:56 (88%)]
