Je hebt dus een relais op 24Vuc met één veiligheidsuitgang en geschikt voor twee sensoren. De sensoren hebben drie maakkontacten in serie staan.
Dan is jou kast ook nog eens voorzien van geen ruimte Het relais is 25mm breed en veel meer ruimte is er ook niet.
Een echte vervanger voor dit relais ken ik niet, het is ook een raar ding. De uitgang is één kanaal, maar aan de ingangszijde is ie drie kanaals. Uiteindelijk blijft het toch maar een CAT I en niks meer.
Ik zou hem vervangen door willekeurig welk veiligheidsrelais, die CAT I word namelijk door ieder relais ondersteund. Zelf gebruik ik voor de eenvoudige dingen standaard de Euchner ESM-BA301, die kan je hier voor gebruiken. Die is ook 24Vuc en maar 22,5mm breed. De overige maten moet je zelf even controleren.
Van de vier draden van de sensoren gebruik je dan alleen de bruine en de witte. Die zet je met elkaar in serie op één kanaal van het relais. De reset doe je met een draadbrug automatisch.
