@anoniem015 Nee de compressor zit aan de achterkant, de warme plek aan de voorkant.
Ik wist niet dat in het gesloten systeem de koelleiding rond de deur loopt, de warme plek zit wel achter de deur, maar het is maar op een plek warm...niet lauw maar echt warm.
@smd De plek was al warm voor het loshalen capillair, thermometer staat al in een glas water en geeft de goede temperatuur aan, thermostaat werkt steeds prima (fingers crossed )
Volgens liebherr zou het een warmte paneel zijn om er voor te zorgen dat de koelkast aanslaat bij een te koude omgevings temperatuur.
Quote van liebherr site (zie link vorige post)
"Compartment liner of the refrigerator becomes warm inside at the front right or left. (Refrigerators with freezer compartment and winter heater)
Various refrigerators with a winter mode have a foamed-in radiant panel heater on the inside left or right wall (depending on the model). When the winter mode is activated, the heater has a heat output of approximately 7W. This causes the interior to heat up. When the appliance is running in low ambient temperatures of 10°C – 16°C or 10°C – 18°C, this heating is necessary in order to ensure that the appliance operates correctly. If the heater is not activated, the freezer compartment may not freeze properly.
Punt is dat het warm blijft..ook als de koelkast niks doet en de buiten temperatuur hoog is.
[Bericht gewijzigd door
Jeroen
op woensdag 22 juli 2020 22:37:57
(0%)
