modelbouw vrachtwagen
Ik ben opzoek naar een simpele schakeling.
Mijn vrachtwagen wordt aangedreven door een 7.2v electro motor door een motorregelling door ompolen rijd hij achteruit.
Nu wil ik een ventilator parallel plaatsen zodat deze ook door de pwm wordt aangestuurd.
Dit is nog simpel maar als de aandrijfmotor omgepoold wordt draait de ventilator natuurlijk ook andersom en dat wil ik juist niet,deze moet de zelfde kant op blijven draaien.
De ventilator wordt gebruikt in een "rook generator".
Volgens mij moet dit met 3 diodes kunnen of denk ik nu te simpel?
High met Henk
Voor een gelijkrichterbrug heb je er 4 nodig.
Die doet wat jij wil, maar je verliest wel 1.4 volt
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Shottky diodes in de brug... mis je maar 1V
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----------------------> TUBECOLLECTORSASSOCIATION@yahoogroups.com
Bedankt voor de info ik had niet aan een gelijkrichter gedacht omdat ik met gelijkspanning bezig was,dat ik 1 tot 1,5v verlies is geen probleem desnoods haal ik een 6v ventilator
Aangezien je met PWM werkt zal dat spanningsverlies niet veel invloed hebben.
Fan aan sluiten voor de ompoolschakeling ?
Dat kan als er wordt omgepoold met b.v. een relais. Maar ik vermoed dat de motorsturing gebeurt met een H-brug en dan wordt het wat lastiger.
De fan loopt natuurlijk niet als je stilstaat. Moet dat niet?
@Henk hieronder: nou, ik vind ze nog behoorlijk dampen bij stationair.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 19 mei 2019 20:38:41 (38%)]
High met Henk
Denk het niet.
Is gekoppeld aan rook generator. Als truck stilstaat rookt hij ook niet. (of hij moet in de hens staan, dan rookt hij wel.. Ervaring aan deze kant)
