DCDC converter.
Op 25 mei 2019 20:33:18 schreef rew:
@thevel: Ik kan wachten hoor. Het heeft geen haast. Wel zou een < 5 euro oplossing de voorkeur genieten boven een "paar tientjes".
Al het de juiste is duw ik hem wel in een envelop.
Je hoort het Dinsdag.
Een enkele los exemplaar heb ik niets aan: het moet "recommended for new designs" zijn en verkrijgbaar....
Iemand ervaring met de L7987 van ST?
[Bericht gewijzigd door rew op 25 mei 2019 21:19:08 (16%)]
Met een TPS54360 zit je voor de complete schakeling bij aantallen ruim onder de 5 euro...
Bij Farnell kramen ze wel vaker onzin uit. In het verleden vaak melding 'obsolete', terwijl onderdeel met iets ander typenr gewoon leverbaar was.
De TPS54360 wordt inderdaad vervangen door de identieke opvolger TPS54360B.
Op 25 mei 2019 21:02:37 schreef rew:
Oh, ik dacht dat het om een enkel exemplaar ging.
Dan gaat het dus over.
bestaat er niks in de wereld van ebikes? daar heb je vaak 36/48V batterijen en verlichting op 5V usb spanning.
Ik gebruik vaak HRD05003's. Tegenover gelijk gespecte switchers (5V 3A) die geen koelvin hebben, geven die me altijd wel wat vertrouwen...
Soms zijn ze op 50V gespec'd soms op 40V...
Ik heb de LM5119 op boards tot 60V en de LT3895 op boards die over de 100V gaan.
@Thevel: je hebt gelijk, de stroom is kleiner dan 2A, dus het verlies in zo'n tor ook.
@blurp: dat gaat alleen op als je in continuous conduction mode zit!
Op 26 mei 2019 04:21:38 schreef SparkyGSX:
Je moet dan inderdaad niet een diode aan de lowside hebben maar een tweede mosfet. Een slimmere fet-controller kan dan in PFM mode gaan en dus discontinuous mode, maar die NE555 is te dom en zal altijd blijven switchen. Je houdt ook bij lage belastingen de verliezen behorende bij "er loopt altijd stroom". Dat is een nadeel als de boel ooit ook "weinig" belast is, maar dat zal in mijn toepassing wel niet gebeuren.
P.S. Je moet niet denken dat ik die oplossing ga kiezen, ook al verdedig ik hem.
Ik snap niet waarom de LM5119 en LT3895 bij farnell d'r uit gaan of niet beschikbaar zijn. De LT3895 is lekker simpel en lekker lomp als je grotere stromen nodig hebt. Maar wel duur.
@r-p: Is "obsolete" volgens de eerste hit die ik vond.
Farnell lijkt de laatste tijd wel meer halfgeleiders uit het assortiment te halen, die bij andere leveranciers wel blijven. Regelmatig markeren ze componenten als "obsolete" terwijl de fabrikant ze nog als "active" heeft staan.
[...]Alleen lastig dat het datasheet de afstand tussen de pootjes niet vermeld.
Dat zit verscholen in de definitie van de package: 20 TQFN-EP* 5mm x 5mm
ff(?) zoeken levert dit document op voor de outline en dit document voor de recommended footprint...
@Sparky: Niet alleen leveranciers kunnen daar wat van, ook fabrikanten flikken dat soms: een ON-part in een van onze producten werd geheel plotseloos obsolete verklaard, en natuurlijk was er geen alternatief ivm pinout. Ander part (met veel alternatieven) met andere pinout ingedesigned, maakt ON anderhalf jaar later doodleuk bekend dat ze het obsolete verklaarde part gaan reactiveren... |:(
Klopt, als je hem niet belast zal er wel meer dan 7.2V uitkomen. Wil het ook niet verdedigen als goede oplossing!
@rew: wat is precies je omgeving?
Want afhankelijk wat je aan die 48V hangt moet je toch iets aan isolatie doen en dan kun je best veel kant en klare converters kopen.
Als je er 100 koopt hoef je ook geen 2 tientjes meer te rekenen, en als je de ontwikkeltijd van een fatoenlijke geisoleerde 48VDC/5VDC converter commercieel meerekend kom je al snel op een ander sommetje
Vrijwel alle IO van dit bordje zit "isolated" ten opzichte van de core(*). Dus dat de core aan de 48V vastzit kan m.i. geen kwaad. Huidige situatie is dat ik een random dure isolated 48V->5V heb gekozen en dan de print zo heb gemaakt dat die op een carrier bordje inderdaad de boel kan voeden.
Dus zo nodig kan er tzt een isolated ding op, maar vooralsnog mik ik op non-isolated. (mijn "dochterbordje" is dus degene waar de 48V IN- aan de GND van het hele systeem gekoppeld wordt).
(*) Uitzonderingen: de statusled en de resetbutton. Maar die komen dan elektrisch niet naar buiten, dus kan je als "niet IO" beschouwen.
Dan is een gewone buck inderdaad prima. Alleen jammer dat heel veel makkelijke chippies geen 48V vreten. Maar ze zijn er wel, en doen het vast beter dan een NE555 :-)
TI heeft er 87 die 60v of meer aan kunnen... http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switch...max=60;100
En de TPS54360 is een heel makkelijk chipje met kleine, goedkope spoelen (door de hoge frequentie)
Als je minder onderdelen wilt kan dat o.a. met de LT1074HV/LT1076HV, maar die vind ik schrikbarend duur...
Een L4978D niet iets, kan 55V hebben en is niet duur.
Op 26 mei 2019 14:23:39 schreef Arco:
En maar 15 daarvan die richting de 3A of meer kunnen.
En dat is niet genoeg?... :)
Wees blij dat je meer dan 0 resultaten krijgt, dat heb ik met enige regelmaat.
Geisoleerd hoeft niet perse heel moeilijk te zijn; ik vond laatst een Flyback converter van Maxon die geen feedback van de secundaire zijde nodig heeft, omdat hij aan de primaire zijde de spanning kan meten. Het enige nadeel is dat je daarvoor wel een vrij grote gekoppelde spoel nodig hebt. Het typenummer weet ik niet meer uit mijn hoofd.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op 26 mei 2019 16:08:32 (11%)]
@Sparky: Oke, ik ga OT maar waarom zou je een optocoupler willen vervangen door een extra gekoppelde spoel?
Op 25 mei 2019 19:21:28 schreef SparkyGSX:
[...]Gewoon even 36-56W wegstoken, en dan een switchmode regelaar? Serieus?
@REW: zoek je nu een module of een PWM controller? Ik zou denken bij voorkeur één met interne MOSFETs?
Ik heb het fout gelezen. Ik ging van 500 mA uit en dan is het maar 9W. En het ligt aan de toepassing of dat erg is.
(24/7 aan of 1x per maand een uurtje, of alleen voor een experiment etc)
Dit was alleen maar een idee als een smps die in een keer van 48V naar de gewenste spanning gaat niet te vinden is.
Maar het blijkt om veel meer stroom te gaan en het blijkt ook om meer exemplaren te gaan ipv eenmalig of een test en dan is het wel de moeite om verder te zoeken.
Op 26 mei 2019 16:39:10 schreef blurp:
Nee, die regelaar meet de spanning op de enige primaire spoel aan het eind van de dumpfase, en kan daarmee de secundaire spanning meten. Je hebt dus alleen de gekoppelde spoel nodig die je voor elke flyback converter nodig hebt, en geen optocoupler. Het nadeel is dus wel dat die spoel vrij groot wordt omdat de regelaar in critical conduction mode moet blijven (meen ik me te herinneren), en daardoor is de efficiëntie ook niet geweldig.
@Fred: je zou toch denken dat REW, na vele jaren op dit forum, dergelijke dingen zou specificeren in de OP... ;-)
Ik voed mn pi's met DC/DC converters van Meanwell
https://www.meanwell-web.com/nl-nl/dcdc-converters/all-appli...%23nid35-5
deze zou geschikt kunnen zijn voor uw wensen.
Pi and Pimatic
Tja, dan is het de vraag of ik zelf "effe" wat kan ontwerpen wat minder gaat kosten dan die 10-11 euro voor de meanwell.
(bij meanwell-web kan ik kiezen voor 1 voor 7.45 met 15 euro verzendkosten of 440 voor 3200 euro.)
Ah. Farnell-partner AVNET heeft heb. 10 voor 79 euro. Maar als je probeert dat te kopen:
code:
Error:The following products
"null: U|||PHS|||PHSPCA9548APW112-2018-01-09 11:28:20.229"
do not exist, please remove them from the shopping cart and then continue shopping.
Waarom nemen grote bedrijven gewoon "niet werkende websites" in gebruik?
Even dwars door het aantal gegeven antwoorden snijden; kijk eens naar een 'StromPi'. Die kan input van 6 tot 60 volt aan, geeft je de optie om er een backup batterij op aan te sluiten en je kunt ook nog prioriteiten toekennen als je gebruik wilt maken van meerdere voedingsbronnen.
Dank voor de suggestie, maar prijs-technisch wordt dat hem niet....
Elektor reviewt het ding en verkoopt hem zelf. Joy-it uit almere is de fabrikant en die heeft een site met "duits" en "engels" vlaggetjes om de taal in te stellen, maar de text blijft duits. :-(
Ik kan natuurlijk wel afkijken wat ze daar voor DCDC converter gebruiken. L7987 .
[Bericht gewijzigd door rew op 27 mei 2019 11:28:53 (14%)]
