4013 Flip flop contactdender
Dat moet gewoon werken. het soms en niet schakelen ligt aan de dender die je maakt bij het prikken van de weerstand, het ding schakelt dan 20x aan/uit en blijft of in aan of in uit hangen.
Belangrijk:
- Reset(4) moet aan massa!
- Je mag geen CD4013 gebruiken.
Meet je spanning op de clk ingang eens na, bij niet gedrukte toets moet dit je voedingsspanning zijn, en bij gedrukte toets 0V
Op 2 juni 2019 09:43:58 schreef Sine:
Belangrijk:
Hoi, reset ligt aan massa en ook pinnen van ongebruikte Flip flop 2 (behalve outputs). Bij zeer lage weerstand van vcc naar pin 3 en dan pin 3 schakelen naar gnd schakelt output soms om.
Ik gebruik de hef versie.
Wordt gillend gek, het enige dat ik wil is een schakeling die initieel hoge output geeft en die ik om kan schakelen van hoog naar laag en visa versa met druktoets. De hoop op de 4013 heb ik al opgegeven, heb voor de zekerheid nu de 3 e getest zelfde resultaat. Ik gooi de handdoek in de ring, dacht dat ik iets vrij eenvoudigs wilde met weinig componenten, maar wordt beetje te complex voor me. Dank voor jullie hulp!
Heb nog wat bc547’s liggen, misschien kan ik daar nog wat van fabrieken ?
Krijg je de NE555 ook niet werkend?
Probeer mijn schema eens, werkt prima (kan met 40106 of 4093)
Kan wel, maar niet met minder onderdelen...
https://www.circuitsonline.net/forum/file/41037/forum-post
[Bericht gewijzigd door Arco op 2 juni 2019 11:57:16 (66%)]
Op 2 juni 2019 10:56:21 schreef Jan Willem 2:
Het werkt, het staat hier naast me, welliswaar met een reset bij powerup maar dat mag de pret niet drukken.
Heb je nou al gemeten wat die clock pen doet?
Of wat de spanningen op andere pennen zijn?
Om zeker te zijn:
- Wat gebruik je als voeding?
- De voedings pennen van de 4013 sluit je ook aan? (14 naar +, 7 naar GND)
- Bouw je het op breadboard? Denk er aan dat sommige bordjes de voedings rails niet doorlopend hebben.
If all else fails, post eens een fototje van je opstelling.
[Bericht gewijzigd door Sine op 2 juni 2019 11:55:27 (12%)]
Op 2 juni 2019 11:54:03 schreef Sine:
Het zelfde bij mij met de NE555 schakeling welke zonder problemen werkt.
Ik heb begrepen dat je de schakeling op een breadboard test.
Bij sommige breadboard's lopen de spanningsbanen niet door maar zijn ze in het midden onderbroken, je krijgt dan vreemde effecten!
Wil niet zeggen dat het bij jou ook het geval is maar wel iets om te controleren...
Oeps, zie nu dat Sine hetzelfde schreef..
Wij hebben dit antwoord echt nodig om te analyseren waar het bij u fout loopt
Je schakeling met HEF4013 hoort te werken
Ga die maar snel terug oprapen ;-)
Enkel als het je stoort dat de 4013 pas omschakelt wanneer je de drukknop terug loslaat draai je drukknop/ontdendering gewoon om
Op 2 juni 2019 11:59:53 schreef Thevel:
[...]Het zelfde bij mij met de NE555 schakeling welke zonder problemen werkt.
De 4013 ic’s lijken wel allemaal gaar, allemaal nieuwe besteld maar zelfs met alleen set en reset doen ze vreemd. Lijkt wel gekke partij of esd optater gekregen. Ben weer terug op de 555 schakeling, deze doet wat ik wil, alleen is deze bij aanleggen vcc in 20% van de gevallen een lage output. Als ik op pin 3 meet bij afschakelen van vcc zie ik de spanning snel teruglopen. Echter laatste stukje tot echt nul volt duurt paar seconden. Gemerkt dat als ik spanning weer inschakel voordat multimeter echt 0 volt aangeeft, de spanning op pin 3 niet direct hoog wordt. Met druktoets is deze wel hoog te krijgen. Kan het zijn dat schakeling voordat output op pin 3 echt 0 volt is moeite heeft met het brengen van hoge output bij inschakelen?
Pen 3 bij afschakelen
C1 ontlaad via R1 en uw multimeter
Dat kan inderdaad enkele seconden duren
Zet een 1N4148 met anode aan knooppunt C1/R1 en kathode aan pen 8 van NE555
Of zet een belasting aan pen 3 naar massa. Bv 1kΩ
Pen 3 niet direct hoog
Dat kan als C2 niet ver genoeg is ontladen
Als je de waarden R3 en C2 hebt gebruikt duid dit dat er nog een elco op de voeding zit die langzaam ontlaad.
Misschien in je voedingsadapter?
4013 gaar
Hmm... vreemd doen lijkt me eerder zwevende ingangen of geen ontkoppel C
Bij defect doen ze altijd hetzelfde verkeerd. Lijkt mij...
Ooit in een ver verleden gebruikte ik deze schakeling om te ontdenderen.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Electronic/ietron/debounce.gif
Gewoon twee nand poortjes kruislinks aan elkaar knopen. Ik geloof destijds met een 7400 ic.
Edit: Als je een HEF4011 gebruikt kun je met 12 volt werken.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 2 juni 2019 21:17:58 (11%)]
@Ex-fietser,
Uiteraard werkt je schakeling. Maar je hebt wel een wisselschakelaar nodig en die heeft @TS niet
Jep, en daar kan je ook de S en R van een 4013 voor gebruiken, twee vliegen in 1 klap. Maar de TS heeft inderdaad geen wissel schakelaar.
Daarnaast moet het met een enkele en een RC gewoon werken.
Op 2 juni 2019 20:47:09 schreef anoniem015:
4013 gaar
Dank, zelfs als ik ee hele voeding los haal en weer aansluit geeft de 555 niet altijd hoge output. In ongeveer 90 % van de gevallen wel, maar niet 100 % altijd en is voor mij niet betrouwbaar genoeg. Ik zat te lezen over de 555 en zag dat ic ontworpen is om normaal gesproken altijd laag te starten.
Op 2 juni 2019 22:49:09 schreef Jan Willem 2:
Is er nou gewoon geen simpel ic dat zonder nog tig weerstanden en condensatoren een hoge output geeft bij aansluiten op voeding die dmv een drukschakelaar van hoog naar laag en visa versa geschakeld kan worden. Niet te geloven dat voor zoiets simpels 7 componenten nodig zijn.
C2, 10nF verhogen totdat het goed werkt. Bij te hoge waarde werkt het omschakelen niet meer betrouwbaar. Niet groter maken dan ca 100nF.
Er zijn elektromechanische oplossingen (een teleruptor of puls relais) maar die blijven ook zonder spanning staan waar ze staan.
In plaats van allerlei schakelingen te proberen zoek er eens eentje uit en probeer die werkend te krijgen. Zo ongeveer alles wat hier gepost is moet werken. (al zou ik zelf niet de transistor flipflop route gaan)
Op 2 juni 2019 23:13:54 schreef Jan Willem 2:
Kennelijk niet. Anders had iemand dat wel gepost. Op zich kan het met één onderdeel. Dan pak je een µprocessor, Je leest je schakelaartje in en de software laat je het werk doen. Met dezelfde µprocessor kan je zelfs meerdere schakelaars inlezen en verwerken tot storingsvrije signalen.
Vraagje
Waarvoor heb je het signaaltje nodig?
Misschien is er in jouw situatie wel een handigere manier om je probleem op te lossen. Waarom kan je je schakelaar niet vervangen door een wisselschakelaar?
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 2 juni 2019 23:32:34 (13%)]
Op 2 juni 2019 23:18:34 schreef ohm pi:
10nF moet zat zijn.
Ik heb het hier getest en de schakeling start altijd hoog op dus 100%. (getest met verschillende merken)
10nF moet zat zijn.
Dus R2, R3 en C2 nameten en het circuit controleren.
C2 zou door vergissing maar eens 1nF ipv 10nF zijn :+
De flipflop is nodig voor het schakelen van een xl1509 IC.
Graag jullie review of onderstaande schakeling zou kunnen werken.
Groeten,
Jan Willem
Initieel
Direct na aansluiten op voeding, zal T1 niet in geleiding zijn, waardoior er op pin 4 van de XL1509 een hoge spanning zal staan. Deze hoge input op het IC, zal zorgen dat er geen output aanwezig is op pin 2 van het IC. Er zal op dit moment een hoge spanning vallen op R2 / R4 en C1, waardoor C1 geladen wordt.
Drukken op druktoets
Bij het drukken op de druktoets, zal T1 in geleiding komen. Hierdor zal er op pin 4 van het IC een verbinding zijn met de gnd en zal hierdoor het IC een hoge output gaan geven via pin 2.
Deze hoge output zal er voor zorgen dat via R3 T1 in geleiding blijft op het moment dat de druktoets losgelaten wordt. Doordat T1 in geleiding is, zal C1 leeglopen via de transistor. Spanning op R2 ontbreekt, dus zal nu niet meer geladen worden.
Nogmaals drukken op druktoets
Bij het nogmaals drukken op de druktoest, zal via R3 de condenstator C1 geladen worden. Tijdens het laden van de condensator, zal T1 heel even sperren en dus zal de spanning op pin 4 hoog worden. Het gevolg hiervan is, dat er geen output meer aanwezig is uit pin 2 van het IC, waardoor T1 niet meer in geleiding zal komen en output laag blijft.
Een antidenderschakeling met flip flop, schmitt trigger, met 555, met nand, enz enz.
Ja, en nu ook met een buck IC.....
Prachtig :-)
TonHek
Op 3 juni 2019 14:59:53 schreef Jan Willem 2:
Eh, ga maar verder met de HEF4013 die pen 4 schakelt.
En koop maar een echte bij Okaphone oid en niet bij AlieBaba en zijn 40 Chinese rovers.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 3 juni 2019 16:27:08 (26%)]
Op 3 juni 2019 16:18:34 schreef TonHek:
Prachtig :-)
TonHek
Hallo Ton,
Niet met een buc ic, maar schakeling is bedoelt om dit ic te schakelen. Lijkt me opzich wel te werken en met weinig componenten. Denken jullie dat het niet werkt?
Nee, dat gaat niet werken.
Koop anders anders deze module.
Sluit de uitgang van de module aan op pen 4 en een 10k weerstandje naar de plus.
Dit werkt gegarandeerd!
