Battery charger module ?
Hey! Weet iemand een battery charger module of schema te vinden?
Ik wil mijn Raspberry software matig uitschakelen als de stekker uit mijn relaisBOX gaat.
Als de accu half leeg is moet deze weer opgeladen worden. Indien vol, niet continu te chargen.
Verder wil ik hem met 12V kunnen laden. Met een stroom van ongeveer 500mA.
Weet iemand waar ik dan terecht kom op het grote internet?
Groet, Wouter
PS: Module ipv schema is ook O.K.
en het liefst op basis van IC!
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI / www.turbo51.com
Je zult ook moeten weten wat voor accu je ermee wilt laden.
www.deficientie.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
NiCAD cellen volgens mij. De krimpfolie zit over de printing van de cel :-)
Zo groot als AA cellen maar dan van de modelbouw winkel.
PS: Zonder dat de RPI reset.
NiCd kun je met een simpel weerstandje laden op 1/10C. NiMH idem maar dan op 1/20C. Dat zijn de stromen die er permanent mogen lopen. De accucellen regelen zelf hun spanning. Als je er een uninterruptable supply mee wilt maken, zet je een diode parallel aan het weerstandje (anode aan + accu). zodat je alles gewoon parallel kunt hangen zonder dat er kans is op een reset (zolang de accuspanning hoog genoeg is).
P.S. Controleer wel of het geen Lithiumcellen zijn. Die moet je compleet anders laden (IC nodig).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 30 mei 2019 23:40:38 (11%)]
En als ik Lithiumcellen koop. Iemand schema voor charger met IC ?
Bij gebruik van lithium, zou je ook een geschikte powerbank kunnen ombouwen.
