Senseo koffiezet.
Opabob
Na het ontkalken, twee maal met kraantjeswater gespoeld. Kan toch niets te maken hebben met een te weinig watertoevoer?
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Op 7 juni 2019 17:52:56 schreef Arco:
Azijn is inderdaad dodelijk voor natuurlijke rubbersoorten... (rubber wordt een vieze drab)
Heb het idee dat dat type rubber al niet meer gebruikt werd in koffieapparaten voordat de Senseo ueberhaupt bedacht was...
Overschat nooit de samenstelling van Philipsrubber ;)
Als ze destijds in de condoomproductie hadden gezeten, zou er nooit gebrek aan nieuw personeel zijn >:)
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 7 juni 2019 19:10:17 (50%)]
@Roland11
Tegels en zeil maak je schoon met azijn. Senseo's ontkalken met citroenzuur.
Heb onlangs nog in een planten(druk)spuit gehad. Daar had azijn in gezeten; binnen 3 maanden was alle rubber veranderd in een soort kauwgum... ;)
ritmeester
Op 7 juni 2019 19:09:28 schreef maartenbakker:
Ik gebruik soms dit (gevonden op een blog en bij mij werkt dit goed,is tweede generatie!):
De eerste generatie Senseo-apparaten hebben aan de onderkant een stelschroefje. Met behulp van een kleine inbussleutel kan de hoeveelheid water worden aangepast.
Bij de apparaten van de tweede generatie gaat het afstellen al veel makkelijker:
1) Haal de stekker uit het stopcontact
2) Houd de knopjes voor 1 kopje en die voor 2 kopjes samen ingedrukt en doe de stekker terug in het stopcontact.
Laat de knopjes los en de Senseomachine is klaar om in te stellen.
– het knopje voor 1 kopje is voor minder water
– het knopje voor 2 kopjes is voor meer water
3) Druk een paar keer op het gewenste knopje.
4) Druk op de AAN/UIT knop om de machine uit te zetten.
5) Zet de machine weer aan en bekijk met een (oud) padje erin de nieuwe hoeveelheid koffie in je kopje.
Elke druk op de knop verandert maar een kleine hoeveelheid water. Het kan best zijn dat je 4 tot 10 keer moet drukken voor een lekker resultaat.
Bovenstaande afstelwijzen gelden vooral voor de eerste Senseo-apparaten. In de loop der jaren is Philips met steeds meer verschillende modellen op de markt gekomen en de wijze van instellen is, indien al mogelijk, vaak per model weer anders.
Het lijkt me geen goede oplossing, om bij een verstopping (of andere fout) de tijdsduur te verlengen. Beter het probleem oplossen.
Anders wordt 't binnenkort toch huilen... ;)
Opabob
Op 8 juni 2019 01:19:51 schreef Arco:
Inderdaad, daar twijfel ik niet aan.
Nog een extreem vraagje; mag verdund zoutzuur als ontkalker gebruikt worden?
Wat is er mis met citroenzuur...?
Opabob
Op 8 juni 2019 09:49:21 schreef Jochem:
Heb ik thuis niet liggen!
Nouja, gezondheidtechnisch, na uitspoelen moet het ongevaarlijk zijn voor mensen (het zit toch al in je maag). Hoe het reageert met rubbers of andere dingen in het apparaat: dat weet /ik/ niet.
Op 8 juni 2019 09:26:37 schreef Opabob:
Neeeeeee, alleen citroenzuur in een Senseo gebruiken. Bijv.
En je kunt ook gewoon een deel van een citroen uitknijpen in water.
Op 8 juni 2019 14:18:46 schreef maartenbakker:
Of een plastic citroen kopen in supermarkt met citroensap. Als we alle producten waar dat spul in zit gaan benoemen volgt er een flinke waslijst.
Er zijn ook producten zoals ontkalkingstabletten, geschikt voor koffiezet apparaten maar daar zit dinatriummetasilicaat in. Is goedkoop maar lijkt mij niet geschikt voor een Senseo met de 'gevoelige' rubberen afdichting.
@Arco, weet je wat de werkzame stof is in de goedkope Action ontkalker?
Hubie
In het repaircafe hadden we een grote pot citroenzuurkorrels staan,die was(of is) gewoon bij Conrad te bestellen.
De hoeveelheid concentratie citroenzuur voor ontkalken kun je niet uit 1 citroen halen,je hebt dan minstens een paar kilo citroenen nodig.
Het zal melk- of citroenzuur zijn, beide goed. Ontkalkers met azijn zie je al lang niet meer...
Gevonden:
Je ziet soms trouwens rare dingen op etiketten.
Laatst had ik een plastic fles met bronwater van AH, stond op: 'Droog bewaren'... ;)
[Bericht gewijzigd door Arco op 8 juni 2019 16:05:02 (36%)]
Op 8 juni 2019 15:42:02 schreef Hubie:
Nou, dat zou je zeggen... Maar ik had laatst een zelfgekweekte citroen (die plant staat al 30 a 40 jaar, afgelopen jaar voor het eerst vruchten). Die heb ik gebruikt als smaakmaker in 2 glazen cola, daarna de rest uitgeknepen in een waterkoker met gemiddelde kalkaanslag en toen verwarmd en een tijdje laten staan. Voor zover de kalk niet opgelost was, wreef ik die zo met m'n vinger van het element. Daarna overgegooid in een tweede waterkoker en ook daar hielp het nog.
Zou het sap in die knijpflesjes minder geconcentreerd zijn, of was mijn kalkaanslag niet zwaar genoeg?
Hubie
Idd Maarten,die knijpflesjes bevatten werkelijk maar een fractie citroenzuur,dan werkt een echte citroen aanmerkelijk beter.
Een jaar of 5 geleden kocht ik een Saeco espresso machine,daarbij zat een flacon ontkalker van Philips maar dat is dan weer melkzuur.( en per centiliter duurder dan whiskey ;-) )
Gebruik tegenwoordig AG citroenzuur,gaat al 5 jaar goed,de verhouding citroenzuur en water staat voor elk apparaat in de bijsluiter.
@TS Het senseo reparatiehandboek kun je gratis downloaden.
De nieuwste modellen zullen daar wss niet instaan want Philips blijft een eindeloze diarree aan modellen uit poepen.
Op 8 juni 2019 23:02:36 schreef Hubie:
.. een flacon ontkalker van Philips maar dat is dan weer melkzuur.( en per centiliter duurder dan whiskey ;-) )
Maar je moet je senseo niet gaan proberen te ontkalken met Whiskey. Dat werkt niet. :+
Opabob
Op 9 juni 2019 09:51:32 schreef rew:
[...]Maar je moet je senseo niet gaan proberen te ontkalken met Whiskey. Dat werkt niet. :+
Ook niet met cognac? De combinatie klopt toch!
Een andere vraag.
Wie kan mij vertellen welke aansluiting is voor de temperatuur sensor(zie foto bijlage).
Is dat A of B.
Alvast bedankt.
Van iets dat stuk is leer je het meest.
