Op 9 juni 2019 21:04:30 schreef jurre07:
als het goed is verbruikt de gemiddelde laser minder dan een gemiddelde zonnecel kan opleveren van het licht.
Nee. Een laser heeft een rendement varierend van 0.002% (UV lasers) tot iets in de geest van 10 of 20%. Dus minimaal 80% van de energie die je er in stopt komt niet als laser-licht maar als verlieswarmte uit het laser-apparaat.
Daarnaast heeft een zonnecel vast een max-vermogen per oppervlakte. Ik verwacht dat zoiets in de buurt van 1kW/m2 zit omdat dit het max is wat je op deze planeet van de zon kan ontvangen.
Dat max-vermogen-per-oppervlak ga je met iedere willekeurige laser strak overheen (tenzij je de zonnecel op (minstens) kilometers afstand gaat zetten.
je kan als alles klopt / kan energie overbrengen met lasers.
Dat klopt. Maar met een gewone zonnecel, niet zomaar heel veel per oppervlak.
