Schrack relais RS420012
Beste allen,
Gezien dit mijn eerste post is hoop ik dat ik het in het juiste topic plaats.
Ik heb een vraagje, voor een project probeer ik bepaalde printjes na te maken, omdat deze oud zijn en niet meer gemaakt worden.
Op deze print zit een schrack relais RS420012. Nu wordt deze niet meer gemaakt en kan ik deze dus niet meer kopen. Daarnaast kan ik slechts weinig info er over vinden, ik kan geen data sheet vinden bijvoorbeeld. Nu zoek ik dus een vervangend relais dat aan de zelfde specificaties voldoet. Kunnen jullie mij helpen?
Alvast bedankt, Rick
Er zijn er nog 142 in voorraad https://nl.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-Schrack/...pd9g%3D%3D
Maar als daar niet wilt kopen vergelijk een ander merk relais met dezelfde specs. Stroom, spanning, uitvoering ect.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 9 juni 2019 17:37:15 (31%)]
De RP is mogelijk toch een andere dan de RS. Zwaardere contacten en misschien een andere steek.
Hier staat nog een RS te koop Tyco/Schrack https://www.ebay.com/p/Tyco-Schrack-RS420012-Rqans2/1223850048 Als de @TS het schema geeft geeft dat al wat meer opheldering. Een contact wat een motor moet schakelen is al anders dan een zuivere weerstandsbelasting. edit oeps, had de verzendkosten niet gezien... deze is goedkoper > https://www.ebay.com/itm/1PC-RS420012-RELAY-12VDC-1A24VDC-0-...0011.m1850
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 9 juni 2019 19:30:35 (35%)]
Ik zie inderdaad dat er nog enkele te koop zijn, ik vind deze echter vrij prijzig. Ik heb al contact gehad met de fabrikant en die konden geen data sheet in hun systeem naar voren halen. Sterker nog ze vonden dit relais niet in hun database. Het is daarom redelijk lastig de specificaties te achterhalen.
Hier staat toch alles wat je nodig hebt om een geschikte vervanger te vinden bij Farnell of Mouser.
https://www.ebay.com/itm/TYCO-RS420012-RS420012-NEW-NO-BOX-/...2#viTabs_0
TYCO RS420012 / RS420012 (NEW NO BOX) RELAY 2AMP DPDT 12VDC 960OHM
Gelukkig, ik dacht nog wel wat te missen. Zoals je merkt ben ik niet helemaal thuis hierin, vooral in relais niet. Die 960 ohm is volgens mij bijna niet terug te vinden in andere relais. Kan ik dan een iets andere waarde uitkiezen, die zo dicht bij mogelijk ligt? En dan liever iets hoger of juist lager?
Ik zal morgen dan even zoeken of ik iets passend weet te vinden.
Origineel, voor €6.95 https://www.partsland.nl/Webwinkel-Product-300193349/Signaal...gn=beslist
En dan hoef je geen vervanger te zoeken. Makkelijker kunnen we het niet maken!
De HFD2/012S is precies gelijk (ook 960 Ohm spoel): https://www.tme.eu/nl/details/hfd2_012-s/elektromagnetische-...gfa-relay/
Die Schrack RS zal een aflopende zaak zijn, want 't is al een oud beestje. (nog van voor het RoHS tijdperk)
[Bericht gewijzigd door Arco op 10 juni 2019 18:39:34 (28%)]
Hey Rick! Dat is lang geleden :P
Heb je printjes waar het op moet passen, of maak je daar ook zelf iets voor? (Ofwel, moet het exact die maten en pinout hebben, of is alles wat hetzelfde doet bruikbaar?)
Kun je een foto van de bestaande printjes maken? Of nog beter: heb je een schema of andere documentatie? (Gewoon met de "upload" knop als bijlage aan een post toevoegen). (Nòg beter: allebei, en alles wat je er verder van weet)
Op 9 juni 2019 17:41:39 schreef Arco:
Er past veel in, bijv. de Finder 41.52: https://nl.farnell.com/finder/41-52-9-012-0010/relay-dpdt-25...dp/1169311
Volgens mij ligt daar een paar kilo van op de MakerSpace... (Of iets dat er heel erg op lijkt)
Blog // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Die Finder 41.52 gaat niet passen (ik baseerde me op de link van @zonnepaneeltje, maar da's een heel ander relais)
De HFD2/012S in mijn latere link is exact gelijk. (nou ja, contacten kunnen iets meer hebben...)
[Bericht gewijzigd door Arco op 14 juni 2019 14:45:47 (21%)]
