aardlekschakelaar/freq.regelaar
evelo
Er spelen hier nogal wat zaken: soort machine, uitwendige invloeden, soort personeel,...
De kortste weg lijkt mij bellen naar een keuringsorganisme en je vraag voorleggen (denk ook aan je paraplu ivm veiligheid op het werk).
Wat ik niet snap is hoe een aardlek kan uitspringen als die achter een scheidingstransfo staat?
Kan je misschien eens een weerstandsmeeting doen tussen het sterpunt van de secundaire en de (primaire) aarde?
Verder zijn de differentieels zeker niet altijd verplicht in belgie, en al zeker de gevoelige van 30mA niet. Industrieel kom je heel vaak gewoon ook 300mA tegen. Daarvoor zou ik inderdaad eens bellen naar je keurder.
GJ_
Ik denk dat de installatie gewoon in Nederland staat. En ik betwijfel of het een scheidingstrafo is. Het lijkt me meer gewoon een netsmoorspoel. Teveel draad voor een smoorspoel
Daarom: eerst de schema's. Voor we die hebben kunnen we alleen maar wat nutteloos gokken.
hoi
De machine is van een externe firma,is nu +-4jaar in gebruik en de storing is van de laatse weken.Deze firma gaat er zelf ook nog achteraan.Ik zal morgen nog kontact met ze opnemen.Ik kan er zelf dus niet aan meten en alleen doorgeven welke aanwijzingen ik hier krijg.
Wat de trafo betreft hoop ik morgen ook nog wat antwoorden te krijgen.
alvast bedankt.
Wim.
oh ja we zitten in Nederland.
ik vraag me af of het een scheidingstrafo is, de nul zit wat raar, komt niet uit de voeding en zit alleen op de aardleks, de 3 zwarte draden vanuit de trafo rechts zijn de nul.
is het geen trafo die er 110V 3 fasen van maakt of 42V 3 fasen? of 230V 3 fasen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Het lijkt meer een flinke 3 fase trafo.
Is de installatie oorspronkelijk voor een B net gemaakt (3x130/230) en is de trafo om deze spanning te maken uit 3x 230/400 volt.
Of misschien omgekeerd.
Foto type plaatje trafo doet wonderen denk ik.
@peter112
Je hebt gelijk,maar dan moet je er ook een kunnen vinden en ook nog kunnen fotograferen.En de machine is a.s. maandag pas weer bij ons.Ik hoop morgenavond meer te weten.De hal waar deze machine staat heeft een eigen aardlek 300mA.Als de machine alleen bij ons komt(komt op meerdere plaatsen)mag dan de aardlek in de machine komen te vervallen?
Wim
GJ_
Niemand verplicht jou een aardlek in een machine te zetten. Maar als hij er eenmaal in zit is het onverstandig hem er zomaar uit te halen zonder dat je weet waarom hij er in zit. De enige die kan bepalen of hij weg mag is in feite de fabrikant van de machine.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik heb je daar over al een heel verhaal geschreven.
Waarvoor is de keuze gemaakt om er 30mA aardleks in te zetten?
Dat de machine op meerdere lokaties komt maakt niet uit.
Elke aansluiting dient voorzien te zijn van een deugdelijke aarding.
Hoi allemaal.
De firma heeft de aardlek vervangen door eentje van 300mA.De machine wordt morgen en overmorgen gebruikt en maandag is deze weer bij ons en dan weten we meer.
de trafo is toch een scheidingstrafo,ik zal maandag kijken of er toch ergens gegevens opstaan.
Iedereen bedankt tot zo ver.
Wim
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik geloof er geen snars van, de trafo is volgens mij geen scheidingstrafo, althans zo wordt deze niet gebruikt.
De trafo heeft geen Nul, dat hoeft ook niet, maar de automaat en de aardleks hebben wel een Nul.
Dat is voor mij tegenstrijdig.
Alhoewel het wel mogelijk is, vertrouw ik het niet.
Heb je geen (hoofd)stroomschema van deze besturing?
Het gaat er niet zo zeer om wat er op de trafo staat, maar hoe deze aangesloten is!
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op woensdag 12 juni 2019 16:50:46 (11%)
Volgens mij gewoon een transformator.
Voeding komt links op de eerste 3 klemmen binnen, primaire kant in driehoek.
Secundaire kant in ster, sterpunt zit rechts, je kan de doorverbindingen zien zitten.
Sterpunt wordt als nul gebruikt.
Dus primair gevoed met 3 fasen.
Secundair 1 automaat waarachter de 2 aardleks dan weer zitten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 12 juni 2019 17:08:18 schreef HD13:
Denk dat je gelijk hebt.
Ziet er onduidelijk uit. Voeding 3 fase zonder nul. Trafo maakt de nul(sterpunt)
Kan.
Maar dan nu de vraag, waarom?
Anoniem
Sterpunt is er gewoon bij sterschakeling...
... waarom dan niet gebruiken voor testknop van de aardlek?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op woensdag 12 juni 2019 18:12:29 (11%)
Van 3x230 naar 3x400Vac ?
Of 3x400 naar 3x690Vac kan, maar lijkt me onwaarschijnlijk.
Of om verliesspanning in lange voedingskabel op te krikken ?
het wordt wel gedaan, onlangs heb ik nog een 56kVA trafo uit een ups gehaald die van 230V naar 400V omzette. daar zat dan ook een flinke set blindstroom condensatoren bij.
Op 12 juni 2019 16:48:39 schreef Toeternietoe:
Met een 3 fase trafo kun je netjes een nulpunt maken, ts een fotovan de klemmenstrook maakt kan hier duidelijkheid verschaffen.
de aardleks hebben wel een nul nodig voor de werking van de testknop. gezien de bruine draden parallel op de zwarte draden zitten lijkt het niet eens een scheidingstrafo te zijn. de zwarte draden komen in de trafo op een sterpunt uit, daar zit de nul van de aardlekken op. lijkt meer een step up of down trafo, kan evt nog een 400/230V trafo zijn.
Anoniem
Geef mij maar foto van het type plaatje :-)
Bij ons op het werk wordt eenmaal/week gebruikt gemaakt van een machine welke gisteren nogal wat storing gaf.
aansluiting is.
Als diezelfde machine anders nooit storing geeft is het misschien toch geen slecht idee om de motor van die regelaar eens te meggeren :-)
Waarom de voeding van de regelaars wel via scheidingstransfo (?) en de rest niet?
Er wordt zo te zien toch ook nog ander 3f spul geschakeld...
Goed maar waarom gaat die aardlek nu afvallen en anders niet?
Ja inderdaad! Waar komen die blauwe draadjes vandaan?
Als het een probleem is met een aardlekschakelaar zou dat natuurlijk heel veel verklaren.
Kan het zijn dat er hier een PEN geleider aankomt die de trafo overbrugt en daarna opgesplitst wordt in PE en N? Daar gaat elke differentieel van uitspringen.
[Bericht gewijzigd door willem van belgie op woensdag 12 juni 2019 22:43:54 (18%)
GJ_
Op 12 juni 2019 21:57:49 schreef anoniem015:
Dat weten we toch niet? Zonder schema blijft het gokken. Zinloos.
En misschien is die trafo gebruikt als filter, dat gebeurt en werkt prima.
Hoi allemaal
Vandaag was de machine weer bij ons.De 30mA is vervangen door 300mA aardlek
en we hebben geen storing meer gehad.
De fabrikant noemt het dus een scheidingetrafo en is bedoeld om inschakelpieken op te vangen.(kan iemand me uitleggen hoe dit werkt?).
Op de trafo staat : prim 400V-sec 450V.
En de nul is op het sterpunt aangesloten.
m.vr.gr.Wim
GJ_
Die is dus gewoon gebruikt als filter, dat werkt prima. Zo'n trafo is getraind op 50Hz en die gaat er dan ook prima door. Andere frequenties gaan er heel slecht door, dus ook rare pieken.
[Bericht gewijzigd door testman op maandag 17 juni 2019 20:49:43 (99%)
