Hoe de meeste layouts voor printontwerp gebruiken?
"silkscreen pcb" geeft bij google een beter resultaat.
Uhm, ik kan een layout redelijk goed tekenen van een schema, maar als de layout toch beschikbaar is, hoe kan ik de tekening van de componenten en die van de sporen (dan) scheiden?
De layout, daarmee bedoel je het sporenplan van de PCB? Je hebt alleen de maten van de onderdelen nodig om die passend op de print te monteren. Ik zal wel iets over het hoofd zien 8)7
De layers (top, bottom, silkscreen(s), soldermask(s),...) zijn allemaal aparte layers dus valt er niks te scheiden. (dat zijn ze al)
Een tekenprogramma(b.v. Eagle) kan je zo instellen dat ze alleen de bepaalde layers afdrukken.Als je Dus alleen op "bottom"instelt, print de printer aleen de printlayout van de onderkant.
Als je alles instelt, dan print hij ook alles, daar kan je dus niks mee.
Op 12 juni 2019 00:35:59 schreef Reinard:maar als de layout toch beschikbaar is, hoe kan ik de tekening van de componenten en die van de sporen (dan) scheiden?
Hoe beschikbaar? Waar werk je mee?
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Misschien is het een erg stomme vraag, maar als ik naar kant-en-klare layouts kijk zie ik dat er niet alleen de 'trace' erop staat maar ook de (schematische) componenten?? Het is toch niet de bedoeling dat je die mee-etst? Ik kan er dan niks mee, of toch wel?
Het is geen stomme vraag maar wel een buitengewoon vage vraag die bij co-ers hier erg veel vragen oproept.
Een compleet printontwerp bestaat uit een hele reeks lagen of layers. De eerste printen ooit hadden waarschijnlijk maar een laag die waarschijnlijk aan de onderzijde zat. Deze laag is van koper en vormt het sporenplan dat de elektrische verbindingen tussen de sporen vormt. Het bleek dat als je als monteur veel printen in elkaar moet solderen dat het handig is om direct te kunnen zien waar je je componenten moet plaatsen en in welke positie. Men ging door middel van zeefdruk op de componentzijde de componenten tekenen. Op deze manier kwam er een tweede laag. In de loop van de tijd werden printen zogenaamde multi layer printen. Er kwam een koper (verbindingslaag) aan de boven (component zijde bij) Er komen een heleboel koper verbindings tussen lagen bij. Dit voor zover de verbindingslagen. Ook het aantal inktlagen vermeerderde. Die kwamen ook aan zowel onder als bovenzijde en lagen worden onderscheiden als zijnde text lagen, symbool lagen enz.
Het is natuurlijk niet handig om alle lagen tegelijkertijd af te drukken of printen. Als je een boek gaat drukken druk je ook niet alle bladzijden op 1 enkel papieren vel af. Dan krijg je 1 zwart vlak waar niet eens meer te zien is dat het ooit een tekst is geweest. Op een print krijg je dan 1 laag koper en zijn alle onderdelen netjes met elkaar doorverbonden. En voor de inktlagen hetzelfde. Je krijgt een grote kliederzooi.
Ik denk zomaar dat TS een plaatje van een print uit een tijdschrift of website voor ogen heeft. :)
En dat na wil maken.....
[Bericht gewijzigd door miedema op 12 juni 2019 11:29:15 (13%)]
In dat geval zou ik het ontwerp inscannen en met een fotobewerkingsprogramma gaan bewerken.
Maw: het schema (en misschien tekst) weggommen totdat je het cladwork overhoudt.
[Bericht gewijzigd door Brainbox op 12 juni 2019 17:46:12 (29%)]
buckfast_beekeeper
In de meeste gevallen is het schema hertekenen en een nieuwe print layout maken de snelste oplossing. Het is wel heel stil van TS zijn kant.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
Ja, inderdaad is mijn idee zomaar een layout van internet te halen of een boek/tijschrift. En anders van een schema een layout tekenen en nu zie ik soms plaatjes van layouts die me werk zouden kunnen besparen omdat ze alleen het cladwork weergeven.
Maar ik begrijp dat ik bij die meerlaagse layouts de afbeelding moet aanpassen in bv. Eagle.
Ik zou voor de componenten en voor het sporenplan aparte lagen moeten maken. Geeft niet. Dan moet ik wel wat bedrevener zijn met Eagle want ik moet gaan gummen: dus bepaalde kleuren verwijderen. Kan dat makkelijk?
PS: Erg bedankt voor jullie reacties.
Jochem
Geef nou eens een voorbeeld, dus echt een plaatje van wat je ergens hebt gezien en wat je zou willen maken.
Op internet of in hobby-tijdschriften vind je meestal gewoon een layout die je kunt etsen, in geval van 2-laags zijn dat dus 2 layouts (eentje voor de bovenkant, en de andere voor de onderkant).
Eigenlijk is het allemaal niet zo meer van deze tijd, een digitale layout als gerber-files is "the-way-to-go".
Hoi, dit is misschien niet zo'n ingewikkelde schakeling maar is een voorbeeld.
Maar in dat voorbeeld wordt een opbouw op experimenteerprint beschreven??
Het is me minder dan ooit duidelijk wat nu eigenlijk de vraag is.
Gegeven: abc
Te bereiken: xyz
Als abc en xyz zijn ingevuld dan kunnen en willen we graag helpen om mogelijke stappen aan te geven.
Vooral het "te bereiken" is een heikel punt: wil je zelf printjes gaan etsen?
Enkelzijdig of dubbelzijdig? Zelf etsen wordt niet meer zoveel gedaan, omdat velen opzien tegen het geklieder met chemische toestanden, en ook omdat het zo goedkoop is en zo makkelijk en zo vlot om een gerbersetje naar China te mailen en de printjes netjes ge-etst en geboord in de brienbus te ontvangen.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 12 juni 2019 19:53:23 (41%)]
Met een plaatje van de componentenopstellingen heb je nog geen layout, de printsporen zijn deels afgedekt.
In het orginele Elektuur artikel (443 sept 2000, 26-29) is de layout afgedrukt, dat zal in het boek ook wel gebeurd zijn ;).
Als je enkel zo een plaatje hebt scheelt dat wel, je zult met het schema er bij vaak voldoende informatie hebben om de layout zelf te hertekenen.
Dat is echter wel werk, je kunt je dan afvragen waarom de Cu layer ontbreekt of niet apart gepubliceerd is. In geval van een Elektuur ontwerp zal hij vaak gepubliceert zijn en dus terug te vinden.
In oude service manuals zal hij vaak ontbreken. Een print hermaken viel zelfs vroeger niet onder "service" ;)
[Bericht gewijzigd door Aart op 12 juni 2019 20:10:55 (14%)]
Sommigen scheuren de pagina's met layouts er uit om te gebruiken met zo'n transparant-makende spray, en gooien ze daarna weg...
In zo'n tweedehands boek vis je dus achter het net.
Of deze, dan wel in verschillende kleuren, maar heeft nog wat gummen nodig.
https://www.qsl.net/sv1bsx/Baycom/Pac-u-1.gif
Is geen probleem... (even spiegelen)
Fotoshoppen kan soms ook nog, maar als ik Google vind ik vele Baycom -knutsels (geen idee wat het is) - ik zou er dan één kiezen waarvan de Cu laag van de print beschikbaar is.
Beste Henry,
Dit is een ander plaatje uit het boek Elektronica en Visual Basic van Elektuur. Dit geeft een voorbeeld hoe met een gaatjes-print. En een mooie uitvoering(fig2.2) van fig 2.3.
Meer kan ik niet vinden in dit boek ervan.
Als dit Baycom modem concreet je wat je wilt maken, dan zou ik het gewoon op gaatjesprint doen. Bedrading solderen met Kynar draad. Als het het schema hebt bouwt dat veel sneller dan eerst een pcb maken. En dan ga ik er vanuit dat je er maar 1 wilt maken natuurlijk.
Op 12 juni 2019 20:28:16 schreef Reinard:
Beste Henry,
Op de eerste pagina's van het hoofdstuk staan het schema en de layout.
Dit is de layout, niet op schaal:
En het kan idd ook op experimenteerprint, scheelt je veel tijd.
Dank je, nu kan ik mijn ets-kunsten er ook op loslaten en kan ik de schakelingen in dit boek makkelijker bouwen.
