zero-ohm-ms-4r
Ik heb geen flauw idee of zoiets zal werken.
Al zal het wel werken ben ik wel benieuwd hoe ze het flikken...
https://patentimages.storage.googleapis.com/62/e7/5c/61b5bc8...479870.pdf
Ofwel, het is een condensator ... met wat absurde claims ... maar wie ben ik.
[Bericht gewijzigd door Sine op 17 juni 2019 01:21:43 (16%)]
mel
Volgens mij is het weer een dure geld-uit-je-zak-klop oplichterij ;)
Het zou me niks verwonderen als er gewoon een paar doorverbindingen in zitten :P
[Bericht gewijzigd door mel op 17 juni 2019 06:25:38 (38%)]
Wat zou de eenheid op de y as van het eerste diagram zijn? Hoe geloofwaardig het product is....
in het patentartikel staat als voordeel "cost effective". Denk dat dit vooral slaat op de portefeuille van de uitvinder. Voor die prijs zet je makkelijk meerdere versterkers...
Als je 12mF condensatoren gebruikt en volgens spec zoveel speakers gebruikt dat de impedantie 1 ohm wordt, dan gaat je -3dB punt rond de 20Hz komen. Door in het spec-sheet met "8 ohm" als voorbeeld te werken en voorbij de 20Hz niets te laten zien verhullen ze dat.
Op 17 juni 2019 01:17:36 schreef Sine:
Die condensator is nodig, omdat de uitgang belast mag worden met 0,1 Ohm. Vrijwel elke versterker zonder uitgangstrafo's en/of condensatoren heeft wel een offset van een paar mV. Bij een normale belasting is dat geen enkel punt. Als de belasting de kortsluiting benadert, dan gaat er toch een aanzienlijke DC stroom lopen, waardoor de versterker defect raakt of in protect gaat.
Een condensator in serie lost dat probleem op, maar een condensator die bij een heel lage impedantie ook nog een heel grote stroom kan doorlaten is per definitie niet echt klein.
Hoort dat niet eerder hier thuis?... ;)
Frederick E. Terman
Op 17 juni 2019 10:33:01 schreef buzzy:
[...] een aanzienlijke DC stroom lopen
Scherp! En dit kon weleens de enige reden zijn om zoiets te willen.
Blijkbaar is het nadeel van een zo lage belasting aan de versterker vérder niet zo groot in de meeste gevallen.
12000µF heeft voor 100Hz tot 20kHz een XC van 0,13Ω tot 0,00Ω
Dat in serie met 0,1Ω aan speakers?
Welke versterker wordt van deze kortsluiting blij?
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Als je in dat patentschrift kijkt lijken die condensatoren (elco's) ook verkeerdom te zitten. Sowieso klopt er iets niet, normaal zal er geen of een verwaarloosbare DC component op zitten, dus dan zijn elco's hier helemaal niet op hun plaats.
Frederick E. Terman
Ach, de uitvinder weet het zelf ook niet zo goed:
Without wishing to be bound to a particular theory, the applicant assumes that the first capacitor acts as a powers storage that ensures that all parallel connected loudspeakers are Supplied with power.
Op 17 juni 2019 14:31:01 schreef Frederick E. Terman:
Bij de volgende negatieve doorgang, wordt de condensator weer ontladen, waardoor de opgeslagen energie gemiddeld nul is.
Een van de grote voordelen van het honderd Volt systeem is niet alleen de mogelijkheid van langere luidsprekerleidingen, maar ook dat elke luidspreker afzonderlijk is in te stellen op een groot of klein vermogen. Het is volkomen vergelijkbaar met de werking van het lichtnet.
Heb je weinig geluidsdruk nodig, dan sluit je gewoon een luidspreker aan die via de trafo een paar watt opneemt. Heb je meer volume nodig, dan haal je via de trafo meer vermogen van de honderd volt lijn. Precies zoals dat werkt met bijv een gloeilamp. De ene keer neem je er een van 15 watt, een andermaal 100 Watt.
Net als een lichtnetgroep die je tot een bepaalde waarde kunt belasten, kan dat ook met een honderd volt lijn. De limiet is het vermogen van de versterker. Net als op het lichtnet, worden alle apparaten parallel aangesloten. Gewoon de opgenomen vermogens van de luidsprekers bij elkaar tellen. net als lichtnetapparaten en de versterker is precies aangepast.
!00 Volt is de nominale waarde van de luidspreker uitgang, wanneer de versterker wordt uitgestuurd met een sinustoon, juist voor het clipping point. Bij weergave van spraak en muziek wordt 100 Volt alleen in de pieken bereikt. De gemiddelde spanning is veel lager.
[Bericht gewijzigd door buzzy op 17 juni 2019 16:14:11 (68%)]
Frederick E. Terman
Nee hoor; als er geluid wordt weergegeven is het gemiddelde van de opgeslagen energie positief. Die is immers altijd nul of meer dan nul.
Het gemiddelde van de opgeslagen lading is wél nul.
En als 'buffer voor de luidsprekers' is 't natuurlijk onzin.
