Als het zuiver is om de kleur te testen, dan heb je toch geen behuizing nodig? RGB(W)W leds op en plankje of breadboard en je kunt testen...
Bedankt Maarten maar het moet wel echt in een socket gedraaid kunnen worden.
Dus een echte e14 of e27..
De tips van Sine hebben mij een stuk verder geholpen..
Hiermee kan ik mijn prototype maken en mijn experimenten doen.
In latere fase zal ik zeker experts er bij trekken voor de realisatie.
Mijn LTS zwakstroom (B niveau) is alweer 27 jaar geleden..
Ik zou iedereen willen aanmoedigen om met de techniek aan de gang te gaan.
Of dat nou wat lampjes pielen, arduino boardje of zelf wat repareren is.
Creativiteit en techniek is de mooiste combinatie en volgens mij is dat wat ons hier samen brengt.
Op 19 juni 2019 20:09:00 schreef Arco:
Ik zie het probleem in meerdere post hier op het forum..
Hoe krijg ik echt mooi 1900k kaarslicht keur uit ledjes..
Ik test mijn producten op de camping waar ik elk weekeind sta.
Dat is de beste plek om te bekijken hoeveel sfeer de sfeerlampjes geven.
Aangezien ik met exact 12v werk kan ik met verschillende ledjes, samenstellingen en met weerstandjes werken om het effect te zien..nu als waxinelichtjes en zodra ik de juiste combi gevonden heb wil ik een 10 lamp prikkabel er mee uitvoeren en mijn bestaande licht tijdelijk vervangen.
Ik ben nog oude post aan het teruglezen.. als jullie nu al de gouden tip hebben voor mooie gouden ledjes rond de 2000k dan hoor ik dat graag. Ik kende technische uitdaging maar ik zie soms ook echt goede resultaten.
Ik ben ze niet alle 591 afgelopen en andere links ook niet bekeken, maar zit er op de zoekterm empty lightbulb niet één met een echte fitting?
Meeste 'warme' leds werken met speciaal dimmen (z.g. "warm-glow" of "dim-to-warm")
Meestal veroorzaakt door de manier van dimmen (spanningsgestuurd i.p.v. pwm), eventueel met bijvoeging van extra rood bij lage dimstanden.
Maarten, ik heb de lijst doorgenomen en doorgezocht ook met de combinatie van jullie reacties en zoektermen op twee goede mogelijkheden gekomen.
Dus thanks allemaal.. later meer hierover wanneer ik wat binnen heb.
Ik denk dat ik voor de leds een aparte topic start.
Bigclive doet in dit filmpje precies wat jij wil. Er zal vast in de beschrijving staan waar hij de fittingen vandaan heeft
https://www.youtube.com/watch?v=BWu_1RPYkBo
edit:
Hij gebruikt hier neonbuisjes ipv leds. Zo weinig verbruik dat hij het bijna niet kan meten.
[Bericht gewijzigd door boertie op zondag 23 juni 2019 14:25:51 (22%)
Blijkbaar is die Bigclive een idool geworden waar degenen die hem verafgoden met open mond zitten staren op zn bizarre experimentjes.
Hoe bedenk je het. Een led lamp kopen en uiteenhalen en de leds vervangen door neonbuisjes.
Dit heeft een groot "hoe kom ik de zomer door zonder me dood te vervelen" gehalte. In tegenstelling tot een spelletje patience, heb je dan het gevoel iets gerealiseerd te hebben.
Dat het vermogen haast niet te meten zou zijn is een fabeltje.
Een neonbuisje met voorschakelweerstand verbruikt ongeveer 0.25W, In dit lampje zitten er negen buisjes dus samen 3.6W.
Ongeveer hetzelfde verbruik als de originele ledlamp,maar véél minder licht.
Waar haal je dat nou weer vandaan?
Ik bedoel je eerste alinea. De rest is niet helemaal over the top.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 24 juni 2019 13:50:47 (51%)
Mooie tip Broertje.
Dit is idd vergelijkbaar met wat ik wil doen.
Ik heb wat van dergelijke pakketjes besteld om mee te pielen.
De lichtkleur zal ongetwijfeld heel mooi zijn maar ik hou het bij LED.
Op 24 juni 2019 13:26:38 schreef grotedikken:
De stroom is dermate laag dat deze niet goed te meten is..
Hij zegt niet dat het niet te beredeneren of te bepalen is..
Wat voor projecten besteed jij je tijd aan grotedikken?
GD heeft iets met internetfora ... en minachtend commentaar leveren op 'in zijn ogen' minderwaardige projecten van anderen.
Ik geloof overigens niet dat ik ooit iets van GD (buiten commentaar) in een "show your projects" topic gezien heb.
Wel, 'in illio tempo' toen jij nog met een pamper rondkroop, had ik met enige trots helemaal zelf een digitale klok gemaakt. Toen ik deze aan mijn vriendin toonde zei die : uitslover, ik heb net dezelfde, voor een prijs waarvoor jij de onderdelen nog niet bijeen kreeg, en veel mooier afgewerkt. Ja, maar nu weet ik precies hoe die ineensteekt probeerde ik nog. Ik weet hoe je die moet gebruiken, en dat is voldoende kreeg ik als antwoord.
Sindsdien denk ik eerst eens na, kijk wat er te koop is voor ik aan de slag ga.
Ook voor die zelf gerefurbishde ledjes die precies de gewenste kleur moeten hebben zou ik me niet te sappel maken. Snoeppapiertje op de ledjes plakken?
Nu ja, ik ken ook wel iemand die streepjes op de vloer zet omdat hij gek wordt als de stoelen niet perfect uitgelijnd staan.
Op 24 juni 2019 18:22:30 schreef Mrkiemrk:
[...]De stroom is dermate laag dat deze niet goed te meten is..
? Ik schat de stroom op 9 à 10 mA. Ik moet nog de eerste universele meter tegenkomen die dit niet kan, zelfs de goedkoopste doen dit met gemak.Liever eens een studieboek ter hand nemen dan naar die youtube onzin te staren.
Zinvolle?
Geen enkel project dus. Als jij het zinvol vindt om achter de Germaniums te zitten en zo nu en dan wat nostalgisch op een forum te typen, zal ik dat niet veroordelen, maar je kunt het geen nuttige projecten noemen. Ook heb je desgevraagd nog nooit je uitgebreide EMC kennis willen delen in een vorm waar mensen wat aan hebben.
Het probleem met die stroom meten, is dat er sprake is van blindvermogen (condensator in serie!). Je moet dus stroom en spanning sampelen, cosinus phi berekenen en daarmee het vermogen. Op zulke lage stromen is de resolutie van vermogensmeters niet fantastisch, dus kan het vermogen tot 0 afgerond worden. Ik geloof in dit geval bij 0,2W of 0,5W.
wel, met de 2de dochter in aankomst heb ik in ava een E27 lamp behuizing gezien met metalen contacten.
direct kwam bij mij het idee om ze te gaan gebruiken voor zelfbouw lampen, maar heb geen idee of ze de echte E27 maat hebben
ik wil wel eens eentje gaan halen om te kijken
de metalen contactdop draait van het glas af
kost 0,99€
Die dingen heb ik hier bij het tuincentrum gezien. Ik dacht dat die bolletjes van kunststof waren, maar kan het mis hebben hoor.
Ik heb er vorige week bij AVA in Lommel eentje in handen gehad met de gedachte aan dit topic.
Maar ik heb de indruk dat het kleiner is dan E27.
Maar fcapri kan daar uitsluitsel over geven.
Decoratieve fittingen passen in mijn ervaring vaak niet.
Ik heb fittingen gevonden.. zowel met als zonder transparante kappen.
Zodra ze binnen zijn drop ik bier even een reactie..
Voor de liefhebben heb ik mogelijk nog wat over.
Het wachten is nog even op de groene dop omdat ik op 12v werk..
Op 26 juni 2019 15:19:47 schreef grotedikken:
GD, dank voor je openheid. En wat een aangrijpend verhaal.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat het je immens gekwetst heeft dat je creativiteit en technisch inzicht niet gezien werdt. We hebben allemaal een vorm van bevestiging nodig en de kou van toen is bij het uiten van deze herinnering nogsteeds voelbaar.
Maar GD, wordt het na bijna 50 jaar niet eens tijd om dit verdriet achter je te laten?
Ik hoop dat je ooit in zal zien dat jij exact datzelfde doet als jouw verhaal op die koude dinsdag ochtend in februari 1971 (toen de winters nog echt koud waren). Projecten waar we aan werken zit meer achter dan aan de oppervlakte zichtbaar is.. het is onze creativiteit, ons inzicht en ons onderzoek wat ons hiertoe brengt.
Mocht je weer eens wat oppakken, hoe klein dan ook.. Of een reparatie waar jij trots op bent..
Deel het hier en wij zullen je steunen en aanmoedigen als dat je uit je dip zal halen.
Nogmaals bedankt voor je openheid. Dat heeft mij aangenaam verrast.
Knuffel.. Mark..
Op 26 juni 2019 17:27:22 schreef Lambiek:
bij de AVA hebben ze beide.
met harde plastic als transparante boel, en ook de iets duurder waar ze van dik glas zijn.
echte E27 lampvoeten zijn dan eventueel nog van een kapotte gloeilamp te halen en lijmen op de nieuwe glasbollen
Bedankt voor de tips uit Vlaanderen!
Ik neem hem in de overweging mee..
@Mrkiemrk,
Zal ik je nic veranderen naar Dr. Phil ofzo
Op 26 juni 2019 21:17:13 schreef Mrkiemrk:
