Een paar weken geleden heb ik de hardware van dit project weer eens opgepakt.
Waar ik nu tegenaan loop is het focussen van de laser. De lasermodule van de HP-Laserjet III zit stevig op een aluminium frame gemonteerd en ik kan met een paar bouten in sleufgaten de module verschuiven en zo de streep licht redelijk scherp stellen, redelijk, niet optimaal. Als ik de streep aan de beide uiteinden scherp heb gesteld dan is die in het midden erg wazig. De optica in dit ding werkte goed in de laserprinter. Het is me nooit opgevallen dat laserprints midden op het papier wazig waren. Het enige dat ik kan bedenken is dat de optica is gemaakt voor infrarood en ik zit nu precies aan de andere kant van het spectrum bij 405nm. Mijn laatste ervarig met optica is het spelen met prisma's met een lichtspleet bij de natuurkundeles op de middelbare school geweest. Mijn kennis laat het hier dus afweten.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Het is lastig om dit gedrag met een foto of video vast te leggen. De streep in deze video is sterk overbelicht.
Wat je in de video ziet is de SPI bus op 16MHz die de draaiende laser aanstuurt. De data is zichtbaar in blokken van 10 bytes aan en 10 bytes uit, totale lengte ongeveer 180mm. Aan het begin van de streep 5 bytes per blok. De buffer is 1200 bytes lang. De laser gaat daarna aan om de sensor te belichten voor het begin van de volgende streep. Ik ben tevreden met de stabiliteit van het patroon maar als ik dit niet scherp kan stellen dan is het hele project mislukt, of moet ik mezelf tevreden stellen door lage resolutie PCB's af te drukken.
Deze foto is gemaakt met 18MHz SPI, 2048bytes, dus ongeveer 16k aan pixels. De maximale breedte van de module is hiermee bijna benut.
Heeft iemand een tip hoe ik de laser zo goed mogelijk afgesteld krijg? (qua scherpte)
EDIT: Net even in Binas gekeken. De brekingsindex van perspex is 1.49 voor rood licht en 1.50 voor violet. Ultraviolet en infrarood zitten nog heel iets verder uit elkaar, dat kan net het verschil betekenen.
