Dompelpomp aan uit schakelen
Ik zal er maandag mee bezig gaan en laat het dan weten
Op 22 juni 2019 20:40:06 schreef testman:
de voeding van zo'n pkz is normaal afhankelijk van waar de kabels op toekomen, voeding van onderuit is dus T1 T2 T3. zit niks als een thermisch pakket in, werkt in beide richtingen net als een zekeringautomaat.
Niks mis mee, maar ik ben gewend dat de voeding op de "L"klemmen zit.
En , zoals ik, zullen er wel meerdere eigenwijze lieden zijn, :P
@edwass, ja zit wen vlotterschakelaar op, maar die hangt in een 1000ltr vat, ik heb per dag ca 800ltr nodig. Ooit komt er nog een grotere pomp aan maar voor nu is dit het makkelijkst en goedkoopste
Lambiek
Op 23 juni 2019 02:32:34 schreef mel:
Precies, want daar verwacht je de spanning als het ding uitgeschakeld is.
GJ_
Automaten en magneetschakelaars hebben een standaard nummering en dus maakt het niet veel uit. Maar een PKZ heeft een wat "dwingender" klemnummering. Die verwisselen is wel heel erg lelijk en vrijwel nooit goed te praten. Ik zou het niet toestaan.
probeer maar eens om 6 stugge aders netjes rondom de pkz heen te leiden dan. en aannemen of ergens spanning staat omdat dat zou moeten is sowiso fout, meten is weten :P
evengoed, voeding komt meestal van bovenaf, dus geen punt in de meeste gevallen..
Shiptronic
Op 23 juni 2019 10:48:43 schreef testman:
Hier heet dat lui ;)
De schakelaar werkt! Alleen hij gaat door de thermische beveiliging. Hoe kan dat? Dat gele rondje staat al op de Max.
Als de pomp wel heeft gewerkt buiten de thermische beveiliging en met de thermische beveiliging is het toch raadzaam om te weten hoeveel stroom de pomp mag trekken.
Dat kan je vinden op de pomp en de documentatie. Mogelijk een factuur waar een typenummer op staat?
Dit zijn de specificaties vd pomp
Lambiek
Als je dat goed doet gebruik je goot, en wat is stug een 4 of een 6mm2 tje.
Weet je wat stug is, een 195 185 of een 240mm2, en dat met de blote handjes. :)
GJ_
Heb je wel alle 6 de aansluitingen van de PKZ gebruikt?
Welk exacte type PKZ heb je?
Een PKZ tot 4A is ook rijkelijk krap voor deze pomp. Je kunt proberen de afgaande leiding te knijpen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 26 juni 2019 12:37:06 (13%)]
Bij 750 watt zou je denken: 750 watt gedeeld door 230 volt geeft 3,25 ampere.
Maar bij zo'n motor moet je rekenen op minstens 50% meer. Niet elke fabrikant geeft aan wat de stroom is, maar ik vond een aantal motoren van 750 watt waarbij de nominale stroom rond de 5A lag. Je kan dus beter een motorbeveiligingsschakelaar nemen die minstens 6A aankan.
Op 26 juni 2019 13:23:11 schreef KlaasZ:
Het vermogen van Elektromotoren is altijd het afgegeven (nuttige) asvermogen.
Om naar de opgenomen stroom te gaan moet je dus rekening houden met rendement, zowel mechanisch als elektrisch en de Cos-phi. Samen maar zo verantwoordelijk voor een factor 2, zoniet nog meer.
De gegevens van de pomp hebben we niet kompleet maar zal toch ruim boven de 6 Ampere zijn.
De TS heeft een PKZM tot 4 amper, en die is dus nier zwaar genoeg.
Dat moet minimaal een PKZM-6,3 (van 4 tot 6,3A instelbaar) of misschien nog een stapje hoger, de PKZM10 (6,3 - 10A).
De TS geeft ook ergens aan dat hij een nog zwaardere pomp wilt plaatsen.
Als je het netjes doet, dan neem je alleen wartels onderin de omkasting. Dan is de kans op binnendringen van vuil en vocht is dan minimaal.
Dan hoef je maar 3 aders om de PKZ heen te halen, dat lukt met 2,5 qmm nog makkelijk
Voor de aarde is er een aparte klem in de omhuizing.
Op 26 juni 2019 12:10:03 schreef Lambiek:
Weet je wat stug is, een 195 of een 240mm2, en dat met de blote handjes. :)
vertel mij wat, die kabeltjes worden dan ook allang niet meer stug besteld, maar in flex. soms zitten er 6 parallel op een trafoveld, dat is een gestoei..
overigens bestaat een 195mm2 niet, datis een 185mm2.
Lambiek
Op 26 juni 2019 17:41:43 schreef testman:
Dat moet inderdaad 185mm2 zijn.
Och, alles wat dikker is dan 16mm2 vind ik te zwaar ;)
sta geregeld met restanten van dat spul te stoeien, 4 meter 5x240mm2 in een ring, eens die omvalt kun je de heftruck erbij pakken, zwaar..
GJ_
Kilo of 40, dat is toch wel te doen? Voor 4x240mm2 want 5x is wel erg zeldzaam.
Lambiek
Je weet niet hoe oud testman is hé. >:)
Wij liepen vroeger met zes man zo'n kabel in de grond "gegraven geul" over een afstand van 200 meter.
GJ_
hahahaha, krakkemikkig oud baasje :-) Dat maakt de omgang met zo'n dikke wel onwennig.
Ik heb ook wel eens van die dikke kabels op een ladderbaan de bocht om gebogen met een man of zes.
240mm2 in de grond is er 1 ja, maar er zijn ook wel dergelijke kabels die inpandig lopen, en dan heb je wel 5x240mm2. stukken ymvk-as van die dikte gaan de koperbak in, stugge bunt.
overigens zijn die reststukjes ringen met een doorsnede van 150cm, zoals ze op de haspel zaten, als die ringen omvallen, probeer maar eens rechtop te zetten, en ik reken dat m'n rug nog zeker 1x zo lang mee moet.
kan een haspel van dik 500kg in een haspelwagen krijgen, alleen, op een rechte betonvloer krijg ik die wel gedraaid met de hand :)
Heeft een van jullie een idee waar ik dan zo'n passende schakelaar kan krijgen? Liefs een webshop
Lambiek
