Siemens multimeter B1030. Schema?
pietplof
Een van mijn verworven apparaten op de HAMbeurs is een multimeter van siemens.
Het type is de B1030.
Elektrotanya kent het schema niet.
BAMA the boat anchor manual archive kent het schema wel.
De vraag is nu: is bama betrouwbaar?
Als een van de collegae het schema heeft zou ik een copy zeer op prijs stellen.
festina lente
Ik heb de meeste manuals van Bama, dat is de eerste plek waar ik zoek.
Op 24 juni 2019 13:57:13 schreef fred101:
Kende ik nog niet, bedankt voor de tip.
@pietplof
Ik heb hem voor je gedownload (als je zelf niet durft)
Siemens-Multimeter-B1030-B1031.pdf
Hoi Piet plof
Ik heb hier een multimeter die er verdacht veel op lijkt.
Als je het wat lijkt mag je het zo hébben.
Hij lag al bíjna in de klieko
pietplof
Bc108; dat zou wel heel erg toevallig zijn.
Staat er bij jou nog een fabrikant op ? En een typenummer?
Naar de foto te oordelen lijken ze wel iets op elkaar.
Mochten ze familie zijn is het ding welkom daar mijn exemplaar in ieder geval een aantal defecte diodes heeft en ook zeker twee kapotte c's maar nog belangrijker is het schakelblokje waar bij mij zeker twee secties driftig van kleur verschoten zijn; waren bruin nu branderig zwart.
festina lente
pietplof
Thevel; hartelijk dank voor de genomen moeite.
Inmiddels heb ik het ,restant, meetinstrument verder gedemonteerd.
In ieder geval zijn er vijf weerstanden ietwat van vorm en kleur veranderd. Het betreft een spanningsdeler van 90M,9M,900K,90K,9K en 1K.
De restanten zijn zichtbaar op de foto.
De andere foto laat de plaats zien waar de vandaan zijn gekomen.
Het laatste segement van de bereikschakelaar zit vast ( vastgelast vrees ik).
Meer ongemak heb ik nog niet gezien.
festina lente
Die is goed gebakken, daar moet iemand langdurig aan 10kV oid gemeten hebben ;)
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Hoi Piet plof
Ik ben er vrij zeker van het om de zelfden meter gaat.
Deze werden ook onder andere merknamen verkocht .
Er zijn wel verschillende versies, maar de basis is veel al het zelfde ?
Heir volgen nog wat fotos
pietplof
Sine; 10KV is de vraag maar wel enige ,,lange" seconden aan een veel te hoge spanning met bijbehorende stroom.
Ben begonnen met het lossolderen van de vastgelaste schakelaar en dus ook de vier gekoppelde schakelaars. Totaal 60 desolderingen. Maar....
Ik kan bc108 ook verzoeken zijn ,,kliko rijpe digitale universeelmeter" even aan te reiken , uiteindelijk is Aalten maar zo'n één drie kwart uur van Westdorp gelegen; toch.
festina lente
Ik zal hen voorlopige opbergen.
Maar als je hem niet nodig blijkt te hebben, laat het even weten, heb al rommel genoeg.
Heb hier ook nog een werkend exemplaar,spanningen vergelijken die kan ik wel een poosje missen.
Groet marcel
pietplof
Marcel; nogmaals dank voor je aanbod. Gelieve het ding even te bewaren.
Ergens in de buurt woont nog familie ( van mijn echtgenote) ,ik dacht in Etten.
Twgen de tijd dat wij daar een bezoek gaan brengen geef ik een signaal...mits ik je tel. Nummer krijg. Mijn mailadres staat ,,onder" mijn naam.
Dan heb ik een foto gemakkt van een deel van het schema en daar staan een vijftal weerstanden (?) zonder waarde maar met , voor mij, vreemde tekens.
Een weerstand met daar doorheen een schuine streep zonder haakje. Verder twee pijlen; één naar en één van de weerstand.
Heeft iemand een idee wat voor component dat is.?
Alle vijf zijn volledig tot gereduceerd tot as.
festina lente
Dat zullen VDR's zijn, gezien de pijltjes en de U.
pietplof
Vijf stuks in serie?
Komt dat vaker voor?
festina lente
Ik zie nu dat het symbool ook op pagina 9 van de manual staat (R409).
Blijkbaar zijn het dus NTC's in serie.
Thevel, das toch niet hetzelfde symbool? bij de 5 in serie staat duidelijk U, bij jouw foto staat duidelijk phi ?, en NTC. met phi ? gaf Siemens tempafhankelijk aan.
Hoi Piet
Als service monteur rij ik regelmatig een rondje Nederland, als ik dan in de buurt ben
Breng ik het wel.
Misschien volgende week? Ik zal hem in de bus leggen
Op 26 juni 2019 23:05:22 schreef pietplof:
Ik heb het niet eerder gezien, maar het kan een oplossing zijn om of een hogere spanning te creëren, of het vermogen op te schroeven wat ze (in totaal) kunnen verstouwen.
Als die bij jou gecremeerd zijn, dan heeft daar een serieuze spanning over gestaan met een bron die redelijk wat vermogen kon leveren.
Is de achterliggende elektronica nog wel in tact?
Ha Piet plof
Ik ga maandag naar surhuisterveen.
Als nog interesse hebt, geef dan even je adres(email)
