LS
Ik ben beter thuis in programmeren dan in solderen, maar het ziet er naar uit dat ik toch binnenkort de bout heet ga maken. Het volgende is het geval:
Zoals velen heb ik een aantal oude radios, een paar met een redelijke FM
ontvangst er op. Ik heb nu een van mijn eigen DAB+ programma's uitgebreid
met de mogelijkheid om het audiosignaal van een gekozen service te transformeren tot een stereo FM signaal, met als RDS (delen van) de
teksten die bij zo'n service meegestuurd worden.
In de huidige opzet is de DAB+ ontvangst op de computer (kan ook een RPI 3 zijn), op de computer wordt een keus gemaakt voor kanaal en service,
de software decodeert de DAB(+) input en "vertaalt" de audio in een -
nog steeds gedigitaliseerd - FM signaal. Dit signaal wordt via een tcp verbinding aangeboden aan een eenvoudig servertje voor een hackrf device.
De laatste zet het signaal dan op een gekozen frequentie (voor het beluisteren met de oude radio kies ik natuurlijk iets in de FM band). Met een klein draadje aan de hackrf is in de hele kamer het signaal goed te beluisteren.
Dat werkt op zich prima, voor de wat prijzige hackrf zoek ik een andere
oplossing: we zeten het gegenereerde digitale FM signaal op een soundcard uitgang (192000 samples/sec) en bieden dat aan een quadratuurmixer die ook nog gevoed wordt door een oscillator op de gekozen frequentie.
Het signaal de geluidskaart uit krijgen gaat ook prima, maar dan de
analoge wereld in....
Bij de quadratuurmixer - zoals plaatje - heb ik een paar vragen
a. moeten de diodes schottky diodes zijn of kan - voor wat eenvoudige experimenten ook gebruik gemaakt worden van "gewone" diodes (ik heb nog een paar doosjes vol daarvan)
b. de twee transformatoren die in de schakeling zitten, is er een directe
relatie tussen de aantallen wikkelingen en de frequentie die als IF toegevoerd wordt (ik denk dan toch aan de VHF band)
c. Wat zijn de optimale/juiste verhoudingen tussen de signaalsterktes van de twee toegevoerde signalen.
d. zou voor huiskamer/huis gebruik het signaal uit zo'n mixer - met een sprietjes als antenne voldoende zijn of moet er nog een eindtrapje bij
bij voorbaar dank voor meedenken
janS
