kwam vandaag nog gesoldeerde kabelschoenen tegen op diverse kabels, die verdelers waren een 60 jaar oud.
Mijn eerste soldeerbout kreeg ik ~65 jaar geleden van Sinterklaas. Voor zo ver ik kan zien zijn de soldeerverbindingen die ik in de loop der decennia heb gemaakt nog prima in orde.
Wat is een goede tang? Ik zie exemplaren die je niet in hoeft te stellen en dan van 4 of 6 zijden tegelijk krimpen (knipex bv). Maar er zijn ook de conventionele tangen die voor elke diameter een ander “gaatje” hebben (weidmuller bv).
Ik wil graag een goed exemplaar kopen maar wat is de beste keuze?
Dubbelgeïsoleerd
Op 3 juli 2019 17:32:02 schreef testman:
Gesoldeerde kabelschoenen (dikkere maten) is niet meer toegestaan volgens de thans geldende normen.
De kloe is te voorkomen dat er mechanische krachten op de verbinding komt te staan, en temperatuurswisselingen zoveel mogelijk voorkomen.
Op 3 juli 2019 19:47:49 schreef Peter_dtn: Ik wil graag een goed exemplaar kopen maar wat is de beste keuze?
Ik doe het al minstens 25 jaar met de PZ4 van o.a. Weidmüller. Prima tang, met één "gat".
Op 3 juli 2019 16:22:31 schreef herbert116:
Was niet op de hoogte van de technische term "kruipen" voor vervormen. Tin 'kruipt' nl. ook - en misschien wel vooral - wanneer het wordt aangebracht, dus in vloeibare toestand
Dat is geen kruipen; de term "kruipen" betekend langzaam vervormen onder invloed van mechanische spanning.
Op 2 juli 2019 13:00:36 schreef Thevel:
In de praktijk zal het idd wel meevallen.
Toch heb ik wel meegemaakt dat vertinde draden in een kroonsteentje na jaren los zaten.
Als er geen mechanische kracht op komt gaat het meestal wel goed, maar ik heb eens een goedkope "helpende hand" geprobeerd degelijker te maken door de achterkant van de bekjes te vullen met soldeertin (60/40), en dat werkt zichzelf vrij snel weer los. Daar gaat geen stroom door, maar op basis van deze ervaring zou ik niet vertrouwen op soldeerverbindingen in schoefterminals.
Op 2 juli 2019 12:30:42 schreef Corné 12:
https://www.sandervunderink.nl/adereindhulstang.htmlGebruik dan zoiets. Nooit te hoeven kijken in welk gat je hem steekt.
Hier op het werk ook kasten gehad van een paneelbouwbedrijf waar je ook de draden uit de adereindhuls trekt.
Is dit een goede tang of is dit gewoon een Chinees die op een Nederlandse site wordt verkocht? Als het een bruikbare tang is valt de prijs redelijk mee, maar het merk is OEM...
[Bericht gewijzigd door Kruimel op woensdag 3 juli 2019 21:51:45 (30%)
Het verschijnsel dat tin onder druk gaat vervloeien noemde ik in de door mij gegeven cursus altijd ,,cold flow". En dan te bedenken dat ik een pesthekel heb aan overbodig gebruik van het engels.
Verder gebruik ik altijd adereindhulsjes ( heb daartoe een forse voorraad van verschillende ,,maten").
Als krimptang heb ik een akelig kostbaar exemplaar van Wiha.
Het zal duidelijk zijn dat ik geen gesoldeerde draden ga klemmen,
Ik heb in het verleden wat Klauke tangen gehad die ik gebruikte, en die drukten zo'n V vorm in de huls, waarbij ik aannam dat dat het hulsje net genoeg vast hield dat het niet viell tijdena montage en dat bij montage er door de druk de uiteindelijke vorm ontstond.
tegenwoordig ook van die zelf stellende tangen tot 10mm2, en voor de grote maten een tang met voor elke maat een bak die er een trapezium in vorm in drukt.
Zijn die Klauke tangen nu ook uit de categorie "goedkope troep"
Solderen werd ons op de MTS ook afgeleerd. met de uitleg dat t wegvloeid en de druk minder word.
Op 3 juli 2019 20:06:05 schreef Toeternietoe:
t was een hele hoofdverdeler bij een lasserij, echter was die oude verdeler niet meer heel zwaar belast, sinds er 20 jaar eerder een nieuwe bij is gekomen. zat toch 600A voeding op.
klauke tangen gebruik ik op t werk ook, zelfstellend tot 16mm2 en een grote tot 50mm2. de kleine zet een aantal putjes in de huls en maakt er een trapezoid van.
Op 3 juli 2019 23:20:14 schreef andre1973:
Zo ken ik ze ook. Of ik Klauke tangen gebruikte weet ik niet. Niks mis mee met dat systeem,
Je hebt daar ook mindere kwaliteit in, maar de duurdere tangen is niets mis mee. Je moet een tang hebben waarbij je flink kracht moet zetten om het hulsje te persen en altijd de juiste maat gebruiken. En dat laatste gaat nog wel eens fout, bijv. een 2.5mm2 gebruiken op een ader van 1 of 1.5mm2.
Die grote Klauke perstangen, daar heb ik wel eens een net geperst oog van doorgezaagd voor een stagiaire om te laten zien dat zo'n oog een geheel wordt met de kabel. Het vloeit helemaal in elkaar, of dat het één geheel is. Maar ook daar, passende ogen gebruiken.
Op 3 juli 2019 21:29:25 schreef SparkyGSX:
[...]Dat is geen kruipen; de term "kruipen" betekend langzaam vervormen onder invloed van mechanische spanning.
Snap niet helemaal wat je bedoelt maar "kruipen" heeft meerdere betekenissen, niet alleen die van de "vervorming". Zo kunnen baby's kruipen maar vloeistoffen ook. Denk maar eens aan "kruipolie". Het zgn. "vloeien" van het soldeertin kan men in die zin ook omschrijven als "kruipen", namelijk naar die plaatsen waar het zich aan kan hechten.
Op 4 juli 2019 09:15:48 schreef Lambiek:
Sommige van de duurdere tangen kenmerken zich door het feit dat men juist niet zoveel kracht hoeft te zetten maar dat er door de speciale constructie ervan, wel veel kracht wordt uitgeoefend op het hulsje. Zo kunnen de wat minder sterke personen onder ons, toch nog een acceptabele verbinding maken, ook bij honderden keren achtereen.
Zie Paulinha_B
Beter een watje dan vrouwonvriendelijk, dezer dagen
Op 4 juli 2019 13:03:28 schreef big_fat_mama:
Waarom? Mag ik niet (gepast) vrouwonvriendelijk zijn dan?
Ik zie het verband niet.
Mocht je echt vrouwonvriendelijk willen zijn, dan graag recht voor mijn lieflijk neusje..
Eens kijken wie dan nog durft..
Zo liep ik stage bij een bedrijf dat de gewoonte had om de kabelschoen 1 maat kleiner te persen dan nodig. Dus als je een 50mm2 oog aan de kabel moet zetten met ?40mm2? Te persen (ik weet zo de maten niet meer). Gevolg was dat je de kabel en schoen eigenlijk zover in elkaar perst dat er scheurtjes ontstaan, maar dan zat het goed vast. Toen ik een oog had geperst met de juiste maat werd die eerst getest want die kan nooit sterk genoeg zijn natuurlijk. Hij werd in een bankschroef gezet en een sterke collega ging er aan hangen. Toen 1 voet tegen de werkbank en de tweede erbij en toen hing hij daar horizontaal en begon rood aan te lopen. Gelukkig had ik gelijk en bleef alles aan elkaar zitten. Ik moet ook niet denken wat voor lelijke smak hij anders gemaakt zou hebben.
Sindsdien gebruik ik altijd netjes de goede maat..
Ik heb zo'n klauke tang met een veer erin die netjes losschiet wanneer de druk goed is. Ook heb ik een kleine volledig handmatige tang maar die vertrouw ik dus nooit.
En als je zo'n oog vastschroeft gebruik je natuurlijk een momentsleutel
Op 4 juli 2019 17:24:13 schreef MAH:
Dan perste ze dus een 50mm2 met 35mm2, die mensen hadden geen verstand. Buiten dat je het bijna niet voorelkaar krijgt, help je je tang ook naar de eeuwige jachtvelden.
En zo hoort het ook.
Op 4 juli 2019 17:52:52 schreef RAAF12:
Vanaf ongeveer 10mm2 wel ja. Ik word niet goed als ik "ervaren monteurs" een M12 aansluiting op een motor zie aansjorren met 50Nm en meer, met de vermelding dat het wel "goed" vast moet.
[...]Zo liep ik stage bij een bedrijf dat de gewoonte had om de kabelschoen 1 maat kleiner te persen dan nodig. Dus als je een 50mm2 oog aan de kabel moet zetten met ?40mm2? Te persen (ik weet zo de maten niet meer). Gevolg was dat je de kabel en schoen eigenlijk zover in elkaar perst dat er scheurtjes ontstaan, maar dan zat het goed vast. Toen ik een oog had geperst met de juiste maat werd die eerst getest want die kan nooit sterk genoeg zijn natuurlijk. Hij werd in een bankschroef gezet en een sterke collega ging er aan hangen. Toen 1 voet tegen de werkbank en de tweede erbij en toen hing hij daar horizontaal en begon rood aan te lopen. Gelukkig had ik gelijk en bleef alles aan elkaar zitten. Ik moet ook niet denken wat voor lelijke smak hij anders gemaakt zou hebben.Sindsdien gebruik ik altijd netjes de goede maat..
de uittrekkracht wordt bepaald door de fabrikant om te weten of een krimp afker of goed is. de uittrekkracht heeft dus een zekere waarde. Uiteindelijk trek je een kabelschoen altijd los, o de kabel breekt.Als je er met je vollegewicht aan gaat sleuren, heet dat niets te maken met de meting of een las goed of fout is. Een bout wordt normaal ook met een momentensleutel vastgezet en dat is heel wat anders als een kwartslag voor dat die afbreekt. Een gebroken bout is net zo erg als een bout die niet voldoende vast zit.
