Op 8 juli 2019 14:44:51 schreef sparkie:
@Lambiek, ik heb jou bijlage nog even wat beter bekeken en ben tot conclusie gekomen dat R1 en R2 eigenlijk gewoon een voltage divider vormen,....
Zo doe je dat inderdaad, maar dat is hier niet de bedoeling. R2 is hier gewoon een pull-down weerstand om de interne led niet te laten zweven. De condensator die bij R2 staat is om eventuele pieken te dempen.
In de bijlage hebben ze het ledje aan de "Laag spanningszijde", is er nog een reden om dat te doen?
dat is gedaan om te zien of je signaal hebt op de ingang.
Als ik het ledje verplaats naar de uC kant en een EL817 als opto zou nemen (stroom bij 1.2V is ongeveer 10uA) dan kan ik 75K en 3.9K voor R1 en R2 nemen,....
En hoe wil je je interne led dan aan krijgen? Als je die combinatie gebruikt staat er 24 - 1.2 = 22.8 : 75000 = 0.3mA over je interne led bij 24VDC op de ingang.
De weerstand en condensator aan de controller kant hebben het zelfde doel als aan de 24VDC ingangskant van de optocoupler, ontstoring.
GJ haalde het ook al aan.
Maar ik had een PDF geplaatst met eventuele waardes voor de weerstanden, heb je daar al naar gekeken?
https://www.circuitsonline.net/forum/file/43931
EDIT:
Als je nu een combinatie maakt van bijv. R1 = 2K7 en voor R2 = 5K, dan heb je +/- 8.5mA over de interne led staan en dat in combinatie met bijv. 2.2nF voor de condensator. Wat je dan met die diode doet moet je zelf weten.
De schakeling met de 2.2nF is voor snelle metingen, maar dan heb je ook weer meer kans op storing. Dus als je niet hoeft te tellen zou ik dat niet gebruiken.
Hier heb je nog een voorbeeld met grotere nF waardes. De meting is gedaan op 6VDC in verband met de LA "logic analyzer".
Hier de vertraging met een 5nF condensator, vertraging +/- 10uS.
Hier de vertraging met een 10nF condensator, vertraging +/- 21uS.
Hier de vertraging met een 100nF condensator, vertraging +/- 0.13mS
De waardes van de twee condensatoren zijn hier gelijk, zowel bij de optocoupler als bij de ingang van de controller. De bovenste lijn is de ingang 24VDC en de onderste lijn is de ingang bij de controller. En als je wil dat de ingang bij bijv. 12VDC reageerd, dan zet je een zener van 12V in serie met R1, zoals ik al eerder zei.
