SMD opbergsysteem.
Ik weet niet of het dezelfde zijn maar de SMD Shop verkoopt zoiets:
https://smdshop.nl/product_info.php?cPath=34&products_id=951
Op 9 juli 2019 12:53:53 schreef hennep:
Daarom heb ik een "carbon tipped" exemplaar besteld. Iemand ervaring daarmee?
Ik hoop voor je dat het geen "carbon-steel" tips zijn... (afgekort "carbon").
Ik gebruik titanium pincetten.
Ik gebruik een "Pen" die gebruikt wordt bij "Diamond painting".
Daar zit een beetje "wax" in waardoor het component blijft "plakken"
https://nl.aliexpress.com/item/32976139270.html?spm=a2g0o.de...Title=true
Ik gebruik voor de opslag van mijn SMD componenten ook de grotere buisjes van smdshop.nl met de bijbehorende trays, helemaal 100% tevreden erover.
https://smdshop.nl/product_info.php?cPath=34&products_id=85
@Thevel: Ze zijn er af en toe wel weer, we hebben er voor het werk ook een paar gekocht nadat ze heel lang sold out waren. Een mailtje naar Paul kan ook prima werken.
Verder is dit spul ook via AliExpress te koop, zoeken op test tube of test tube holder.
Op 9 juli 2019 16:34:13 schreef djoveld:
ritmeester
Op 9 juli 2019 17:48:51 schreef Thevel:
[...][bijlage]
Jammer. Maar dan koop je deze toch gewoon hier :-)
https://www.praxisdienst.nl/nl/Labomateriaal/Verbruiksmateri...isjes.html
1000 stuks en 2ML inhoud. Genoeg voor zeker 200 1206 componenten per buisje. 0402? misschien wel >1000.
Op 8 juli 2019 00:53:49 schreef Thevel:
Ik heb er 2X50 besteld.
Als de bestelling binnen is zal ik laten weten hoe ze overgekomen zijn.
De bakjes zijn inmiddels binnen en behoorlijk snel, binnen een week.
De bakjes waren aan elkaar geklikt en verpakt (nou ja verpakt....) in een transparante plastic zak, verder niets.
Wonder boven wonder zijn alle bakjes ongeschonden over gekomen.
De bakjes sluiten goed af en zijn makkelijk met één hand te openen, nix mis mee.
Maar als de bakjes aan elkaar gekoppeld zijn trekt het zaakje krom, zelfs op de foto's op de website is dat te zien maar mijn bakjes zijn nog veel krommer, een banaan zal er bijna jaloers van worden.. :)
Dat het zaakje krom trekt komt omdat de bakjes niet helemaal recht zijn, een bakje is aan de bovenkant bijna 0,2mm breder dan de onderkant!
Ik heb het opgelost door alle bakjes los te koppelen en op elk bakje aan de onderkant 2 stukjes ducktape te plakken (bij de pijltjes), de tape is bijna 0,2mm dik.
Daarna de bakjes weer aan elkaar geklikt, het geheel is nu kaarsrecht!!
Omdat door de tape de bakjes wat zwaarder aan elkaar schuiven is het geheel ook nog een stuk steviger geworden, een mooi resultaat dus.
Ik gebruik deze al jaren. Een aantal van deze boxen in een multomap en je bewaart heel veel onderdeeltjes op een kleine plek. De mappen kunnen gewoon verticaal staan, de boxen blijven stevig dicht.
Ik vind ze fantastisch
https://www.conrad.nl/p/weltron-902100-ordnerinzet-l-x-b-x-h...ing-419150
Op 7 juli 2019 13:57:49 schreef Kruimel:
[...]Voor die prijs wil ik het wel een keer proberen. :) Ik bestel nu gewoon een partij en kijk of ze heel aankomen. Ik zal het wel even laten weten. Het lijken me wel heel handig doosjes.
Ok, spuit 11 hier. Vorige week (of misschien zelfs de week ervoor) mijn bakjes al binnen gehad, maar ze lagen nog ongeopend op mijn bureau. Ze zijn in elk geval wel veel sneller aangekomen dan de meeste producten uit China. Duimpje omhoog voor de levertijd! :)
Eerste indruk: beetje gammel, maar als je ze aan elkaar zet en in een grote lade steekt kan het wel handig zijn. Ik zou er echter niet van afhankelijk willen zijn dat ze aan elkaar blijven zitten...
PS Mijn bakjes waren nauwelijks scheef zoals Thevel beschijft, maar ze zijn wel zwart, misschien zijn die net anders.
Die 'punt' pincetten zijn waardeloos, ik gebruik deze al jaren, zou 'm niet meer kunnen missen...
Ideaal voor oppakken en positioneren van onderdeeltjes...
https://nl.farnell.com/productimages/standard/en_GB/42349351.jpg
elmowww
Ik heb bij mij de SMD bakjes met dubbelzijdige tape op een aluminium plaat geplakt voor de stevigheid. Gaat ook al jaren goed! Misschien ook een goede oplossing tegen het kromtrekken.
Iemand een goede oplossing voor (losse) SMD halfgeleiders zoals qfp's, 14-/16 pins soic's, fets en dergelijke? :? In grote aantallen kun je ze (indien zo aangeleverd) natuurlijk op een reel of in trays houden, en die met andere in een doos of rek bewaren. Maar wat is handig voor verzamelingen met zeg, enkele tientallen per type?
Die "centrifuge test tubes" lijken handig maar zijn ongetwijfeld niet ESD safe.
Die vierkante 'klik' bakjes: ik gok ook niet ESD safe. In ieder geval die van ome Ali niet. ESD safe veilige uitvoeringen altijd zwart? Niet handig met zwarte IC's er in zoals iemand al aangaf. En ESD safe bakje: als enigszins geleidend, zou je dat moeten kunnen checken met een multimeter. Maar d'r is ook nog ESD safe als in: doet zelf (zo goed als) geen statische lading ontstaan. Maar niet geleidend. Is er een simpele manier om te checken of je zúlk materiaal bakje in handen hebt?
In antistatische zakjes in een Raaco kast stoppen, ja kan maar is toch eigenlijk maar behelpen. Vult het gebruikte volume ook niet efficiënt op.
Gevoelsmatig zouden misschien zelfs houten of kartonnen bakjes niet zo gek zijn hiervoor. Maar mogelijk weer problemen met splinters / stof / scheuren van zulke doosjes. En gelakt hout / geplastificeerd karton heb je weer de "ESD safe of niet" vraag.
Variëteit qua afmetingen & pincount maakt het er ook niet makkelijker op. Dus... suggesties zijn welkom.
Ik gebruik op het moment kleine (10x13cm) ESD zakjes die best wel aardig in kartonnen magazijnbakken passen. Werkt vrij aardig voor onregelmatige verzamelingen (incomplete E-reeksen etc).
Kartonnen tabbladen zorgen voor een snelle index, samen met een fel gekleurd tabblad om de plek van het zakje wat je er net hebt uitgehaald te markeren.
ritmeester
Op 29 juli 2019 14:41:34 schreef RetroTechie:
... Die "centrifuge test tubes" lijken handig maar zijn ongetwijfeld niet ESD safe. ...
Klopt, maar ik gebruik deze dan ook alleen voor passieve componenten.
Alle productie, actieve componenten, koop ik bij gerenommeerde bedrijven. Hierdoor krijg ik deze dan altijd netjes aangeleverd in een filmstrip (reel).
Deze verpak ik op deze manier: De zakjes zijn 55mm breed en passen precies in een (Conrad) laatje van een ladekast (werkplaatsmagazijn :-) )
Gele labels gebruik ik voor A onderdelen. Witte labels voor alles wat ik koop in China, van testcomponenten tot connectors.
