SMD opbergsysteem.
Op 6 juli 2019 14:48:21 schreef bprosman:
Misschien een alternatieve leverancier te vinden, ik lees nogal wat negatieve recenties over slechte verpakking en beschadigde "Zwarte doosjes"
Voor die prijs wil ik het wel een keer proberen. :) Ik bestel nu gewoon een partij en kijk of ze heel aankomen. Ik zal het wel even laten weten. Het lijken me wel heel handig doosjes.
Mijn gevoel is dat als je er een paar bestelt, het vaker goed gaat dan wanneer je 40 van die doosjes bestelt. Toen ik er 40 had besteld, waren ze in een zak gekwakt en was meer dan de helft kapot toen het aankwam. Klagen, genoeg geld terugvragen en dan overnieuw kopen (niet "opnieuw zenden" accepteren: ik betwijfel of ze dat dan doen).
Ik heb er 2X50 besteld.
Als de bestelling binnen is zal ik laten weten hoe ze overgekomen zijn.
Op 7 juli 2019 09:08:15 schreef rew:
Dus ik had een handje 47k weerstanden op m'n werkblad geschud
komen er zo'n 500 47k's mee....
Had je nog geluk dat er ook 47k op je werkblad lag en geen 470k.
Dan had je zandkorrels mogen sorteren :-)
Deze enkelvoudige schakelbare bakjes lijken me heel handig, maar niet voor SMD.
Ik heb zelf nog geen systeem gevonden maar ik zie liever iets met een schuine zijkant. Als ik met m'n dikke vingers 1 component er uit moet halen dan lijkt me dat met rechte kanten een gepruts. En zoals rew heeft ondervonden is 500 stuks op je werkblad uitschudden ook geen succes.
Dar heb je ook een pincet voor...
Ik gebruik deze (klik)
https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/F4/3D/869a6660-b94f-491e-bd0b-533433e23d72.jpg
tot volle tevredenheid met componentjes tot 0201...
Had ook de kromme besteld, maar dat was een grote teleurstelling (bekken sloten niet goed).
Jochem
Op de een of andere manier is mijn pincet nog steeds op het randje van acceptabel, waardoor ik steeds geen nieuwe bestel. Echter na wat misbruik is er metaalmoeheid ontstaan en moet ik hem nu steeds bijbuigen. Bovendien hecht er tin aan het materiaal, dus ik zit nog weleens aan m'n component of PCB vast.
Hecht aan bovenstaande pincet geen tin? Zijn ze er ook met een IETS minder spits puntje, voor bijvoorbeeld 1206? Ik stel me zo voor dat door het kleine contactoppervlak het component snel draait tussen de bek, en dat wil je niet altijd.
Met voldoende (en juiste) flux is zowat alles te vertinnen, maar ik heb er in de paar maanden dat ik het (vrijwel dagelijks) gebruik nog geen problemen mee gehad. Regelmatig schoonmaken met wasbenzine, IPA, aceton of wat anders is het devies: je wilt niet dat de onderdelen aan je pincet blijven plakken.
Geregeld demagnetiseren is ook een aanrader: de nikkellaag die in de meeste metallisering van de componentjes zit is voldoende om een component aan je pincet te laten hangen.
Ook met een minder spitse punt zal bij voldoende (lees: teveel) druk de component de neiging hebben om te verdraaien... Een kwestie van wennen. Ik gebruik dit pincet ook voor 1206, zelfs voor 2512.
Waar ik het NIET voor gebruik: vasthouden of buigen van draadjes, vasthouden van schroefjes of moertjes, peuteren in giethars, wrikken; kortom voor allerhande mechanische zaken. Is ook een kwestie van wennen...
Maar met een minder spitse punt zijn er ook genoeg, zelfs hele sets.
Zoek op "tweezers" of "SMD tweezers".
ritmeester
Ik heb zelf ook die kleine bakjes gehad maar met >0402 valt het erg tegen. Ik gebruik deze bakjes niet meer.
Ik doe het zo (zie foto) en bevalt mij prima. In zo'n buisje kunnen met gemak 200 1206 onderdelen in en is een goedkope en doeltreffende oplossing.
Later zal ik een een plexiglas standaard maken waar al deze buisjes (het zijn er nu al heel wat) in passen op volgorde. Hoe weet ik nog niet precies. Misschien ook wel helemaal niet, want zoals het nu is is het prima om mee te werken.
Natuurlijk hou ik een Excel bestand bij wat ik allemaal in voorraad heb :-)
Dit soort pincetten gebruik ik. Niet kapot te krijgen en vooral die 45° is een must te hebben. Hier doe ik eigenlijk alle smd werk mee. Zo af en toe even schoonmaken tussen keukenpapier gedrenkt in een beetje aceton maakt de pootjes weer mooi schoon.
https://ebay.com/itm/302956360598
Als je meer info wilt hebben dan geef ik dat graag in dit topic.
(foto is al een keer gepost hier ergens en is één van de vele laatjes.)
Op 8 juli 2019 11:38:34 schreef hennep:
Volgens mij heb ik daar ervaring mee. Maar dan was het denk ik 4k7 en 47k die door mekaar is gekomen. Ik heb het zakje met de mix een tijd bewaard ("nog een keer uitzoeken"), maar uiteindelijk weggemikt denk ik. 500 weerstanden kosten een halve euro. Ik maak wel eens duurdere fouten.
Ik heb net deze besteld:
Ik wil het ook maar eens met een pincet proberen. Mijn ervaring met een stalen pincet was tot nog toe dat de componenten alle kanten op springen.
Daarom heb ik een "carbon tipped" exemplaar besteld. Iemand ervaring daarmee?
@Ritmeester
Die buisjes zien er uit als centrifuge buisjes van een klinisch chemisch lab. Waar heb je die vandaan, of weet je hoe zoiets heet in het engels zodat ik ze op eBay kan zoeken.
EDIT:
Gevonden: "centrifuge test tubes"
EDIT2: @rew: "Carbon Fiber Tipped", je liet me wel even schrikken
Ik weet niet of het dezelfde zijn maar de SMD Shop verkoopt zoiets:
https://smdshop.nl/product_info.php?cPath=34&products_id=951
Op 9 juli 2019 12:53:53 schreef hennep:
Ik hoop voor je dat het geen "carbon-steel" tips zijn... (afgekort "carbon").
Ik gebruik titanium pincetten.
Ik gebruik een "Pen" die gebruikt wordt bij "Diamond painting".
Daar zit een beetje "wax" in waardoor het component blijft "plakken"
https://nl.aliexpress.com/item/32976139270.html?spm=a2g0o.de...Title=true
Ik gebruik voor de opslag van mijn SMD componenten ook de grotere buisjes van smdshop.nl met de bijbehorende trays, helemaal 100% tevreden erover.
https://smdshop.nl/product_info.php?cPath=34&products_id=85
@Thevel: Ze zijn er af en toe wel weer, we hebben er voor het werk ook een paar gekocht nadat ze heel lang sold out waren. Een mailtje naar Paul kan ook prima werken.
Verder is dit spul ook via AliExpress te koop, zoeken op test tube of test tube holder.
Op 9 juli 2019 16:34:13 schreef djoveld:
ritmeester
Op 9 juli 2019 17:48:51 schreef Thevel:
[...][bijlage]
Jammer. Maar dan koop je deze toch gewoon hier :-)
https://www.praxisdienst.nl/nl/Labomateriaal/Verbruiksmateri...isjes.html
1000 stuks en 2ML inhoud. Genoeg voor zeker 200 1206 componenten per buisje. 0402? misschien wel >1000.
Op 8 juli 2019 00:53:49 schreef Thevel:
De bakjes zijn inmiddels binnen en behoorlijk snel, binnen een week.
De bakjes waren aan elkaar geklikt en verpakt (nou ja verpakt....) in een transparante plastic zak, verder niets.
Wonder boven wonder zijn alle bakjes ongeschonden over gekomen.
De bakjes sluiten goed af en zijn makkelijk met één hand te openen, nix mis mee.
Maar als de bakjes aan elkaar gekoppeld zijn trekt het zaakje krom, zelfs op de foto's op de website is dat te zien maar mijn bakjes zijn nog veel krommer, een banaan zal er bijna jaloers van worden.. :)
Dat het zaakje krom trekt komt omdat de bakjes niet helemaal recht zijn, een bakje is aan de bovenkant bijna 0,2mm breder dan de onderkant!
Ik heb het opgelost door alle bakjes los te koppelen en op elk bakje aan de onderkant 2 stukjes ducktape te plakken (bij de pijltjes), de tape is bijna 0,2mm dik.
Daarna de bakjes weer aan elkaar geklikt, het geheel is nu kaarsrecht!!
Omdat door de tape de bakjes wat zwaarder aan elkaar schuiven is het geheel ook nog een stuk steviger geworden, een mooi resultaat dus.
Ik gebruik deze al jaren. Een aantal van deze boxen in een multomap en je bewaart heel veel onderdeeltjes op een kleine plek. De mappen kunnen gewoon verticaal staan, de boxen blijven stevig dicht.
Ik vind ze fantastisch
https://www.conrad.nl/p/weltron-902100-ordnerinzet-l-x-b-x-h...ing-419150
Op 7 juli 2019 13:57:49 schreef Kruimel:
[...]Voor die prijs wil ik het wel een keer proberen. :) Ik bestel nu gewoon een partij en kijk of ze heel aankomen. Ik zal het wel even laten weten. Het lijken me wel heel handig doosjes.
Ok, spuit 11 hier. Vorige week (of misschien zelfs de week ervoor) mijn bakjes al binnen gehad, maar ze lagen nog ongeopend op mijn bureau. Ze zijn in elk geval wel veel sneller aangekomen dan de meeste producten uit China. Duimpje omhoog voor de levertijd! :)
Eerste indruk: beetje gammel, maar als je ze aan elkaar zet en in een grote lade steekt kan het wel handig zijn. Ik zou er echter niet van afhankelijk willen zijn dat ze aan elkaar blijven zitten...
PS Mijn bakjes waren nauwelijks scheef zoals Thevel beschijft, maar ze zijn wel zwart, misschien zijn die net anders.
Die 'punt' pincetten zijn waardeloos, ik gebruik deze al jaren, zou 'm niet meer kunnen missen...
Ideaal voor oppakken en positioneren van onderdeeltjes...
https://nl.farnell.com/productimages/standard/en_GB/42349351.jpg
elmowww
Ik heb bij mij de SMD bakjes met dubbelzijdige tape op een aluminium plaat geplakt voor de stevigheid. Gaat ook al jaren goed! Misschien ook een goede oplossing tegen het kromtrekken.
Iemand een goede oplossing voor (losse) SMD halfgeleiders zoals qfp's, 14-/16 pins soic's, fets en dergelijke? :? In grote aantallen kun je ze (indien zo aangeleverd) natuurlijk op een reel of in trays houden, en die met andere in een doos of rek bewaren. Maar wat is handig voor verzamelingen met zeg, enkele tientallen per type?
Die "centrifuge test tubes" lijken handig maar zijn ongetwijfeld niet ESD safe.
Die vierkante 'klik' bakjes: ik gok ook niet ESD safe. In ieder geval die van ome Ali niet. ESD safe veilige uitvoeringen altijd zwart? Niet handig met zwarte IC's er in zoals iemand al aangaf. En ESD safe bakje: als enigszins geleidend, zou je dat moeten kunnen checken met een multimeter. Maar d'r is ook nog ESD safe als in: doet zelf (zo goed als) geen statische lading ontstaan. Maar niet geleidend. Is er een simpele manier om te checken of je zúlk materiaal bakje in handen hebt?
In antistatische zakjes in een Raaco kast stoppen, ja kan maar is toch eigenlijk maar behelpen. Vult het gebruikte volume ook niet efficiënt op.
Gevoelsmatig zouden misschien zelfs houten of kartonnen bakjes niet zo gek zijn hiervoor. Maar mogelijk weer problemen met splinters / stof / scheuren van zulke doosjes. En gelakt hout / geplastificeerd karton heb je weer de "ESD safe of niet" vraag.
Variëteit qua afmetingen & pincount maakt het er ook niet makkelijker op. Dus... suggesties zijn welkom.
Ik gebruik op het moment kleine (10x13cm) ESD zakjes die best wel aardig in kartonnen magazijnbakken passen. Werkt vrij aardig voor onregelmatige verzamelingen (incomplete E-reeksen etc).
Kartonnen tabbladen zorgen voor een snelle index, samen met een fel gekleurd tabblad om de plek van het zakje wat je er net hebt uitgehaald te markeren.
ritmeester
Op 29 juli 2019 14:41:34 schreef RetroTechie:
... Die "centrifuge test tubes" lijken handig maar zijn ongetwijfeld niet ESD safe. ...
Klopt, maar ik gebruik deze dan ook alleen voor passieve componenten.
Alle productie, actieve componenten, koop ik bij gerenommeerde bedrijven. Hierdoor krijg ik deze dan altijd netjes aangeleverd in een filmstrip (reel).
Deze verpak ik op deze manier: De zakjes zijn 55mm breed en passen precies in een (Conrad) laatje van een ladekast (werkplaatsmagazijn :-) )
Gele labels gebruik ik voor A onderdelen. Witte labels voor alles wat ik koop in China, van testcomponenten tot connectors.
