dynamische richting aanwijzer
Geachte forum leden,
ik heb op forum een schema gezien van een dynamische richtingaan wijzer (led1 aan, led 2 aan led 3 aan enz allen aan dan allen uit en weer op nieuw). Echter kan ik hem nu niet meer vinden kan iemand mij helpen?
mvg Johan
ja inderdaad alleen was die ik bedoelde simpeler van opbouw maar bedankt voor de vlotte reactie
mvg Johan
Je zou de clockgen kunnen vervangen door een 555. Veel simpeler gaat het niet worden, tenzij je een microcontroller gebruikt maar dan moet je programmeren.
Veel simpeler dan een microcontroller en wat torren en/of ULN zal het niet worden.
Veel minder als dit zal 't (zonder MCU) niet worden... ;)
Da's een looplicht toch? LED1 moet wel blijven branden tot LED3 uitgaat.
Ah, verkeerd gelezen...|:(
Zou dan kunnen met een 4060 en wat diodes...
Die 4017 klopt dan geloof ik ook niet inderdaad. Wist ik niet meer zeker, maar daar kun je ook wat diodes toevoegen. Ook voor eventuele pauzes.
Volgens mij gaan ze bij een Dynamische RAW juis allemaal aan en 1 voor 1 uit.
Ze noemen dat een 'sequential rear turn signal'...
https://www.youtube.com/watch?v=XhWk02DvsPI
[Bericht gewijzigd door Arco op 6 juli 2019 16:56:48 (51%)]
Shiptronic
Meest irritante wat ze verzonnen hebben, moest verboden worden :(
Opzich voldoet het prima aan de eisen, en het trekt netjes de aandacht.
Wat ik hinderlijker vind, zijn de soms practisch onzichtbare richtingaanwijzers aan de voorkant.
Shiptronic
Op 8 juli 2019 20:44:45 schreef maartenbakker:
Vaak aangevuld met een tijdelijk defecte koplamp aan die kant :(
Of achterlichten die irritant ge-PWM'd worden... :(
(waarom moet dat nou op een duidelijk zichtbare frequentie gebeuren?...)
Op 8 juli 2019 20:56:49 schreef Shiptronic:
De onzichtbare richtingaanwijzers zijn een ontwerpprobleem, de koplamp is een onderhoudsprobleem.
Met tijdelijk defecte koplamp wordt denk ik de 'meedenkende' bermlampen bedoeld... ;)
(ik vind dat ook gruwelijk; 't is soms net alsof er een motor achter je rijdt. Begrijp niet dat zoiets is toegestaan)
buckfast_beekeeper
Ik vind het gewoon kitsch. Is zoiets van kijk eens wat wij kunnen.
µC op zijn interne klok en een ULN2803 (sinken) of een MIC2981/UDN2981 (sourcen)zal het eenvoudigste zijn. Het programmeren is ook geen grote opdracht.
High met Henk
m.a.w. leidt onnodig af!
Nooit last van gehad, maar dat kan natuurlijk verkeren per persoon of omstandigheden. "goed zichtbaar en niet verblindend of verwarrend" zijn basiseisen die soms af fabriek al niet gehaald worden, daar kan ik me drukker over maken.
Shiptronic
Op 8 juli 2019 23:16:38 schreef Arco:
IDD!
Shiptronic
Op 9 juli 2019 12:28:31 schreef High met Henk:
Juist, ik moet niet naar dat licht kijken, maar voor me, en in de spiegels!
Ik heb zoiets geprobeerd met het schema van de LED VU-meter hier van de site.
Op de ingang 5 heb ik een potmeter met een elco in serie om de tijd te kunnen instellen.
Dit werkt wel maar de tijd van de pauze is niet constant tussen het aangaan van een LED. De pauze tussen de laatste leds zijn langer dan tussen de eerste leds. Is er misschien iemand die hier voor een andere oplossing heeft.
Je hebt waarschijnlijk de LM3915 gebruikt. Die is logaritmisch, voor lineair de LM3914 nemen...
Je hebt helemaal gelijk.
Bedankt voor je snelle reactie
