dynamische richting aanwijzer
Da's een looplicht toch? LED1 moet wel blijven branden tot LED3 uitgaat.
Ah, verkeerd gelezen...|:(
Zou dan kunnen met een 4060 en wat diodes...
Die 4017 klopt dan geloof ik ook niet inderdaad. Wist ik niet meer zeker, maar daar kun je ook wat diodes toevoegen. Ook voor eventuele pauzes.
Volgens mij gaan ze bij een Dynamische RAW juis allemaal aan en 1 voor 1 uit.
Ze noemen dat een 'sequential rear turn signal'...
https://www.youtube.com/watch?v=XhWk02DvsPI
[Bericht gewijzigd door Arco op 6 juli 2019 16:56:48 (51%)]
Shiptronic
Meest irritante wat ze verzonnen hebben, moest verboden worden :(
Opzich voldoet het prima aan de eisen, en het trekt netjes de aandacht.
Wat ik hinderlijker vind, zijn de soms practisch onzichtbare richtingaanwijzers aan de voorkant.
Shiptronic
Op 8 juli 2019 20:44:45 schreef maartenbakker:
Vaak aangevuld met een tijdelijk defecte koplamp aan die kant :(
Of achterlichten die irritant ge-PWM'd worden... :(
(waarom moet dat nou op een duidelijk zichtbare frequentie gebeuren?...)
Op 8 juli 2019 20:56:49 schreef Shiptronic:
De onzichtbare richtingaanwijzers zijn een ontwerpprobleem, de koplamp is een onderhoudsprobleem.
Met tijdelijk defecte koplamp wordt denk ik de 'meedenkende' bermlampen bedoeld... ;)
(ik vind dat ook gruwelijk; 't is soms net alsof er een motor achter je rijdt. Begrijp niet dat zoiets is toegestaan)
buckfast_beekeeper
Ik vind het gewoon kitsch. Is zoiets van kijk eens wat wij kunnen.
µC op zijn interne klok en een ULN2803 (sinken) of een MIC2981/UDN2981 (sourcen)zal het eenvoudigste zijn. Het programmeren is ook geen grote opdracht.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
High met Henk
m.a.w. leidt onnodig af!
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Nooit last van gehad, maar dat kan natuurlijk verkeren per persoon of omstandigheden. "goed zichtbaar en niet verblindend of verwarrend" zijn basiseisen die soms af fabriek al niet gehaald worden, daar kan ik me drukker over maken.
Shiptronic
Op 8 juli 2019 23:16:38 schreef Arco:
IDD!
Shiptronic
Op 9 juli 2019 12:28:31 schreef High met Henk:
Juist, ik moet niet naar dat licht kijken, maar voor me, en in de spiegels!
Ik heb zoiets geprobeerd met het schema van de LED VU-meter hier van de site.
Op de ingang 5 heb ik een potmeter met een elco in serie om de tijd te kunnen instellen.
Dit werkt wel maar de tijd van de pauze is niet constant tussen het aangaan van een LED. De pauze tussen de laatste leds zijn langer dan tussen de eerste leds. Is er misschien iemand die hier voor een andere oplossing heeft.
Je hebt waarschijnlijk de LM3915 gebruikt. Die is logaritmisch, voor lineair de LM3914 nemen...
Je hebt helemaal gelijk.
Bedankt voor je snelle reactie
Volgens mij kan 't ook weer simpel met een 40106... ;)
Altijd fijn dat er mensen zijn die meedenken _/-\o_ .
Zo te zien is een 40106 een Schmitt-trigger IC.
Ik begrijp nog niet helemaal hoe het werkt, maar zal er een paar bestellen om het uit te proberen.
Ik neem aan dat L1 L2 L3 de leds zijn die aangestuurd moeten worden.
Het mooie van deze opstelling is dat je geen beperking hebt in het aantal leds dat je wil aansturen.
Aan L1,L2,L3 kun je direct een led met serieweerstand naar gnd aansluiten. (bij meer als 5mA moet er een extra transistor tussen.)
- R3/C2 bepaalt tijd voordat 1e led aan gaat.
- R4/C3 bepaalt tijd tussen led 1 aan en led 2 aan
- R5/C4 bepaalt tijd tussen led 2 aan en led 3 aan
- R6/C5 bepaalt tijd tussen led 3 aan en alles weer uit
bedankt voor de uitleg ik ga de 40106 bestellen om het uit te proberen
Ik heb de 40106 ontvangen en heb het schema na gemaakt, maar helaas kan ik het niet werkend krijgen. Heb het schema ook gemaakt in Multisim maar hierin werkt het ook niet.
Zou je er nog eens naar willen kijken Arno :) :)
Alvast bedankt
Ik heb het zelf niet gebouwd, maar zo te zien moet het toch echt kloppen...
