Adercodering
Met strijkkralen kun je de weerstand kleurcodering aanhouden
Shiptronic
4mm gat , nog geen cent per stuk 100 st. € 0,90
https://nl.aliexpress.com/item/32969845997.html?spm=a2g0z.se...st=ae803_5
Op 10 juli 2019 23:26:26 schreef bprosman:
Dat was ook mijn gedachte, maar wel voor dunne draadjes.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 10 juli 2019 23:55:42 (41%)]
Op 10 juli 2019 19:16:52 schreef benleentje:
IK heb zelf nog nooit genummerd maar werk dan wek volgens schema en dan weet je ook wat je doet.
Niet nummeren is erg kortzichtig. Adernummering doe je juist in combinatie met een goed schema, door draadnummers - vaak verwijzend naar het schemablad en de locatie op dat blad - uit het schema over te nemen. Op die manier heb je een goede 'kruis referentie' en daar kan men later tijdens storingzoeken heel veel profijt van hebben en tijdwinst mee behalen. Bij veel (internationale) industriële projecten staat dan ook in het contract: aders moeten genummerd zijn.
Shiptronic
Storing zoeken met een schema, en adercodering, was de wereld maar zo mooi :( , al heb ik in het verleden in de industrie gezeten, het kan wel (inkl. kloppende revisie's ;) )
Op 10 juli 2019 22:12:10 schreef KlaasZ:
Had intussen zelf al iets anders geprobeerd. Direct op de draad schrijven met een fineliner lukte niet. Maar wel op een smal strookje karton dat ik met een stukje krimpkous aan de draad heb gezet. Ook een low-budget oplossing.
Ik weet niet wat ze kosten en waar ze te koop zijn, maar zijn ty-raps met tag/label dan niet wat netter?
De CAB 3 van Legrand gebruikte ik veel.
Zijn er in verschillende maten (draaddikten!) en is per cijfer of letter los te koop bij de groothandel
Los is betrekkelijk, doosje van 1200 stuks of zo denk ik.
Verder gebruikte ik de 3M STD09 dispencer als er even een nummertje over een draadje moet, bv bij vervangingen van onderdelen.
Ik vind deze niet zo mooi bij definitieve oplossingen.
Bindbandjes met een labeltje eraan om wat op te schrijven zijn ondingen (in mijn ogen)
Doorzichtige krimpkous, en daaronder een stikkertje of papiertje met een nummertje of zo is zelf goed te maken als je het weinig toepast.
P.S. Nooit een voorstander van draadnummering in schakelkasten geweest.
Ik zie het nut / meerwaarde er niet van in.
Op 11 juli 2019 09:01:53 schreef Toeternietoe:
Daar had ik ook aan zitten denken. Maar, doorzichtige krimpkous, bestaat dat?
Voorlopig ga ik eerst voor de strijkkralen en dan inderdaad volgens de weerstandskleurcode.
In de elektriciteitscentrales en hoogspanningsstations waar ik heb gewerkt werd elke draad van een nummer voorzien. Normaliter was dat het nummer van de klem waar de draad aan zat zodat je altijd weer goed kon aansluiten als je een draad had losgehaald.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op 11 juli 2019 10:36:04 (24%)]
Ja hoor, maar even een voorbeeldje, heb niet naar de maat gekeken :
https://www.allekabels.nl/kabel_accessoires/krimpkous/transparant.html
[Bericht gewijzigd door bprosman op 11 juli 2019 12:18:12 (10%)]
Op 10 juli 2019 21:45:04 schreef Peter112:
https://www.conrad.nl/p/hellermanntyton-561-01100-wic1-0-9-p...sert_kz=8J
die gekleurde weerstand model zitten 2 lagen in 200 stuks, C is niet de goedkoopste hiermee
Dat zijn inderdaad heel erg fijne. En de met de gele kun je precies van 00 t/m 99 tellen. Zijn er precies genoeg.
Gewoon een stukje van ong. 1cm tape om het adertje (lichte kleur) en je kan er heel goed op schrijven ,adertje wordt net iets dikker ,dit vaak genoeg gedaan.
Gr.F_S
Ben er zelf niet zo'n fan van. De lijm van tape gaat in de loop der jaren rare dingen doen : Of het plakt helemaal niet meer of het "glijdt" over je kabel en alles plakt.
Intussen de stad in geweest. Bij Action waren geen strijkkralen voorradig. Maar bij de HEMA een pot gescoord met 4000 kralen voor 4€.
https://www.hema.nl/kind/kinderspeelgoed/tekenen-knutselen/knutselmateriaal/strijkkralen-15990110.html
Alleen grijs zit er niet in, maar daar ga ik een andere kleur voor gebruiken. Ik ben helemaal tevreden. Met dank aan iedereen die aan deze braistormsessie heeft bijgedragen.
En zo ziet het er dan uit:
Op 11 juli 2019 15:24:56 schreef KlaasZ:
Kraaltjes zien er mooi uit maar die "krimp" doet mij gruwelen. Een kind van 5 trekt het draadje eruit.
Zo'n opmerking had ik verwacht. Het is met een hele goedkope krimptang gedaan. Zal in de petro-industrie ongetwijfeld worden afgekeurd, maar voor mijn hobby toepassing vind ik het goed genoeg.
Overigens is die opmerking over een 5-jarig kind niet juist. Hoewel het er flodderig uitziet zit het toch goed vast. Ik krijg het met mijn vingers niet los getrokken.
ritmeester
Misschien dat een ander merk ze wel in het grijs heeft? Of zit er een patent op dat spul?
Nog wat anders: Je moet wel een "lees" richting afspreken met de kleurcode. Is jouw voorbeeld nu 25 of 52?
[Bericht gewijzigd door henri62 op 11 juli 2019 19:08:19 (17%)]
Op 11 juli 2019 19:07:24 schreef henri62:
Ik denk niet dat er nog een patent op zit. Er blijken heel veel aanbieders van dit soort kralen te zijn.
Die afspraak heb ik met mezelf gemaakt, ik begin bij de aderhuls te tellen. Het voorbeeld is dus 25.
Wat de kleur grijs betreft, ik verwacht die niet veel nodig te hebben. En als het wel zo is dan kan ik altijd nog proberen ergens een zakje te vinden.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op 11 juli 2019 19:55:20 (13%)]
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
