Weerstand R125 uit Tenpro 2500
Wij hebben een Tenpro 2500 garagedeuropener waarvan een weerstand is doorgebrand. Deze garagedeuropener is al heel wat jaartjes oud en ik kan op het internet nergens vinden hoe zwaar deze weerstand moet zijn. De kleuren op de weerstand zijn niet meer te lezen. Op de printplaat van de Tenpro staat aangegeven R125.
Ik had van een lokale electra man een weerstand gekregen die volgens hem moest werken, maar deze was in 2 seconden weer doorgebrand (zie foto). Wie kan mij helpen?
Hugo Welther
R125 wil alleen maar zeggen dat dit het nummer van de weerstand is in de lijst van componenten.
De waarde moet uit de kleurcode blijken.
Er zit nog z'n weerstand naast die andere rode condensator. Zal een onderdeel van een snubber netwerk zijn. Als die weerstand uitfikt is de condensator ook stuk.
Maak ook even een foto van de onderkant van de print waar die weerstand zit.
Hallo Hugo,
Bedankt voor de reactie. Hierbij de gevraagde foto.
Hugo Welther
Ik bedoelde de kant met de tracks. Weerstand is 22ohm 2W, fusible type
lijkt een RC filter welke het relaiscontact ontstoort.
zou de trafo ook eens solderen, zit los her en der.
vergeten
Plaatje van onderen hoe e.e.a. zit :)
[Bericht gewijzigd door vergeten op 11 juli 2019 18:22:59 (13%)]
Die blauwe condensator staat ook bol.
die weerstand kan alleen stukgaan van die seriecondensator welke gaar is.
Is dat die dichtstbijzijnde rooie condensator dan? Of de blauwe? Is dat te meten? Ik ben leek zoals jullie zullen begrijpen.
Vr. groet,
Evert
Hugo Welther
Beide vervangen meten heeft geen zin. Kapot is kapot.
