camper: automatisch schakelen tussen omvormer 220v en walstroom 220v
Hallo experts
Ik zoek een ( hopelijk goedkope ) oplossing voor het volgende probleem:
Ik heb een 220v airco in mijn camper. Deze doet het alleen als ik de camper op 220v aansluit via de buiten aansluiting op de 3 polige camping stekker . De airco stekker zit in een normale 220v stop contact ergens in een luik. Nu heb ik recentelijk een omvormer op mijn 12v boord accu ingebouwd en zoek ik een schakeling zodat de airco op de omvormer gaat zodra er geen 220v is. Of andersom, zodra de omvormer aan wordt gezet de 220v afkoppelt en de airco afneemt van de omvormer.
Als alternatief kan ik steeds de stekker ompluggen maar die zit weg gewerkt, en dat is dus vreselijk onhandig.
Iemand een tip? Bv stop contact plug in het bestaande 220v stop contact die de 220v afsluit bij het wegvallen van 220v en dan automatisch omschakelt naar de omvormer kabel?
Thanks alvast!
Cees
Shiptronic
Een airco op een omvormer, suces! de compressor vraagt een hele hoge start stroom, je heb een hele zware nodig dei dan niet door zijn knieen gaat. geen handige keus :( Een 12V compressor was handiger geweest.
Shiptronic
