BJT als gevoelige diodedetector.
Op "Using a base-collector strapped transistor as AM detector, sharper knee for better weak signal demodulation" over een AM-detector met een BJT waarbij de basis en de collector met elkaar doorverbonden zijn. Het schijnt een gevoelige detector te zijn om daarmee zwakke AM-zenders te kunnen ontvangen.
In het onderstaande schema heb ik zo'n detector getekend als een spanningsverdubbelende detector (schema linksonder). Ik merk dat de versie met BJT's waarbij de basis-en de collector aan elkaar geknoopt zijn, gevoeliger is dan de detector met twee 1N4141-silicium diodes (schema rechtsonder), ook al loopt er door deze twee diodes al een biasstroompje van een aantal uA's.
Het belangrijkste effect van een collector-basis gekoppelde transistor is dat de drempelspanning iets lager is dan van een gewone diode.
Hi dawmast,
Deze versie heb ik zo nog nooit gezien, zegt nix, ik weet helemaal niet alles :-)
Maar dacht direct na het zien van je schema aan de emittor volger detector, die is altijd in geleiding en heeft een zeer lage vervorming en lage uitgangs impedantie.
Natuurlijk goed mogelijk dat dit voor jou niet goed toepasbaar is.
Hij bestat uit een normaal ingestelde emittor volger waar je via een koppelcondensator het signaal op de basis zet.
De emittor ontkoppel je aleen voor het HF signaal met een condensator naar massa.
En je koppeld dan het audio met een elco en zeg 1K in serie uit naar je versterker.
Als je nog meer wilt weten over "HiFi" AM detectors dan is dit een leuke pagina: http://g3ynh.info/circuits/hi-fi_am.htmlhttp://
7 a 8 jaar geleden ben ik ook bezig geweest met een zeer goede AM detector, ik kwam aan een paar hondersten van vervorming door zeer snelle opamps
te gebruiken die als dubbelzijdig gelijkrichter stonden ingesteld.
Onzin voor radio ontvangst maar leuk om te maken.
Probeer het maar eens met twee AA143's of BAT85's.
