Aggregaat doormeten
Hallo techneuten,
motor draait maar levert geen stroom, 220v_12v_380v_
even een vraag over het doormeten van mijn aggregaat Holland Kraft EH8500Wh
koolborstels zijn goed [al omgeruild met nieuwe, geen resultaat
AVR ook vernieuwd door een nieuwe ook geen resultaat
op het oranje blok zitten 4 aansluitingen
R2 met twee blauwe draden
R1 met twee bruine draden
L2 met twee rode draden
L1 met twee witte draden
met de motor uit natuurlijk, foto bijgesloten.
als ik deze bedrading los maak hoe moet ik dan meten in ohm,s
gr; draadje
Schema is hier nontbeerlijk maar niet te vinden
Op onderstaande wel de pdf van een Honda gevonden
https://www.sat4all.com/forums/topic/344102-stroomgenerator/
Het schema van het "generatorblock" op de pag 52/53 helpt je misschien op weg?
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Misschien vind u hier iets :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/137351
Ik heb ooit eens eentje (wel een ander model) hersteld door hem terug te magnetiseren, zijn remanent magnetisme was weg.
het bekende chinese ding wat onder vele namen is gemaakt. idd gok ik ook op remanent magnetisme wat weg is, komt vaker voor. heb een tijd terug nog 2 van die dingen weggemikt, was altijd wel iets mee..
die generatoren zijn vaak gewikkeld in ster , met als sterpunt de nul
deze generator kan dus 230 v en 380 v leveren
hallo,
ik heb de hele zaak gedemonteerd, en de stator was het probleem
zie de foto,s
iedereen bedankt voor het mee denken,
vgr; draadje
de wikkelingen verbrand door overbelasting. soms zit er alu wikkeldraad in welke sneller doorvlamt als koper.
Semtexx
Volg de geur en gij zult vinden...
