storing RC bediening
ik gebruik een robbe mini200 als controller, deze zit zo'n beetje aan de andere kant van de auto tov ontvanger.
motor heeft c'd als ontstoring, motor heb ik geen type van, maar is een brushed 12vdc motor, ik heb een compleet nieuwe aandrijving er in gezet, nadat ik de originele aan gort heb gereden, echter het storen doet hij al zo lang als ik hem heb (+/- 3 jaar nu) in verschillende opstellingen, motoren, servo's en dergelijke, ook lijkt het mij dat het echt externe invloeden zijn. bijvoorbeeld, ik weet dat hij het doet als ik over een specifieke plek over de vloer rijd in mijn woonkamer, en andere keren ook buiten als hij stoort, kan ik dat opnieuw laten doen door over dezelfde plek te rijden.
de 40 Mhz band werd vroeger (1980's) echt niet zo veel gebruikt als tegenwoordig
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
Op 14 juli 2019 11:42:00 schreef tomtenberge:
de oorzaak van de storing, zijn radiogolven die tegenwoordig veel grbruikt worden, maar vroeger niet
Dus je denkt dat het ding gestoord wordt door wifi, gsm en zo? Lijkt me sterk. Veldsterktes daarvan zijn enorm klein. Het lijkt me eerder komen door stoorpulsen op je voeding, of koppeling van de motor op de elektronica.
Een multiswitch is dus een kastje wat bij de ontvanger zit en 8 digitale uitgangen heeft? Dat van die DAC vat ik niet.
Lambiek
Op 14 juli 2019 11:59:07 schreef tomtenberge:
...., ik weet dat hij het doet als ik over een specifieke plek over de vloer rijd in mijn woonkamer, en andere keren ook buiten als hij stoort, kan ik dat opnieuw laten doen door over dezelfde plek te rijden.
Als dat zo is dan stoort niet alleen je Multi switch, maar ook je servo's.
Ik gebruik zelf de 40Mhz band ook en heb nergens last van. Dus er is bij jou iets anders aan de hand.
Op 14 juli 2019 12:02:43 schreef flipflop:
Je sluit een Multi switch op een kanaal van je ontvanger aan om er meerdere uitgangen bij te krijgen om bijv. verlichting mee te schakelen en dergelijke. Dan kun je met één kanaal meerdere functies bedienen.
idd, aparte rij en besturing voeding nemen. dat is niet voor niets al heel lang zo. storingen door hoge stroompieken en pwm sturingen kunnen die problemen veroorzaken.
hmmm, weet iemand toevallig wat voor voltage de fmss 40 R 8 ontvanger eet dan?
toen zaten er een berg AA batterijen in, tussen 4 en 10 cellen was niks abnormaals.
heb het gevonden, 4.8 - 6v... alleen ik heb hier geen penlite batterijen of zo, alleen li-ion... dus spanningsregelaartje er tussen, ff kijken wat de dropout was van de lm317 die ik er nu tussen heb zitten...
[edit] frick... 3v...
Lambiek
Heb je er geen batterijhouder bij dan, hoort er standaard bij te zitten. Daar passen 4 AA baterijen in.
nee
nou ja, ik heb wel een batterijhouder voor 4 penlite batterijen. maar ik gebruik bijna alleen maar 18650 batterijen in mijn projecten e.d, ik heb dus geen penlite batterijen liggen.
ah gevonden, L7805, waar ketelsturingen wel niet handig voor zijn
[Bericht gewijzigd door tomtenberge op 14 juli 2019 13:43:02 (10%)]
De storing op een bepaalde plek in de woonkamer kan komen door reflectie.
Heb je een ander kristal setje geprobeerd? Kristallen kunnen verlopen, dat verslechterd je signaal.
Is je zendvermogen in orde; accu/batterijen in de zender op peil?
Is je motor goed ontstoord met 3 keramische condensatoren?
Lambiek
Op 14 juli 2019 12:35:18 schreef testman:
Dat hoeft trouwens niet, als je een goede BEC voeding hebt kun je gewoon met één accu af. Heb zelf nooit anders gedaan. Wel zelf de BEC voeding gemaakt, de regelaars trouwens ook, samen met omgebouwde ruitenwissermotoren.
ik heb de regelaar er in gebouwd, met obligatory condensatoren, hij stoort een stuk minder, is nog niet helemaal weg hoor. en ik wil toch graag die inschakelvertraging hebben, want ik wil ook niet als hij triggert als ik perrongelijk even de knop in druk. iemand een idee hoe dat simpel te realiseren is? de standaard stuurspanning in mijn auto is 12 (14.4) volt btw
Lambiek
Waar wil je een inschakelvertraging op hebben?
op een motor en op een relais, beiden worden geschakeld door de multiswitch, de multiswitch schakelt de min
je was me voor, was in me rommel bakken aan het zoeken naar een 555, en kwam een alibaba printje tegen die precies deed wat ik nodig had lol. die zit er nu dus in.
ontzettend bedankt allemaal! mijn auto kan nu water spuiten en heeft een toeter ^_^
Lambiek
Op 14 juli 2019 16:11:10 schreef tomtenberge:
Foto of filmpje. :)
Ik heb nog geen foto of video van hoe hij nu is, maar ik heb wel dit, van eerder. https://youtu.be/cEy5uFM6FY0
evelo
Je woont toch niet in de buurt van Maaseik?
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190715_04510896/mysterie-met-de...k-opgelost
(Was toevallig vandaag een nieuwtje op de radio)
Hahaha, nee, ik woon in het oosten van het land
Ries'n :-)
Over die aparte voeding voor ontvanger en motor. Dat dat gescheiden was, is al heel lang niet meer zo. Vrijwel alle systemen hebben een BEC die 5V uit de rij-accu maakt. Da's ook prima als de storing van de motor niet te wild is.
Is het trouwens een heel gek idee om eens wat te vernieuwen? Dus mooie 2.4GHz zender, nieuwe multiswitch :-) HobbyKing ken je wel toch? Ik blijf het maar prutswerk vinden om zo om die storing heen te werken. Wordt een draak van een systeem.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 15 juli 2019 21:26:37 (12%)]
Het liefste zou ik ook vernieuwen, maar ik heb een heel gelimiteerd budget. Het grootse gedeelte is gedoneerd door anderen. Hij heeft een hele tijd gelopen op een set lipos gedoneerd door een mede forumgebruiker, helaas hebben die accus het nu opgegeven, dus loopt ie nu op een lood accu. Let niet op kabelmanagement, dat moet nog netjes gemaakt worden
vergeten
was in me rommel bakken aan het zoeken naar een 555, en kwam een alibaba printje tegen die precies deed wat ik nodig had lol. ^_^
[OT]
Ik heb ook zo'n rommelbak maar dat gebeurd mij nou nooit! :)
[/OT]
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
Hahaha, ik ben exht een hoarder wat dat betreft hoor!
Op 15 juli 2019 22:11:24 schreef tomtenberge:
Vandaar noemde in HobbyKing. Neus er eens rond zou ik zeggen.
Ik heb geen belang in het bedrijf trouwens.
