Op 15 juli 2019 11:21:23 schreef Arco:
Het idee bij de stroombron is dat je niet steeds de zaak hoeft uit te rekenen als je een led meer of minder gebruikt.
Op 15 juli 2019 11:40:00 schreef Arco:
Als de stroom die de condensator levert maar hoger is, dan hoeft dat niet exact te zijn.
Nee. De condensator-voeding gedraagt zich als een stroombron met een hoge uitgangsimpedantie. Stel dat je de stroombron op 10mA instelt en de condensatorvoeding op 20mA.
Dan is de impedantie van de condensator 11.5k Ohm. Als de spanning over de condensator resistief zou zijn, dan heb je met 10V over de leds nog 220V/11.5k = 19.1 mA aan stroom, en met 20V over de leds maar 18.3mA. Niet perfect, maar wel redelijk een stroombron.
De situatie wordt VEEL beter als je je realiseert dat de stroom niet resisitief is en dus onder een hoek over de condensator staat.
Ik kom op 19.92 mA bij 20V over de leds en 19.83 bij 30V over de leds. Echt dat ding gedraagt zich dus als een heel behoorlijke stroombron.
En dan: Wat gebeurt er als je daar een stroombron schakeling als led-bescherming achter zet?
De stroom door een serie-schakeling is gelijk. Dus stel dat we weer de condensator van zojuist hebben, maar nu een stroombron schakeling hebben die maar 10mA afneemt. Dan moet de spanning over de condensator zodanig zakken dat die stroom ook tot 10mA zakt. Als ik de condensator dan als weerstand beschouw komt er rond de 115V over de tor-met-leds te staan. Zo'n 105V over de tor als de leds 10V nemen. Als ik dan de fase-relaties meeneem dan wordt het erger. Ik kom uit op 195V over de led-schakeling, dus ongeveer 185V over de tor. (100mW in de leds, 1.85W in de tor!)
Op 15 juli 2019 11:59:09 schreef MGP:
Eerlijk gezegd ik begrijp niet waarover jullie bezig zijn en vooral niet over welke condensator het gaat, die 220nF doet hier niks.
De impedantie van een condensator is 1/(jΩC) . Bij 50Hz is dat ongeveer 15k, de stroom die daardoorheen loopt is dan ongeveer 15mA.
De parallel weerstand is bedoeld om de condensator te ontladen als ie niet in het stopcontact zit. Een tijdsconstante van zeg 1s is dan prima. (je kan een tik krijgen als je hem binnen 1s op je huid zet.) Je krijgt dan een parallel weerstand van ongeveer 4.7M. De weerstand verstookt dan "onnodig" 11mW. Acceptabel. De serie-22 ohm weerstand beperkt de inschakelstroom tot 10A als je perongeluk op de top van een sinus de boel inschakelt. Misschien wil je die iets groter kiezen, maar de 15mA door die weerstand is in normaal bedrijf ook gewoon verlies. In Arco's schema zal dan de tor de 230V opvangen mits ie snel genoeg kan regelen.
[Bericht gewijzigd door rew
op 15 juli 2019 12:27:17 (22%)]
