led lampionlampjes vervangen
Mooi ik dacht weer eens slim te zijn Vrouw heeft zo'n led lijn gekocht met led lampion lampjes erin deze dus met 24 lampions eraan
https://www.voordeelmuis.nl/img/jpg/1811/1811718.jpg
maar goed dat is niet erg echter die ledjes geven bijna geen kleur
dus dacht ik kom we bestellen effe de 4 kleuren en vervangen ze
rood , blauw , groen , oranje 8mm mooi berekent op 12V met weerstanden
Wat blijkt nou de voeding van deze lampions werkt op 3.4 V bij 2 Watt
kan ik nou gewoon die ledjes eruit halen en de mijne erin zetten ?
5 x Rood 1.8V 20mAh 0.036Watt
5 x Oranje 1.8V 20mAh 0.036Watt
5 x Groen 3.3V 20mAh 0.066Watt
5 x Blauw 3.3V 20mAh 0.066Watt
Of gaat dit niet ?
Aanpassen van de ledjes kan, maar je zult voor iedere LED een voorschakelweerstand moeten plaatsen. Berekenen daarvan kun je vrij snel en makkelijk doen via bijvoorbeeld deze calculator.
Dan ga je er van uit dat de adapter een spanningsbron is van zeg "minimaal 5V". Ik durf dat niet te gokken en de hint dat het niet zo is, die is al gegeven: "3.4 V bij 2 Watt"
Op 15 juli 2019 11:57:17 schreef den_tichel:
Misschien niet voor de blauwe en groene leds en zeker wel voor de gele en rode leds. Je hebt minstens 30 leds nodig.
2W/3,4V = 588mA. Ieder ledje 20mA geeft 588mA/20mA = 30 stuks
Volgens bovengenoemde calculator kom ik uit op weerstanden van 82Ω
Dus ieder oranje en rood ledje heeft een weerstand van 82Ω nodig.
idd de berekening klopt
2Watt : 3,4Volt = 0.588 Amp
dan zouden
de rode en de oranje leds een 82 Ohm ( geen probleem die heb ik )
de Blauw en Groen zitten op 5 a 10 Ohm ( verwaarloosbaar ? )
Dan nog de laatste vraag de weerstanden tussen de + zijde van de leds aansluiten neem ik aan ?
https://i.stack.imgur.com/V7hwX.png
Op 16 juli 2019 00:54:11 schreef Gman2oo6:
Mag ook tussen de min, het is maar wat je het makkelijkste vindt.
"tijd is relatief"
Waarschijnlijk wel verwaarloosbaar. Als alles klaar is dan moet je de spanning controleren. Is dit aan de hoge kant, dan kan je de blauwe en groene ledjes je berekende weerstand geven of nog wat ledjes extra met bijbehorende weerstanden aansluiten.
Andere optie is een andere ledsnoer met gekleurde leds en de lampions hergebruiken.
Ik zit in de napret Rosmalen radiobeurs modus.
Men heeft om het eenvoudig te houden en dus goedkoop, gewoon gekozen voor gelijke witte leds in een gekleurde lampion.
Hier is geen sprake dat de voeding een stroombron zou zijn.
De ledjes staan gewoon allemaal parallel op de voeding.
Bij naakte leds van diverse oorsprong is dit te vermijden omdat kleine spanningsvariaties sterke stroomvariaties veroorzaken.
Maar hier zijn ze allemaal identiek, en staan ze gewoon parallel en zal de stroom netjes verdeeld worden.
Veel moderne ledjes hebben zelfs in het onderdeeltje zelf een stroombronnetje waardoor ze eigenlijk spanningsgestuurd worden zoals elk gewoon lampje.
Bij het ontwerp maakt men de voedingsspanning zodanig dat de leds ongeveer de gewenste stroom en dus lichtsterkte hebben.
Als je de kleuren zo te flets vindt is het een goed idee om er gekleurde leds in te zetten.
Maar...Je kunt nu wel uitrekenen wat voor elke lichtkleur de bijpassende serieweerstandswaarde moet zijn om de ledjes te voeden. Maar dan ga je uit van een identieke stroom door de ledjes.
Het oog is echter niet even gevoelig voor elke kleur, en bovendien geven verschillend gekleurde leds lang niet allemaal dezelfde lichtsterkte af bij dezelfde stroom. Het zal dus experimenteren worden tot madame vindt dat de lichtsterkte van alle lampions een egaal geheel vormt. Als de ene veel meer licht geeft dan de andere trekt het ook op niks.
Een ander aandachtspuntje: de openingshoek van de led. Die zal door de fabrikant gekozen zijn om de lampion zo egaal mogelijk te verlichten. Een andere openingshoek kan een lelijk effect geven.
Als je verschillende kleur en types led gebruikt moet je natuurlijk opletten dat de openingshoek van allemaal gelijk is,
En tot slot moet je nagaan of de bijgeleverde adaptor wel degelijk gescheiden is van het lichtnet. De lampions zijn IP44, dus geschikt voor buiten, maar stel dat de voeding niet gescheiden is, en jij vervangt de originele led door een niet voldoende gesloten knoeiwerkje, kunnen de lampions bij regenweer aanraakgevaarlijk worden.
Maar het zal hoe dan ook experimenteren worden.
Leuk als je een elektronicawerkplaatsje hebt als hobby. Anders wordt het een lastig klusje.
Op 17 juli 2019 16:10:26 schreef grotedikken:
Gaat helemaal goed komen ik zal het eind resultaat nog wel laten zien hier
ps hobby ruimte is er dus ook daar geen gebrek aan
