Stroomt water uit 'tuitje' in de vaatwasser
Beste leden,
Na afloop van het programma loopt er water uit het 'tuitje' die te zien is in het midden van bijgaande foto. Mijn vraag is eigenlijk wat dit voor tuitje is en hoe het kan dat hier water uit loopt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen
ritmeester
Merk, type, kleur en enzovoort :-) Anders komen de specialisten hierom vragen.
Het gaat hier om een Siemens Sx66mo96eu/51
Wss ontluchtingsgaatje, normaal dat hier achteraf water uitloopt.
Is de bedoeling
Mvg
Oke, maar na een tijdje staat er een laag water in de vaatwasser. Dat lijkt me toch niet de bedoeling?
Tot aan de zeef/bekerfilter, of tot aan de kuiprand?
Als het in enen stopt is het ventiel van de regeneratie defect of lek. Meestal is schoonmaken van ventiel wel voldoende, zit iets roestvorming op chromen pen in klep
Op 15 juli 2019 18:51:00 schreef Multivibbbbrator:
Tot net onder de kuiprand.
Op 15 juli 2019 18:54:17 schreef smd:
Bedankt voor de tip, dan kijk ik deze na. Wat doet dit ventiel precies?
Als het toestel geen foutcode geeft of niet tijdens zijn programma stopt op "1" is er niets aan de hand, eerste stap die een vaatwas doet bij ieder merk/model is eerst resterend water in dat putje afpompen moest er vuil water terugkeren van de sifon of nog water staan na het programma.
Als er wel een foutcode opkomt is het een ander verhaal zie smd
Zelfs al zou dit ventiel lekken, geen foutcode= moet je niet achter zien
Dit verhaal klopte precies. Vaatwasser werkt weer naar behoren na het schoonblazen van dit ventiel.
Deze klep regelt het watertoevoer naar regeneratie of harsvat. Als klep enorm roestig is, komt het door niet aanvullen van zout. Maar top dat machientje weer draait!
ritmeester
