A77 Revox bandrecorder capstan motor draait niet.
Bij deze A77 Revox bandrecorder die ik wil repareren, bv elco,s vervangen en
transistors en slechte solderingen na solderen.
De A77 spoelt de banden goed, maar de Capstan motor draait niet, oorzaak.?
Bandje 66
Dan zal je spanningen gaan meten bijv. de sturing. De brugcel zou kapot kunnen zijn.
De ftp site van Studer is al een tijdje onbereikbaar hier staat het schema ook: https://elektrotanya.com/revox_a77.pdf/download.html
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 17 juli 2019 16:36:17 (41%)]
RAAF12,
Ik heb de 4 elco,s 0,47uf/150V van de printen verwijderd deze waren gebarsten maar nog niet ontploft.
En er waren ca 14 x instel pot metertjes stuk de lopers braken er af die op de insteek printen zitten in het audio deel.
Ook was er geen 21V uit de voeding en gemeten op de gele draad en op massa-
En er zat een kortsluiting in, verder gezocht en aan de gele draad zit ook een rode draad aan de 21V die naar de audio print gaat met de insteek printen en van daat 2 elco,s C 306 en C 307 220uf/25v en hadden volle sluiting deze eruit geknipt en de 2 elco,s hadden een sluiting en worden vervangen.
Bandje 66.
