warmtelement wordt niet warm
Warmte element geeft 26 ohm en is dus goed.
Printplaat nagekeken geen losse contacten gevonden.
Wat kan het nog meer zijn?
Als ik hem los maakt en erin blaast schakelt hij.
Kan de inlaat verstopt zitten.
sorry , inlaat natuurlijk ook gecontroleerd.
Ok, tegen ironie lijk je nogal immuun.
Tweede poging dan, aub invullen op de stippellijntjes:
Ik heb een apparaat (haardroger / kleioven / babyfleswarmer / industriële pizza-oven / ...)
van het merk ... en type ...
Het opgegeven aansluitvermogen is ....
Als regeling is er ....
&c &c
Geef nu eens wat echte informatie, en als het effe kan wat foto's, dan kunnen we misschien helpen.
big_fat_mama,
Het is de eerste keer dat ik dat dot en dus helemaal nieuw.
Het betreft een küpperbusch igv 6507.0
op deze foto zie je o.a.de temperatuursensor en de slang die naar de drukschakelaar gaat.
Heb je hier wat aan?
Dit lijkt wel iets voor onze rubriek "witgoed", een droogkast misschien? Niet mijn kopje thee, zeker niet, maar nu is er toch al een begin van een aanknopingspunt.
Meestal als de print OK is en relais werkt goed, is het de tacho sensor op de motor...
Is een "semi oud" AEG toestel in een kupperbush uitvoering
Een aeg kan zelf zeggen wat het probleem is. Zelf zoeken heeft geen nut.
Toestel staat uit. Je drukt op knop 1 en 3 (losstaand van hoeveel knoppen jouw model heeft) en dan duw je de aanuitschakelaar aan.
Nu zie je 3 lichtjes branden, druk op de knop overeenstemmend met nummer 1.
Nu gaat toestel x aantal keer piepen OF een code geven
Je moet me zeggen hoeveel keer die piept of wat de code is.
is het 6 keer/ code i60 heb je geluk, is het 13 keer piepen/ heb ik slecht nieuws
smd,
bedoel je se sensor die je op de foto ziet.
Op 18 juli 2019 19:14:10 schreef yardje:
smd,
nee de tachosensor zit achterom de waspomp, die kun je niet zien op de foto
* tachometer kun je ook niet 100% uitmeten, chek even me bericht hierboven
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op 18 juli 2019 19:21:22 (16%)]
Multivbbbrator,
met jouw aanwijzingen geeft hij code , 0
Op 18 juli 2019 19:25:26 schreef yardje:
Multivbbbrator,
, 0?
Er ontbreekt iest tussen de , en de 0 (een cijfer of letter).
Probeer nog eens.
Moest dat niet lukken, hoevaak knippert het "einde" lichtje na elkaar? of hoevaak piept hij? (tussen de 1 en +-15 keer piepen/knipperen)
Op 18 juli 2019 19:46:41 schreef yardje:
kan het ,d0 zijn ?
Slecht nieuws de tachometer waaar smd over sprak is kapot.
id0 betekend dat de tachometer defekt is, de tachometer is een meter die de toeren meet van de circulatiepomp, als de pomp niet genoeg toeren maakt (of in dit geval de toeren gewoon niet goed meet) mag de machine niet warmen voor zijn eigen veiligheid.
De tachometer zit vast gemonteerd op de pomp, een nieuwe circulatiepomp (google circulatiepomp aeg ofzo) is +- 150 tot 200 euro
Dit is eerlijk gezegt wel het op 1 na duurst stuk van die machine...
dit is wel een stuk die gemiddelt maar 10 jaar haalt dus is niet abnormaal dat deze kapot is
Je mag ervanuit gaan dat deze pomp inc tacho plaatsen je een goed uur/ 2 uur gaat duren en dat de machine van wat ik zie op de foto voor de rest nog in zeer goeie staat is ook al is het een relatief "ouder" model.
we gaan dat morgen even bekijken
succes, geen idee hoe oud die is of hoevaak ie gebruikt word maar als de onder en bovenmand nog niet roest zijn en de machine is minder dan +-12 jaar zou ik zeggen gewoon pomp vervangen.
Hier een fototje
het gele ding op de pomp zijn achterste is de tacho.
https://shop.aeg.be/nl/vaatwassers/vaatwassers/motoren-en-pompen/circu…
Tacho is een sensor, correct? Wat maakt het verschil tussen "sensor defect" en "pomp defect"? Als sensor defect: pomp nog bruikbaar zonder werkende sensor?
Op 18 juli 2019 19:51:31 schreef Multivibbbbrator:
Mij lijkt het dat: "Tachometer geeft geen signaal meer" en "pomp draait niet meer" voor de electronica niet van mekaar te onderscheiden zijn. Dus dat je dan altijd "tacho kapot" melding krijgt.
Het lijkt me dat "troep in de pomp" wel eens kan veroorzaken: "pomp draait niet meer" en die zou je misschien
Als je dan de pompunit met tacho vervangt, zal het vast wel weer werken, hetgeen de originele: kijk maar tacho was kapot indruk bevestigd.
Mijn tip: Kijk eens goed of je de troep in de pompunit misschien kan verwijderen.....
Edit: Ah! laatste post in dit topic nog niet gelezen voordat ik begon te typen. Retro is het met me eens!.
pomp draait goed ,maar kan ik de tacho doorlussen?
Op 19 juli 2019 09:06:16 schreef yardje:
Nee
Je moet moet een pomp compleet hebben
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op 19 juli 2019 09:32:23 (12%)]
Op 19 juli 2019 08:29:39 schreef rew:
[...]Mij lijkt het dat: "Tachometer geeft geen signaal meer" en "pomp draait niet meer" voor de electronica niet van mekaar te onderscheiden zijn. Dus dat je dan altijd "tacho kapot" melding krijgt.
Nee als de pomp vastzit krijg je een andere code
Onzin! Hoeft geen compleet nieuwe pomp, je kan een losse tachosensor verkrijgen van bijv een wasmachine motor van rond de 200 Ohm. Meestal hebben de ACC motoren deze. Ik vervang ze los en machine werkt weer voor jaren! Tachosensor wip je er zo uit.
Op 18 juli 2019 23:11:35 schreef RetroTechie:
Eigenlijk wil de verwarming helemaal niet weten of de de pomp defect is of dat de toeren sensor geen signaal geeft maar wel of er voldoende water wordt rondgepompt voordat hij gaat inschakelen. Alleen een pompmotor die een 'draaisignaal' afgeeft, is daar echter nog geen garantie voor.
