Bosch stiftslijper
Beste vrienden,
Ik ben in het bezit van een Bosch stiftslijper, maar heb een probleem met de elektrische aansluiting
Het toestel werkt namelijk op 265 Volt en 200 HZ
Hoe kan ik dit aan de praat krijgen zonder schade?
Alvast bedankt
The most important data
Type 0 602 226 201
Frequency 200 Hz
Voltage 265 V
Permitted grinding stone diameter 25 mm
No-load speed
30,500 rpm
Rated power, input 260 W
Rated power, output 150 W
Rated current 0.9 A
Weight as per EPTA
2 kg
Toolholder, drive end 6 mm collet
Switch version
Rocker switch
[Bericht gewijzigd door knutselaar0 op 20 juli 2019 14:12:41 (38%)]
die groene ceeform zegt niets goeds, dat is een speciaal model die worden normaal niet gebruikt. wrs hoort er dus een trafo/regelaar/station bij dit ding.
als je geluk hebt en er zit een seriemotor in met koolborstels, komt het niet zo spits, enige toeren regeling zal wel fijn zijn denk ik..
[Bericht gewijzigd door testman op 20 juli 2019 14:47:21 (31%)]
Dat zijn 3 fase motoren zonder koolborstels , de hoge frequentie is nodig om bij dat soort gereedschap de hoge toeren te halen die nodig zijn.
Gr.F_S
ah, een synchroonmotor dus, ziet er te oud uit voor BDLC. idd op 50hz heb je dan maar 3000rpm zonder tandwielbak, wat hier ook nog een vertraging is zo te zien..
High met Henk
Dus met een FO kom je een heel eind. Meeste kunnen tot 400 Hz..
En spanning kun je vaak ook instellen.
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Het is inderdaad een 3 fasen motor zonder koolborstels
Ik heb even de handleiding gedownload, en ik heb inderdaad een FO nodig
En waar kan ik die vinden voor een prijsje?
Deze slijper komt uit een grote automobiel fabriek die gesloten is, er zijn er wel 50 beschikbaar
Dit komt uit de handleiding:
Voor het gebruik van hoogfrequent elektrisch gereedschap is een frequentieomvormer nodig die wisselstroom met een frequentie van 200 of 300 Hz opwekt. Frequentieomvormers zijn verkrijgbaar in verschillende maten, met verschillende frequenties, secundaire spanningen en nominale vermogens. De keuze van de omvormer is afhankelijk van de aan te sluiten machines.
vergeten
Op 20 juli 2019 15:47:16 schreef testman:
Eerder een versnelling!
Als het een vertraging zou zijn, die 30500 rpm opleverd op de as.
Hoe snel moet het anker dan wel niet draaien, zeg 10:1 dat word dan 305000 rpm! en daar geloof ik niks van!
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, en toch wordt het wel eens anders begrepen.
De vertraging is 1 / 2.5, dus de motor moet ongeveer 75000 toeren/minuut draaien?
Motor maakt ong 12000 toeren (200 Hz) dus overbrenging is 2,5/1 om naar 30500 te komen
Gr.F_S
Let er wel op als je een standaard FO neemt met als ingang enkelfase 230V. JE aan de uitgang ook maar 3x230V hebt en je de 265V niet gaat halen. Op zich maakt dat helemaal niet uit voor de werking maar je moet er wel opletten dat je het maximale vermogen van stiftslijper niet gaat halen.
Elke fo die tenminste 300W of meer is geschikt. Eventueel kan een 250W FO ook nog omdat je het maximale vermogen toch net niet gaat halen. Voordeel is dan gelijk dat de FO je motor optimaal beschermt omdat deze dan ook niet meer als 250W zal toestaan.
No-load speed
30,500 rpm
Dat geld voor de motor met een versnelling van 2,5x draait je frees op 75000 tpm. Erg snel dus.
De frees draait 30500 tr/min de motor 2,5 maal sneller, dus ongeveer 75000 toeren, dat is wel mogelijk denk ik
vergeten
Op 20 juli 2019 20:02:35 schreef benleentje:
Het anker zul je bedoelen, de frees/slijpsteen draait origineel max op 30500 rpm :)
samenvattend:
Anker draait: 12000 rpm
Versnelling.: 1/2,5
Frees draait: 30500 rpm
Voor 30.000 rpm kan je dan net zo goed een dremel of andere moderne frees machine nemen dat is niet echt spannend te noemen. En dat is wat handzamer dan een aparte FO.
vergeten
Op 20 juli 2019 21:27:03 schreef benleentje:
Precies!
Een dremel is lichter, is niet voor volcontinue gebruik en zal het dus geen uren achter elkaar volhouden, zoals in die autofabriek!
Maar is de TS dat ook van plan ermee? :)
dan blijf je toch bitjes vervangen, een dremel werkt fijner mede omdat ie niet zoveel weegt als dit ding.
Inderdaad anker draait 12000 toeren
Deze slijpers zijn bedoeld voor veelvuldig gebruik
Ze kosten dan ook ongeveer 1000€ per stuk
Ik heb zelf ook zo een grote zware stiftslijper maar dan gewoon op 230V. Hij is van Hitachi 520W en 25000 RPM Die is wel geschikt voor continu gebruik. Maar gebruik hem niet veel het ding is voor in de hand te houden te zwaar maar eigenlijk ook gewoon veel te sterk. Als ik hem wel nodig heb dan zet ik de machine in de bankschroef en hou zelf het werkstuk vast dan heb ik toch de meeste controlle
Kan ik de stiftslijper aansluiten op 3 fasen 220 volt zonder gebruik te maken van een frequentieregelaar?
niet echt, 50Hz is niet genoeg om de 12500 rpm te halen die de motor normaal kan draaien.
ik heb het idee dat die fabriek niet een aparte regelaar had staan voor elke polijstmachine, maar 1 regeling voor 10 of 20 machines tegelijk. toerental was per afdeling in te stellen bijv.
[Bericht gewijzigd door testman op 21 juli 2019 10:39:45 (52%)]
Testman,
Inderdaad,
Die waren aangesloten op lange rails die door de fabriek liepen
Het was een grote fabriek in Genk
ah, de ford fabrieken die worden gesloopt, of zijn het miss al ondertussen.
GJ_
Op 20 juli 2019 14:46:27 schreef testman:
Groen is idd voor hoge frequenties en spanningen boven 50V.
Gebruik een 400 regelaar en stel deze juist in anders gaat het helemaal fout. Of de drive tript, of de motor brand af.
Inderdaad, bij navraag is er 1 aangesloten geweest op 3 fasen 220 volt, en motor verbrand
Wat wil je zeggen met een 400 regelaar?
Volt of HZ?
Ik ben een volkomen leek daarin ;(
GJ_
sorry, 400V. Of 230V en minder toeren.
Dat klop niet de meeste netten zijn 3 fasen 400V en dat is te veel. Als je nog een oud net in België vind met 3 x 230V dat zal deze machine daar perfect op draaien. Alleen 4x langzamer
Een FO met als ingang enkelfase 230V zal dan ook maximaal 3 x 230V aan de uitgang hebben en goed zijn voor deze machine echter net wat te weinig spanning hebben voor het maximale eruit te halen.
Een echte 3 fase FO met als ingang 3x 400V heeft ook als uitgang maximaal 3x 400V. En die kan je zo instellen dat het bij 400HZ 3x 265V als maximale spanning heeft.
