Op 20 juli 2019 14:16:58 schreef Roland11:
Hallo mensen,
Ik heb een trafo 115 V AC --> 12 V AC die ik wil testen, opdruk trafo zegt 4.5 VA. Zit in een apparaat wat in de VS gebruikt wordt.
Ohmse weerstand trafo primair is 7 Ohm, secondair 210 Ohm.
Dat moet andersom zijn primair heeft in dit geval vrijwel altijd een hogere weerstand.
Overigens is de normale netspanning in VS 120v.
Kan ik deze zonder gevaar even testen op 230 V AC (er zou dan 24 V AC uit moeten komen), zonder hem verder te belasten aan de secondaire kant (dus uitgesoldeerd op tafel):
Of is dit gevaarlijk omdat hij primair doorbrandt of zo?
Lijkt me dat dit zonder risico moet kunnen, ben benieuwd wat julle zeggen.
Nee niet doen hij is binnen no time verbrand, door ijzerkern verzadiging!
Zoek een andere 230v trafo op van max 12 volt uit en sluit die aan op de Secundare (12v) wikkeling van je te testen trafo.
Dan meet je primair (115v) welke spanning je daar meet.
Is die andere hulptrafo bijvoorbeeld 6v uit dan meet je primair op je testtrafo ongeveer 58v (de helft van 115v.)
De gemeten spanningen kunnen (naar boven en naar beneden)afwijken vanwege een plaatselijk hogere/lagere netspanning dan 230v en ook doordat je "onbelast" meet!
