Ik zou een lichttafel of lichtbak voor kleuters moeten maken van 1m. op 70cm. Nu had ik gedacht van gewoon een houten kader met als bodem een (geaarde) aluminium plaat van 1,5 mm. dik waarop de Ledstrips geplakt worden, dit opdat ze zouden koelen en zodoende langer mee gaan. Als Ledstrips had ik gedacht aan tweemaal 5m. / 12V. en 36W. en 60 leds per meter, in totaal dus 72W.Of deze: https://www.ledshop-groenovatie.com/LED-Strip-5-Meter-7.2-Watt/meter-3…
Als voeding een led transfo van 100W. dimbaar of misschien twee transfo's van 50W., dus 1 transfo van 50W.per strip,
dan kan ik eventueel elke strip apart of beide samen aanschakelen.
Als bovenkant zou ik een witte acrylaatplaat nemen van 4 mm...
Nu is mijn vraag, zou deze plaat te dik of te dun zijn ivm met het mooi egaal verspreiden van het licht? Ik wil niet dat de leds doorheen de plaat zichtbaar zijn en het licht mooi verspreid en egaal is.
Die egale verspreiding van het ledlicht zal natuurlijk ook wel afhangen van hoe dicht die plaat boven de leds hangt.
En daarover gaat nu mijn vraag of: zit ik goed ivm de dikte van de bovenste witte plaat en hoe hoog zou die best hangen boven de leds. En dat bepaald dan natuurlijk de totale hoogte van die bak. Suggesties zeer welkom! Alvast bedankt.
