Vlakke superultrawide monitor gezocht.
Mogelijks hoort deze vraag niet thuis op het forum toch ik ga het er toch maar even op wagen.
Ik ben namelijk op zoek naar een zogenaamde super ultrawide monitor, beeldverhouding 32:9, ook wel stretched monitor genoemd. Schermdiagonaal ongeveer een 40''. Verder zou deze minimaal 2 videoingangen dienen te hebben (vga,hdmi,displayport) zodat ik 2 computers kan aansluiten. De monitor is niet voor te gamen maar zou gebruikt worden in een geluidsstudio. Maar nu komt het moeilijkste want vinden doe ik ze wel maar het zou een vlakke (flat) monitor dienen te zijn en hier moet ik dan persoonlijk afhaken. Gezocht,gezocht en nog gezocht maar niks te vinden.
Iemand die me een tip kan geven waar ik ze mogelijks vinden kan ?
Reeds dank.
Nou, een beamer is een onmogelike oplossing. Niet de plaats, mogelijkheden enz,...ervoor. Toch dank voor de tip.
Schat de kans klein, een ultrawide computermonitor vlak maken zou rete onpraktrisch zijn, je zit te dichtbij om een goed beeld te hebben
40" tv heb je genoeg keus, heb je alleen een hoop zwart gebied door de extra hoogte
Of e.o.a. 'niet' computerpanel
OEPS !
Hoe goed je je post ook herleest, toch zit er altijd wel een schrijffoutje in :( .
Wil een moderator zo vriendelijk zijn de titel aan te passen. Namelijk : "minitor " dient "monitor" te worden natuurlijk.
Even off the record, het is wel een beetje spijtig dat we dat zelf niet kunnen doen.
Geheel vlak heb ik nog nooit gezien. Voor gebruik als monitor is dat te onpraktisch...
Shiptronic
pas ook voor iemand aan het zoeken geweest, maar dan als dashboard. In die hoek vond ik wat op alibaba.(helaas geen link bewaard)
[edit] zoiets: https://dutch.alibaba.com/product-detail/38-5-inch-ultra-wide-stretche… ??
of
deze:
https://dutch.alibaba.com/product-detail/49-5-inch-stretch-bar-lcd-mon…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 24 juli 2019 16:41:21 (27%)]
Alex P
https://tweakers.net/categorie/344/monitoren/producten/ met filter op beeldverhouding en scherm -> schermkromming doet vermoeden dat ze domweg niet bestaan.
Zo'n ding heet SCHAKELENDE, niet "geschakelde" voeding.
Ultrawide is meestal 21:9. 32:9 maak je makkelijk zelf door twee monitoren naastelkaar te plaatsen. Zeker als de eis is om twee onafhankelijke ingangen te hebben, is dat ook voor eventuele fabrieksproducten de meest waarschijnlijke bouwvorm.
#jeffrey#
Heb geen 40 inch kunnen vinden maar wel 49 inch. Ik hoop dat dit aan je eisen voldoet. https://www.coolblue.nl/product/790545/samsung-lc49hg90.html#full-page…
Die is curved, dus niet vlak... ;)
Je zou kunnen zoeken naar monitoren met zo weinig mogelijk rand.
Blackbox maakt kvms die 2 monitoren tegelijk kan schakelen.
Die schermen van ship zijn prachtig, maar 1920x530 px is niet als monitor te gebruiken.
GMT+1
De monitoren die Shiptronic razend snel aanbrengt had ikzelf ook (na meerdere dagen intens zoekwerk) gevonden toch ik zie er eerlijk gezegd toch wat tegenop om die dingen via alibaba te bestellen. Had graag toch eerst wat degelijke, betrouwbare informatie van de verkoper voor tot aankoop over te gaan. Deze worden o.a. gebruikt in metro- trein- en busstations om zaken zoals de uurregeling weer te geven en zoals ook Progger nog vermeld : niet als monitor te gebruiken.
Monitoren naast elkaar zou inderdaad een optie zijn toch het zou de bedoeling zijn (als het me lukken zal) om de vensters van 2 PC's uit te smeren over 1 (32:9) scherm zonder de rand dus. Vooral met in mijn achterhoofd het idee dat het mogelijk zou moeten kunnen zijn dat ik de geopende vensters van elke PC kan plaatsen op het scherm waar ik wil en dit met elke gewenste venstergrootte. Dus eigenlijk ook dat ik de betreffende vensters kan slepen over de gehele oppervlakte van de monitor.
Oh ja, die Samsung LC49HG90 had ik ook ontdekt toch : Curved :( .
Nog even dit : de eis om te gaan voor niet curved zit hem o.a. in het feit dat er al eens 2 personen gaan plaatsnemen achter de monitor en als ik er alléén achterzit ga ikzelf met mijn stoel (op wieltjes) regelmatig al eens verrollen van links naar rechts zodoende is een plat scherm dus toch wel wat praktischer.
Met reeds dank voor de snelle support.
Als het de bedoeling is om een applicatie over meerdere monitoren uit te smeren, dan kan dat o.a. met AMD Eyefinity of SoftTH...
De bedoeling van een gebogen scherm is dat je juist NIET heen en weer hoeft te rollen
Het is dus inderdaad de bedoeling van meerdere applicaties afkomstig van 2 PC's uit te smeren, toch ik zou het moeten kunnen waarmaken dit te doen op 1 monitor anders gaan sommige vensters uitgesmeerd worden over meerdere (2) monitoren en met dan die schermrandjes erbij is dat toch wel wat vervelend, spijtig en bovendien ook soms onhandig om te werken.
Nogal ongebruikelijk. Waarom laat je niet alles op één PC draaien?
@Arco: Goede opmerking, toch het antwoord op die vraag zou ons hier echter te ver van het onderwerp brengen. Heb dat echter ook wel in gedachten gehad hoor. Dat was trouwens mijn eerste insteek en het zou het zaakje inderdaad veeeeel eenvoudiger gemaakt hebben. Niet dus :( .
Shiptronic
Vaak zit er een netwerk aansluiting op , kan je er naar toe streamen wat je wil?
Dis zijn niet de das die ik bedoelde , die waren auto motive. kan ze helaas niet meer vinden
@Shiptronic : geen erg natuurlijk. Ikzelf zou ook alles moeten saven en opschrijven dan zouden dergelijke dingen mijzelf ook veel minder overkomen :) .
Met dank.
Op 24 juli 2019 20:18:51 schreef Danny G:
Dus signaal van 2 bronnen mixen op 2 monitoren? Dat wordt een duur kastje van een specialistische firma als Matrox of Barco, of je moet iets matigs in software knoeien. Ik zou elke computer zijn eigen monitor geven of twee monitoren aan 1 computer hangen. Als dat niet kan: terug naar de ontwerptafel en het probleem tackelen dat hier misschien wel of niet off-topic is.
@maartenbakker:
Dat is inderdaad een andere optie die ik ook in gedachten heb moest het idee van 1 monitor niet te verwezenlijken zijn.
Wat die "kastjes" betreft: de prijs daargelaten, kan je me eventueel een tip geven voor 2 computers en 2 monitors dus. Ik heb op de websites van Matrox en Barco wat liggen zoeken maar kom er eerlijk gezegd, de prijs nog daargelaten, niet uit.
Ik weet alleen dat je kans hebt dat je dat soort dingen daar aantreft, ik heb zo'n idee zelf nog nooit hoeven uitwerken.
Het probleem van 2 computers mixen op 1 monitor ook niet trouwens, daar zou je kunnen beginnen. Ik zou dat echter eerder in software proberen op te lossen (er zal sowieso software nodig zijn ook als je het deels in hardware oplost). Je kon met remote desktop applicaties over en weer draaien, maar ik geloof dat dat er in Server 2016 weer uit is gehaald. Misschien een ander remote systeem. Dat zou je ook nog uit kunnen zoeken als het aansluit bij je vraagstuk.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 25 juli 2019 14:40:43 (36%)]
Ik vraag me af of zoiets er zelfs wel is: dat je van 2 pc's de video door elkaar kunt roeren en programma's neerzetten waar je wilt op het scherm...
Ik heb het nog nooit gezien. (je kunt bij Windows wel Remote Desktop of RPC gebruiken, maar dat geeft een ander resultaat.)
Bijna altijd kun je alles wel op 1 pc laten draaien. (da's ook de juiste oplossing...)
